07 Ноября 2026, 09:18:37
Все о "праворульных" CR-V (I поколения)
Датчик температуры / Штатный термометр.
6
Тема: Датчик температуры / Штатный термометр. (Прочитано 127962 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей смотрят эту тему.
e777
Авто:была CR-V MT 145 hs Jap 97г., сейчас Prado 95 1KZ-TE? 97 г.в.
Re: Датчик температуры / Штатный термометр.
05 Декабря 2008, 11:23:08 »
Ну если так уверен что там стоит PTC (или NTC ?) то что мешает туда прикрутить для пробы переменный резистор килоом на 10 (чтоб не пальнуть ниче) и покрутить его немного , вот и найдешь заветные контакты, а по номиналу потом уточнишься на какомнибудь интернет магазе среди линейки резисторов.
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
05 Декабря 2008, 11:45:40 »
втом то и дело что не уверен. я не знаю что там за датчик утановлен и что он из себя представляет и каким способом подключается к часам мож на прямую а мож через блок дополнительный какой. потому и интерисуюсь
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
05 Декабря 2008, 12:49:24 »
Внутри часов на плате оставшиеся контакты подписаны ?
Клубные Наклейки Новосибирск
e777
Ответ #18 :
05 Декабря 2008, 12:50:25 »
то что там не мозговитый датчик это точно , промежуточного блока нету тоже точно, так что дерзай вариантов не так много, для начала повесь один провод переменного резистора на массу а второй пробуй на контакты поочередно вешать и крути тока не до конца чтобы масса не коротнула, потом погляди положительная или отрицательная зависимости, потом посчитай какая кривая и подбери по каталогу, гдето так
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
Ответ #19 :
23 Декабря 2008, 07:44:25 »
народ помогите найти номер термодатчика который на часы. на разбор приехал сказали давай образец или сам ищи вон в той куче. как он выглядит то хоть посмотреть надо.
lex86
Авто:ЦР-В
год:97
г.Сургут
Ответ #20 :
23 Декабря 2008, 10:53:59 »
в часиках температура перестаёт показывать когда отключаешь модуль управления климатом, и соответственно клима перестаёт регулировать температуру, а дует максимально горячим воздухом
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины...
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
Ответ #21 :
23 Декабря 2008, 11:19:42 »
хочеш сказать если я даже найду датчик и прицеплю их к часам у меня нифига не будет показывать.
e777
Ответ #22 :
23 Декабря 2008, 11:31:09 »
момент конечно интересный всплыл
ТоК
Авто:Honda CR V
год:1996 Япония АКПП Правый руль
г.Улан-Удэ
Ответ #23 :
13 Января 2009, 17:08:11 »
Цитата: Leonardo от 11 Мая 2008, 12:41:26
Здравствуйте! У меня датчик температуры показывает -30, и все... Может датчик сломался, где его найти как помочь горю моему? Пожалуста....
Видимо -30 это предел.Я тоже засомневался в датчике, но теперь убидился что -31 уже некажет не у кого.Так что не горюй.
Кто не рискует, тот не получает зеркалом заднего вида по морде
e777
Ответ #24 :
14 Января 2009, 04:50:34 »
Да , у меня тоже без климат контроля термометр кажет -- .Для себя сделал вывод, что либо в блоке КК есть цифровая шина которая с часами ведет обмен, что маловероятно для наших годов но исключать нельзя, либо усилитель сигнала термодатчика ,и тогда не все потеряно.проводов там помоему на 2 больше к часам идет , чем к часам без термометра.
Steroid
г.Врангель
Ответ #25 :
30 Августа 2009, 16:55:16 »
И все таки неукого фото самого датчика нет? ремонтируюсь , привык уже температуру смотреть ((
Ответ #26 :
30 Августа 2009, 17:37:45 »
(77.69 Кб, 432x713 - просмотрено 3606 раз.)
Zokaden
Авто:CR-V RD-1, правый руль
Ответ #27 :
30 Мая 2010, 20:37:48 »
Доброго всем времени суток. А вот еще такой вопрос. В часах же второя функция это термометр, но на моей японке он только до минус 30 работает. Так и едешь, на улице минус 40 а показывает стабильно минус 30. Это как то лечится? Может датчик просто меняется от европейки или в электронике дело?
Ответ #28 :
30 Мая 2010, 20:39:53 »
Это не лечится, это так задумано.
И градусники только у ваших машин.
Zokaden
Ответ #29 :
30 Мая 2010, 20:43:37 »
Kirill, вы преумножили мою печаль
6
