18 Августа 2026, 00:12:02 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Плавают обороты при нажатии на аксел-р.  (Прочитано 28484 раз)
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #15 : 14 Февраля 2010, 14:56:43 »
 В замешательстве че терь делать то?, Арман я как те с трассы позвонил, остановился, сбросил ошибку, проехал 270 км, кароч катался весь день, седня утром када выезжал с поселка на трассу, опять загорелся ЧЕК, остановился сбросил, и еще 270 км, не загорелся, не пойму периодичность, и что служит причиной ошибки.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #16 : 14 Февраля 2010, 16:55:17 »
Менять первую лямбду, после проведения полноценной компьютерной диагностики.
« Ответ #17 : 14 Февраля 2010, 17:51:33 »
"Не было заботы, купила баба порося" (С)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #18 : 14 Февраля 2010, 18:01:36 »
Лучше знание, чем желтоглазое неведение (с) _AR_)
« Ответ #19 : 14 Февраля 2010, 18:12:19 »
Кабы знал где упасть - соломки подстелил.
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
« Ответ #20 : 15 Февраля 2010, 06:49:56 »
да уж, вот те и купил порося,  Плачущий, это тока сказать легко -заменить лямбду, а вот купить, мен-жер на Экзисте кричит если не буит работать назад не принимаем, как мудрые люди говорят -хороший стук вылезет наружу, а до этого не лезь туда куда пока не нужно лезть...
Dimention
Авто:HONDA CR-V
г.Владивосток
« Ответ #21 : 15 Февраля 2010, 12:12:04 »
Кайрат, прости, занят сильно был. Короче люди уже подсказали где датчик TPS, проверяешь сопротивление между крайними контактами. на контрактном у меня сопротивление меньше 5 (помоему кОм), а на старом (родном) больше. Вся соль в том что этот датчик механический, он каждый раз изнашивается при изменении положения педали газа, а когда ты на нейтрали проверяешь поднимая обороты положение бегунка датчика как раз попадает в рабочую (изношенную зону).
сейчас плавают, но гооооорааааздо меньше Улыбка
Да, заменой я снизил расход топлива с 22 до 17,8 литров.... Ну не бейте, это же владивосток с бесконечными пробками и сопками Улыбка.
Жду вот бортовой комп, чтоб попробовать порегулировать датчик положения дросселя, а то без цифиря не можно как-то, а сканер каждый раз подключать - дорого.
ой, простите, чето оффтопить начал  Рот на замке
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
« Ответ #22 : 15 Февраля 2010, 13:09:20 »
Дима спасибо за подробное разъяснение, будем посмотреть Афро
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #23 : 15 Февраля 2010, 16:28:15 »
лямбду прежде чем менять, лучше сначала бы соломки подстелил диагностику тупо по мануалу сделал, неуж-то не найдёшь где электронщиков хотя бы с осциллографом? если лямбда меняет свою электродвижущую силу слишком редко - меняй, если нет - исправна!
むかし-むかし...
Dimention
Авто:HONDA CR-V
г.Владивосток
« Ответ #24 : 16 Февраля 2010, 09:00:00 »
Ну для этого надо как минимум знать с какой частотой она должна меняться, это раз.
Лямда может не выдавать необходимый номинал эдс если сильно загажена, это два.
Ну вот и подскажите человеку частоту импульса при таких, при этаких оборотах двигателя, на сколько волны должны иметь минимум и максимум значений ЭДС волн.
ИМХО, абстрактно сказано "иди и посмотри". Человек пойдет да посмотрит: "Ой как класно, ВОЛНЫ!" и сделает для себя поспешные выводы.
У меня старая лямда (еще на карибе) тоже давала волны, и частота менялась при изменении оборотов, а вот поменял когда - расход резко сократился.
slavok553
Авто:CR-V.B20B,RD-1,Японец,автомат,праворуль.
г.Боготол
« Ответ #25 : 27 Апреля 2014, 14:21:11 »
Здравствуйте форумчане.приключилась беда грешил на коробку а тут дело такое... На стоянке делаю педалью газа 2000 оборотов и двигатель начинает то 1000 то опять 2000 так и плавают. скину газ на холостых идеально,3000 нормально все. Но и на 2000 тысячах не всегда.Чек не горит,куда залезть,что проверить???
Evgen1982
« Ответ #26 : 27 Апреля 2014, 15:52:09 »
Прозвони датчик TPS  на дроссельной заслонке.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,38457.0.html почитай
А лудше всего съездить на диагностику, там тебе точно скажут он или нет навернулся.
slavok553
г.Боготол
« Ответ #27 : 27 Апреля 2014, 17:42:17 »
Скорей всего он,аккуратно сейчас отковырял верхнюю крышку,брызнул туда средство для зачистки контактов,продул воздухом,запаял обратно клеевым пистолетом,и на месте мучил ее и по городу катался. Все ок.Перед снятием метил как он стоял.Если все будет хорошо,закажу новый.Если нет буду дальше думать.
Evgen1982
« Ответ #28 : 27 Апреля 2014, 18:06:37 »
Если не правильно установил то это не гуд! Проверь, при закрытой заслонке должно быть 0.5 вольта(если мерить мультиметром), или же 10% если по сканеру.
slavok553
г.Боготол
« Ответ #29 : 27 Апреля 2014, 18:24:05 »
Хорошо.Мерить на заглушенном,крайний + и средний??? Я вот сейчас когда датчик ковырял на фишке мерил мультиметром между крайними 4.96 вольт,а между крайним и средним около 3.80.вольт. Между массой и крайним 4.96
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
