07 Ноября 2026, 06:36:41 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Датчик температуры / Штатный термометр.  (Прочитано 127938 раз)
« Ответ #30 : 30 Мая 2010, 20:46:24 »
У меня его вообще нет. От горя не умер, а преобрел отдельно.
MatveyevSS
Авто:Honda CR-V, B20B, АКПП, правый руль
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #31 : 16 Июля 2010, 11:34:24 »
Не работает штатный термометр. Скажите, какие провода от термометра на колодке, которая вставляется в корпус часов, дабы я мог их прозвонить. По надписям на часах разобраться не смог. От датчика идут два провода: розовый и коричневый. Розовый в колодке присутствует, а вот коричневого нет. В мануале схему подключения не нашел.
Мужик не кактус, ему пить надо!
Diman 74
г.Новокузнецк
« Ответ #32 : 04 Октября 2010, 13:22:15 »
Всем доброго времени суток! У меня токая проблемка  Шокирован Будучи в эти выходные на даче  мой борбос отгрыз датчик уличной температуры, что сним произошло не знаю следов от него не нашёл...Билин и грех и смех  Веселый Ранее гдето на форуме встречал как можно заменить на сопративление, по поиску не могу найти может кто подскакжет?
bob6
Авто:Honda CR-V МКПП
г.Йошкар-Ола
« Ответ #33 : 04 Октября 2010, 14:47:36 »
 Смеющийся
* 38.jpg (38.13 Кб, 450x589 - просмотрено 2313 раз.)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #34 : 04 Октября 2010, 14:52:30 »
Хм.. А где этот датчик находится? Что-то я не видал, чтоб у меня температуру за бортом показывало idiot2...
У японцев термометр в часах, а датчик гдето под бампером поидее
apramzin
Управляю царевной
Авто:CR-V, пруль
год:1999,АКПП,Sony
г.Юг Красноярского края
« Ответ #35 : 04 Октября 2010, 16:07:55 »
Датчик крепиться перед радиатором внизу. Как раз получается внутри бампера. Ниже -30 ти не кажет.
... и танки наши быстры
CrazyFat
Авто:Honda CR-V, правый руль, b20b, акпп
г.Южно-Сахалинск
« Ответ #36 : 16 Декабря 2010, 05:48:34 »
Товарищи, а у меня на днях ночью сел аккум, после этого при запуске кажет температуру, а на часы переключаться откаывается. В чём может быть проблема? Сегодня поеду покупать новый аккум, заодно и проверю - может после скидывания клемм всё нормально станет
пильщик
Авто:honda CR-V 2.4
г.ханты мансийск
« Ответ #37 : 27 Декабря 2010, 21:37:18 »
Кирилл а какой приобрел если не секрет.
все распилю не помилую
« Ответ #38 : 27 Декабря 2010, 21:49:57 »
Секрета нет:
* a.jpg (51.91 Кб, 378x159 - просмотрено 2294 раз.)
пильщик
Авто:honda CR-V 2.4
г.ханты мансийск
« Ответ #39 : 27 Декабря 2010, 22:29:21 »
куда его пристроить? есть фотка салона. был бы безумно благодарен
« Ответ #40 : 27 Декабря 2010, 22:45:06 »
В комплекте есть крепежная скоба.
Присобачил я этот прибор, воткнув скобу в щель колпачка зеркала заднего вида.
ЗЫ= Подходящего фото найти не могу.
* -а.jpg (36.08 Кб, 778x600 - просмотрено 2475 раз.)
пильщик
Авто:honda CR-V 2.4
г.ханты мансийск
« Ответ #41 : 28 Декабря 2010, 16:07:33 »
пасиб, попробуем найти!
Alex 54rus
« Ответ #42 : 09 Марта 2011, 13:46:56 »
Доброго времени суток.
Народ, ситуация такая:часы в моей "американке"стоят японческие, т.е. с кнопкой температуры.На часах 7-ми пиновый разъем (B+, Р, L, Ta, S5, IG, GRN).Для подключения часов задействованы: +В -питание, L- понижение яркости, IG - включение индикации, GRN-масса. Имеется температурный датчик с двумя проводами. Внимание, вопрос: На какие оставшиеся разъемы (P, Ta, S5) вешается температурный датчик? Или датчик вешается через доп.блок (типа усилителя)? На эскуде тем.датчик повешан прям на блок с компасом.
Honda CR-V - Combat Reconnaissance Vehicle
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #43 : 09 Марта 2011, 15:14:57 »
Даже другую тему искать не надо. Просто посмотри последнее сообщение на второй странице.
кит32
Авто:Honda CR-V RD1, B20B3, МКПП, лев.руль, Германия
« Ответ #44 : 30 Апреля 2011, 19:53:04 »
и что там такого исчерпывающего? так никто и не ответил как подключать этот датчик, где-то выше писали, что с датчика на часы идёт один провод... может второй масса, или на блок кк?
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
