07 Ноября 2026, 04:51:15 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Датчик температуры / Штатный термометр.  (Прочитано 127901 раз)
mary
1997г. АКПП санкт-петербург
« : 21 Ноября 2007, 01:11:02 »
Не могу найти датчик температуры за бортом  Злой
evgen
Авто:Honda CR-V-5 -EX, 1.5T, JP
год:2022
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #1 : 21 Ноября 2007, 02:29:48 »
нажми на кнопку с часами Подмигивающий
Stuk
Андрей Иркутск CR-V 98 Japan АКПП
« Ответ #2 : 21 Ноября 2007, 04:04:57 »
не могу найти датчик температуры за бортом  Злой
Датчик температуры стоит впереди радиаторов, под решёткой.
(если конечно его до тебя не сняли, проверь: нажми кнопку над часами если показывает температуру то всё ОК.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #3 : 21 Ноября 2007, 19:43:32 »
Он между конденсором кондера и передним бампером.. Подмигивающий
« Ответ #4 : 22 Ноября 2007, 00:23:29 »
Вот эта кнопка: Подмигивающий
* Селектор показания время-температура снаружи.jpg (29.08 Кб, 307x230 - просмотрено 3720 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #5 : 14 Января 2008, 07:35:57 »
Господа, заметил такую фишку - на улице сегодня -41С, а термометр постоянно -30 показывает, это , что его нижний предел или у меня какой-то глюк? А как у вас?
У меня тоже тока до -30..
Alex1
Авто:CRV III, K24Z4, АКПП, 2.4л,White Premium
« Ответ #6 : 07 Февраля 2008, 11:18:04 »
Всем привет, форум понравился, тперь я с вами.
Подскажите пожалуйста что это за лампочка, то она горит то соответственно нет, стоит на радиаторе.
* index.jpg (32.15 Кб, 800x600 - просмотрено 5000 раз.)
CRV I, RD 2, B20B, продал
Хочеш ходить на..., езжай!!!!
Сокол
CR-V (Япония), 1996г., АКПП, Евгений, г.Тында
« Ответ #7 : 21 Февраля 2008, 15:36:35 »
Над часами есть кнопочка Улыбка, если ее нажать, то вместо времени будет показывать температуру. А также если на улице меньше, чем +3 градуса, температура показывается автоматически при запуске автомобиля.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #8 : 21 Февраля 2008, 16:17:35 »
Эта прелесть тока на авто из Япии есть(с правым рулем)..
Leonardo
г.Чита
« Ответ #9 : 11 Мая 2008, 12:41:26 »
Здравствуйте! У меня датчик температуры показывает -30, и все... Может датчик сломался, где его найти как помочь горю моему? Пожалуста....
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #10 : 11 Мая 2008, 12:46:19 »
Обрыв провода или потеря контакта в разъёме.
Подпись
« Ответ #11 : 11 Мая 2008, 15:58:34 »
Сначала убедись, что он стоит на месте.
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #12 : 05 Декабря 2008, 08:16:16 »
В моей американке вообще небыло часов стояла заглушка, купил на разборе часики с термометром с праворульки начал ставить а они не подходят, у меня за заглушкой болтается 4-х пиновый разьем а в японческих часах 7-ми пиновый. вопщем переделав разьем подключил 4 контакта это(-),(асс),(memo),(ill) часы заработали, захотелось сделать еще и термометр за бортом вот и интерисует как это реализовать , на часах остались еще 3 незадейсвованные контакта, интерисует какие еще девайсы нужны кроме самого термо датчика какое у него сопративление может можно паросто терморезюк какойнить присабачить, и как оно это все работает?
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #13 : 05 Декабря 2008, 10:08:42 »
Самое правильное, купить с того же разбора сам датчик. Внутри часов на плате должно быть подписано, куда его подключать, ну провода кинуть это уже не сложно.
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #14 : 05 Декабря 2008, 10:22:07 »
но я так думаю что датчик это есть термо резюк который меняет свое сопративление в зависимости от темпиратуры и имеет он 2 контакта а на часах их осталось 3, вот и думаю что там не так все просто что осталось прокинуть провода и установить датчик, вот и спрашиваю у знающих. мож кто вкурсе?
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вверх
