19 Ноября 2026, 07:42:50 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: SRS - Замена подушек.  (Прочитано 82263 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #30 : 03 Мая 2010, 23:06:51 »
трогаешься задом-"ОК", чуть вперед-опять загорается!
Система активируется при движении вперед и постоянно следит за продольным ускорением, а поскольку цепь подушки оборвана, то и выдает предупреждение. Скорее всего, ты попал на ремонт "улитки" (спиральный шлейф под рулевым колесом)
волжанин
Вездеход!
Авто:CR-V, B20B3, МКПП,лев.руль
г.Волгоград
« Ответ #31 : 03 Мая 2010, 23:12:21 »
         А, как оределили,что это именно подушка вод., а не пас.?
alenok
« Ответ #32 : 03 Мая 2010, 23:16:38 »
А там больше нечему ломаться. Обычно выводят из строя шлейф, когда лезут туда кривыми руками и неправильно устанавливают его обратно.
волжанин
Вездеход!
г.Волгоград
« Ответ #33 : 03 Мая 2010, 23:24:59 »
Туда 6 лет(140000км) ни кто не лазил  В замешательстве Это то, что я точно знаю.
alenok
« Ответ #34 : 03 Мая 2010, 23:34:37 »
Тогда не повезло. Но, прежде чем трубить тревогу, нужно хорошо проверить все разъемы по схеме. Только тестером ни в коем случае не звонить накальные цепи пиросредств.
волжанин
Вездеход!
г.Волгоград
« Ответ #35 : 03 Мая 2010, 23:52:27 »
Меня смущает одно обстоятельство. После сброса ошибки, при вкл зажигания, система делает самодиагностику и лампочка гаснет. То есть цепи целые? И загорается только после движения.
alenok
« Ответ #36 : 04 Мая 2010, 21:50:19 »
Я немного поторопился с ответом, прошу прощения. 21 ошибка - обрыв газогенератора пассажирской подушки. Возможно, при движении автомобиля пропадает контакт с подушкой?
волжанин
Вездеход!
г.Волгоград
« Ответ #37 : 04 Мая 2010, 23:25:04 »
Спасибо большое тезка! Буду копать "бардачек" Подмигивающий У меня там вода, после обильной мойки, капает на пассажирский коврик. Может где на разъем попадала?(причину попадания воды нашел здесь на форуме) В общем фронт работ на выходные "нарисовался".
Лёхич
Авто:Honda CR-v 2.4 АКПП
г.Гродно
« Ответ #38 : 16 Мая 2010, 00:48:07 »
Доброго времени суток Вам! Помогите знающие. CRV 1 раньше srs не горел потом загорелся скидывал через пару дней сново загорался , теперь скинул, завел загорелся,предохранитель 23 цел, чек гне горит, считывал код-71.
alenok
« Ответ #39 : 16 Мая 2010, 20:15:38 »
считывал код-71
Ошибка 71 - неисправность модуля управления SRS.
кащей2
Авто:CR-V 2.0 akpp
« Ответ #40 : 18 Августа 2010, 16:13:33 »
всем салют. у меня тоже когда-то бахнули подушки. поговорил в разных местах и сказали,что на ремнях у меня патронов нет, так как ремни работают нормально, а не заклинили. это так?
при замене багов сказали блок срс одноразовый. это так?
ну а по поводу скорости: 25-30 км/ч +/-5 скорость при которой срабатывают.
на вопрос: если скорость моя 10км/ч, а в лоб 100км/ч летит, то баги должны сработать, так как в системе срс стоит датчик замедления.
если по датчику ударить молотком в нужном направлении, а машина стоит, то должны сработать (90%(на сколько позволяют мои знания))
кто-то писал после аварии не заводится- при срабатывание багов отключается бензонасос. кнопка включения снизу, слева относительно переднего пассажира(левый руль).
alenok
« Ответ #41 : 18 Августа 2010, 20:25:03 »
Ремни с преднатяжителями ставили, начиная с 1999 года. Блок SRS одноразовый, но есть много сервисов, где его перепрошивают. В блоке два датчика: один датчик удара и второй - датчик ускорения. В датчике удара в трубке перекатывается шарик, но только при определенном ускорении. Принцип действия второго мне не очень ясен, разбирать не хочу.
* IMG_7410.JPG (43.84 Кб, 553x369 - просмотрено 1351 раз.)
alenok
« Ответ #42 : 24 Октября 2010, 19:12:23 »
Выкладываю отчет по замене подушек безопасности, ремней с преднатяжителями (для моделей с 1999 года) и блока управления SRS.
ВНИМАНИЕ!!! ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПО СТЫКОВКЕ И РАССТЫКОВКЕ РАЗЪЕМОВ SRS (желтого цвета) ПРОВОДИТЬ ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ОТКЛЮЧЕННОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТЕРЕЕ!!!
На фото комплект, который был куплен в штатах за 850 североамериканских рублей.
* 01.JPG (108.44 Кб, 1024x683 - просмотрено 1480 раз.)
* 02.jpg (105.65 Кб, 1024x683 - просмотрено 1199 раз.)
alenok
« Ответ #43 : 24 Октября 2010, 19:15:52 »
Снимаем старый комплект. На фотографиях показаны основные операции, которые дополняют англоязычный сервис-мануал, раздел 24.
* 03.JPG (70.98 Кб, 800x534 - просмотрено 1104 раз.)
* 04.JPG (52.25 Кб, 800x534 - просмотрено 974 раз.)
* 05.JPG (80.87 Кб, 800x534 - просмотрено 1049 раз.)
* 06.JPG (63.75 Кб, 800x534 - просмотрено 1040 раз.)
alenok
« Ответ #44 : 24 Октября 2010, 19:17:47 »
Сразу ставим новые узлы, но разъемы пока не подключаем! Болт верхней петли контрим фиксатором резьбы!!! Блоки с катушками ремней разные, один на левую сторону, другой на правую. Смотрите по разъемам SRS.
* 07.JPG (65.67 Кб, 800x534 - просмотрено 1006 раз.)
* 08.JPG (52.96 Кб, 800x534 - просмотрено 918 раз.)
* 09.JPG (71.72 Кб, 800x534 - просмотрено 957 раз.)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
