24 Октября 2026, 18:10:18
Изменение алгоритма работы кондиционера
7
8
Тема: Изменение алгоритма работы кондиционера (Прочитано 78475 раз)
andru
СРВ 2003г. 2,4 АКПП (Канадка) Андрей С-Петербург
Re: Изменение алгоритма работы кондиционера
Ответ #60 :
09 Января 2008, 13:42:12 »
Цитата: oschepkoff от 11 Декабря 2007, 19:46:08
это не я хочу сказать, а мануал. Сам только что читал и наткнулся, не проверял.
А я проверял при обдуве только в ноги слабенько но дует на лобовое.
ЖИЗНЬ НУЖНО ПРОЖИТЬ ТАК, ЧТОБ НА ВЕРХУ О..ЕЛИ И СКАЗАЛИ, А НУ ПОВТОРИ
Ответ #61 :
09 Января 2008, 15:30:52 »
Слабенько -это не выход! Попробуй перепрограммировать (как написано) и будет тебе счастье....
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Ответ #62 :
09 Января 2008, 17:58:35 »
Сделал, теперь все супер!
Ответ #63 :
09 Января 2008, 20:33:25 »
считаю ваше одобрение достаточным для добавления темы в FAQ.
кстати, у элементщиков все полезные советы по распространённым проблемам собраны в одном месте.
Ответ #64 :
09 Января 2008, 20:53:28 »
Согласен....добавляю....
Ответ #65 :
09 Января 2008, 20:58:20 »
Цитата: tarroman от 09 Января 2008, 20:33:25
FAQ. кстати, у элементщиков все полезные советы по распространённым проблемам собраны в одном месте.
Не может быть, значит, кто-то плохо видит:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.0.html
Ответ #66 :
09 Января 2008, 22:24:35 »
виноват, давно не был на этой странице
. раньше там только общая инфа была про системы разные. ещё предлагаю рассмотреть добавление в FAQ вот этой темы, т.к. постоянно вопросы возникают:
http://avtobazar.com/honda/dualPump.htm
Doroteos
Ответ #67 :
09 Января 2008, 22:38:44 »
Все работает! Спасибо большое!
icelord
Авто:CR-V 2.4
Ответ #68 :
10 Января 2008, 18:14:49 »
Цитата: tarroman от 07 Января 2008, 00:56:53
можно запрогроммировать, чтобы кондёр не включался:
при
выключенном
зажигании регулятор скорости вентилятора поворачиваешь на офф., температуру тоже, а крутилку направления обдува ставишь на "обдув в голову".
далее нажимаешь и держишь одновременно кнопку кондёра и рециркуляции и включаешь зажигание и ждёшь пока индикатор рециркуляции не перестанет мигать. всё. взято с сайта хонда-элемент, у них много похожего на сервант.
а какой сайт то?
.ice
Хочешь получить ответ? -- Задай вопрос! (c) Сервис Cоветов
Ответ #69 :
11 Января 2008, 01:05:39 »
hondaelement.ru/forum/
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
Ответ #70 :
11 Января 2008, 09:13:58 »
Спасибо, и у меня тоже все получилось. Только теперь все-равно кондей включается автоматически в режимах ЛОБ.СТЕКЛО и ЛОБ.СТЕКЛО-НОГИ, но его сразу можно выключить. До перепрограммирования выключить его в ручную не получалось.
Ответ #71 :
11 Января 2008, 12:02:32 »
всё верно, большего не дано.
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
Ответ #72 :
11 Января 2008, 14:38:54 »
Добавлю по выключению этого режима: (во всяком случае у меня так - выяснил экспериментальным путем)
Процедура такая же, только регулятор направления обдува - крайнее правое (только на лобовое). После этого опять не будет гореть индикатор включения кондиционера.
Doroteos
Ответ #73 :
13 Января 2008, 11:44:36 »
Вчера у ОД делал ТО, между делом спросил...могут ли они решить проблему включающегося кондея на американке... Сказали, что это невозможно
Рассказал им про решение проблемы
сначала не поверили, но потом глазки округлились
Ответ #74 :
13 Января 2008, 13:44:11 »
Вот такие профи работают у ОД.........
7
8
