19 Ноября 2026, 08:00:20 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: SRS - Замена подушек.  (Прочитано 82269 раз)
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #15 : 12 Ноября 2008, 09:17:41 »
еще слышал что подушки срабатывают только при лобовом ударе и скорости не ниже 40 км.ч типа если скорость ниже то подушки не сработают. так ли это кто вкурсе?
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #16 : 12 Ноября 2008, 09:34:36 »
в CRV или датчики очень чуствительные, или расположены в активно-сейсмической зоне, но срабатывают действительно от "чиха". У меня друг в США сидит на автопродажах битых авто, вот он и сказал что в битых CRV (не по заду только) практически у всех SRS сработали в отличие от других марок. А вот срабатывание датчика от скорости никак не зависит.
внук генерала Манштейна
Leon_85
CR-V I, 2001, АКПП. Айдар, Казань.
« Ответ #17 : 19 Марта 2009, 10:37:54 »
Народ, подскажите по совместимости плз:
ехист показывает, что водительская подушка 06770-S02-E70-ZB уже снята с производства, и вместо нее предлагает подушку от Цивика 06770-S04-G80-ZA. Действительно ли они полностью взаимозаменяемы?
« Ответ #18 : 19 Марта 2009, 19:40:21 »
Графа -
"Замена производителем устаревшего кода", говорит о полной совместимости изделий.
« Ответ #19 : 06 Августа 2009, 17:23:19 »
а где стоит датчик удара?
« Ответ #20 : 07 Августа 2009, 10:33:43 »
Все понял Игорь Подмигивающий
* 1.jpg (48.9 Кб, 791x350 - просмотрено 2300 раз.)
* 2.jpg (68.28 Кб, 947x490 - просмотрено 1978 раз.)
« Ответ #21 : 07 Августа 2009, 11:31:17 »
вообще история вопроса такая. Знакомая на Харьке купила подушки обе, ремни еще нет. При установке всего девайса надо только ошибки удалить или чёто  с датчиком удара еще делать, или он многоразовый? Спрашиваю потому что немного очкую перед установкой, не громыхнет ли все это Непонимающий
te@mster
Авто:honda cr-v 2.0 акпп пруль
г.Ачинск 24rus
« Ответ #22 : 14 Октября 2009, 11:46:56 »
у знакомого на Марк 2 Qualis после ДТП сработали подушки плюс преднатяжители ремней, после восстановления машины SRS в панели и рулевом колесе вместе пиропатронами были заменены на новые...а также сами преднатяжители ремней безопасности были заново взведены, но ошибка осталась... пришлось мастерить схему с подборкой сопротивления, чтобы обмануть компьютер... ошибка ушла...
Летайте самолетами HONDA russian
BMW X5 e53 3.0i USA & Nissan Skyline R33 GTS25t мкпп
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #23 : 14 Января 2010, 08:55:03 »
доброе утро, скажите пжст. вот есть на панели с пассажирской стороны место, где находится подушка без-сти, так вот, меня интересует сама врезка на панели, дело в том что она у меня шевелится чуток при нажатии, так должно быть? Просто я думал что сама панель должна быть цельная, и во время срабатывания ПБ, открывается тока в том месте где желобок, а сейчас складывается такое мнение что если ПБ сработает то откроется вся эта крышка Непонимающий
фотика нету, так бы наглядно показал суть вопроса В замешательстве
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #24 : 14 Января 2010, 12:01:35 »
Панель не цельная. Крышку разрывает по насечке с внутренней стороны. У тебя ослабло крепление блока к панели. Сними крышку перчаточного ящика и затяни винты. Нужен ключ типа Torx-32, если не ошибаюсь.
Lineleo12
Авто:Honda CR-V (1 покол)
« Ответ #25 : 10 Марта 2010, 13:15:34 »
а как снять пассажирскую подушку?! под бардаском открутил все но не получается снять крышку... а блок с подушкой болтаются...
alenok
« Ответ #26 : 10 Марта 2010, 13:40:44 »
Смотри. Если нужен будет текст, пиши:
* -подушка1.JPG (37.31 Кб, 512x545 - просмотрено 1999 раз.)
* -подушка2.JPG (34.96 Кб, 512x584 - просмотрено 1823 раз.)
волжанин
Вездеход!
Авто:CR-V, B20B3, МКПП,лев.руль
г.Волгоград
« Ответ #27 : 03 Мая 2010, 09:36:07 »
Самодиагностика проводится по факту самовозгорания сл. ламп:
- Чек
- АБС
- СРС
- Д4 или просто Д
Так вот, какая лампа вспыхнула - с такой и считываем ошибки,
после втыкания скрепки и поворота ключа.
              Добрый день! Я здесь новичек. У меня срвишка 1998 года, леворукая, МКПП. Судя по комплектации, Германская (АБС,СРС,кондей,полный привод). Пробег 216000км, 100000км-мои. Обслуживаю сам,ходовая,двигатель и т.д не проблема. Вот столкнулся с такой проблемой. Загорелась лампочка СРС,без видимых на то причин. Погасил с Вашей помощью(отдельное спасибо Клубу). Стоит только тронуться на машине, загорается вновь. Гашу, на холостом работает,стоит на месте все "ОК",трогаюсь-загорается! Попытка прочитать ошибку, результат не дала. При включении зажигания, со "скрепочкой" в разъеме, лампочка СРС тупо горит и не моргает. Прошу дельного совета! Спасибо!
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #28 : 03 Мая 2010, 15:06:07 »
Может попробовать обнулить и не заводя прочесть ошибки?как вариант.
волжанин
Вездеход!
г.Волгоград
« Ответ #29 : 03 Мая 2010, 15:18:09 »
Ошибку "выудил"! Код 21.Расшифровать получилось,как "Ошибка подушки безопаснрсти". Подушки на месте. В чем причина? И какая связь, между подушками и движением авто. Причем после обнуления, на месте работает нормально(лампочка гаснет через 6с),трогаешься задом-"ОК", чуть вперед-опять загорается! knuppel2
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
