07 Ноября 2026, 04:37:30
Вода в салоне.
Тема: Вода в салоне. (Прочитано 78057 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Re: Вода в салоне.
Ответ #15 :
18 Февраля 2009, 21:34:27 »
У нас тоже есть, что показать. Сзади слева под бампером клапан в наличии:
(42.37 Кб, 691x461 - просмотрено 1943 раз.)
Re: Вода в салоне.
Ответ #16 :
18 Февраля 2009, 22:52:30 »
Сергей, просвяти.
alenok
Re: Вода в салоне.
Ответ #17 :
18 Февраля 2009, 23:30:40 »
Снял задний бампер, когда клеил к нему красные катафоты и обнаружил тот самый клапан. Он сообщается с салоном. Воть ишо:
(47.38 Кб, 1037x691 - просмотрено 2136 раз.)
alenok
Re: Вода в салоне.
Ответ #18 :
19 Февраля 2009, 10:38:36 »
Точно. Чтобы баротравмы не было. А то некоторые, порой, так дверцу прикроют, чтоб им добро было, глаза выскакивают.
MihMan
Авто:Honda CR-V RD-1
г.Нижний Тагил
Re: Вода в салоне.
Ответ #19 :
20 Февраля 2009, 07:44:55 »
А вот у меня нет хлопка клапана при закрывании!!! На других машинах помнится было.......
ChopHopper
Авто:Honda CR-V RD1 Japan
г.Новороссийск
Re: Вода в салоне.
Ответ #20 :
26 Февраля 2009, 22:03:21 »
Была у меня такая проблема. Там не дне этой самой ниши есть отверстие 10-20мм в диаметре (типа дренажа). Залепил это отверстие "намертво" герметиком - проблема исчезла. Может кому тоже поможет.......
Ну ОЧЕНЬ нравится СR-V в кузове RD-1!!!
ravol
Авто:CR-V
г.Тюмень
Re: Вода в салоне.
Ответ #21 :
27 Февраля 2009, 13:15:30 »
Конденсат тут похоже не причем и рейлинги тоже, у меня их нет. А вот дождь и мойка, после них сразу аквариум, отверстие дренажное залеплено, может наооборот, открыть, чтобы стекало. Отверстия по проводку , что к бамперу заднему идут тоже герметиком залепил.
Кирилл, спасибо что вопрос в тему переместили, ее сразу не увидел, на форуме новичок.
Re: Вода в салоне.
Ответ #22 :
27 Февраля 2009, 18:23:53 »
Конечно, открой, пусть сливается.
Поиск причины - работа творческая, а погода не подходящая.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Re: Вода в салоне.
Ответ #23 :
24 Июня 2009, 15:40:32 »
Есть машина CR-V, RD-1, 1998года, руль правый
Заметил, что после дождя появляется вода в кармашке, где предохранители, возле правой ноги под рулем.
Откуда берется ума не приложу...
Народ! Подскажите плиз!
(121.32 Кб, 444x475 - просмотрено 1738 раз.)
pawel_sk
2003 г.в., АКПП, Казахстан, Астана
Re: Вода в салоне.
Ответ #24 :
24 Июня 2009, 15:42:34 »
Насколько я знаю, у правой ЦРВ блок предохранителей находится под капотом/ в капотном пространстве.....
Honda Forever!!!
sander76
Рожденный в СССР
Re: Вода в салоне.
Ответ #25 :
24 Июня 2009, 15:50:33 »
Под капотом блок с релюшками тока. А возле правой ноги, повыше открывашки капота есть маленький бардачек, под ним предохранители. А в нем (внутри), у меня вода...
biber
Re: Вода в салоне.
Ответ #26 :
24 Июня 2009, 18:30:34 »
Течет с крыши вниз, до самого порога - причина видимо в негерметичности рейлингов, затекает под пластину
sander76
Рожденный в СССР
Re: Вода в салоне.
Ответ #27 :
25 Июня 2009, 05:26:55 »
облазил вчера всю машину и нашел таки откуда! щель возле правой петли капота, заводской герметик там отвалился....
Беба
Авто:CR-V, 2.0, МКПП, европеец
Re: Вода в салоне.
Ответ #28 :
25 Июня 2009, 16:10:52 »
во как!
надо и мне посмотреть, что-то стала потеть слишком изнутри, не пойму, откуда влага в салоне берется
m535i
Авто:CR-V I
Re: Вода в салоне.
Ответ #29 :
25 Июня 2009, 16:18:19 »
вы уверены?
по идее вода так туда попадать не может.
была такая ситуация после аварии.. разошелся шов стойка лобового стекла/крыша/боковина авто (под пластиком, что на крыше).. текло внутри стойки и скапывало по торцу приборки (при открытой двери было видно), думаю вам может течь в кармашек.
я думал что течет из под уплотнителя стекла - все мазал/мазал...
только в сервисе обнаружили.. герметик - пару часов сохнуть и все прошло.
пролейте с крыши попробуйте
Вода в салоне.
