25 Октября 2026, 00:04:52 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вниз
Автор Тема: Изменение алгоритма работы кондиционера  (Прочитано 78515 раз)
andru
СРВ 2003г. 2,4 АКПП (Канадка) Андрей С-Петербург
« Ответ #60 : 09 Января 2008, 13:42:12 »
это не я хочу сказать, а мануал. Сам только что читал и наткнулся, не проверял.
А я проверял при обдуве только в ноги слабенько но дует на лобовое.
ЖИЗНЬ НУЖНО ПРОЖИТЬ ТАК, ЧТОБ НА ВЕРХУ О..ЕЛИ И СКАЗАЛИ, А НУ ПОВТОРИ
« Ответ #61 : 09 Января 2008, 15:30:52 »
Слабенько -это не выход! Попробуй перепрограммировать (как написано) и будет тебе счастье....
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #62 : 09 Января 2008, 17:58:35 »
Сделал, теперь все супер!
« Ответ #63 : 09 Января 2008, 20:33:25 »
считаю ваше одобрение достаточным для добавления темы в FAQ. Улыбка кстати, у элементщиков все полезные советы по распространённым проблемам собраны в одном месте.
« Ответ #64 : 09 Января 2008, 20:53:28 »
Согласен....добавляю.... Афро
« Ответ #65 : 09 Января 2008, 20:58:20 »
  FAQ.  кстати, у элементщиков все полезные советы по распространённым проблемам собраны в одном месте.
Не может быть, значит, кто-то плохо видит: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.0.html Смеющийся Смеющийся
« Ответ #66 : 09 Января 2008, 22:24:35 »
виноват, давно не был на этой странице Строит глазки. раньше там только общая инфа была про системы разные. ещё предлагаю рассмотреть добавление в FAQ вот этой темы, т.к. постоянно вопросы возникают:
http://avtobazar.com/honda/dualPump.htm
Doroteos
« Ответ #67 : 09 Января 2008, 22:38:44 »
Все работает! Спасибо большое!
icelord
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #68 : 10 Января 2008, 18:14:49 »
можно запрогроммировать, чтобы кондёр не включался:
при выключенном зажигании регулятор скорости вентилятора поворачиваешь на офф., температуру тоже, а крутилку направления обдува ставишь на "обдув в голову".
далее нажимаешь и держишь одновременно кнопку кондёра и рециркуляции и включаешь зажигание и ждёшь пока индикатор рециркуляции не перестанет мигать. всё. взято с сайта хонда-элемент, у них много похожего на сервант.
а какой сайт то?
.ice
Хочешь получить ответ? -- Задай вопрос! (c) Сервис Cоветов
« Ответ #69 : 11 Января 2008, 01:05:39 »
hondaelement.ru/forum/
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
« Ответ #70 : 11 Января 2008, 09:13:58 »
Спасибо, и у меня тоже все получилось. Только теперь все-равно кондей включается автоматически в режимах ЛОБ.СТЕКЛО и ЛОБ.СТЕКЛО-НОГИ, но его сразу можно выключить. До перепрограммирования выключить его в ручную не получалось.
« Ответ #71 : 11 Января 2008, 12:02:32 »
всё верно, большего не дано.
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #72 : 11 Января 2008, 14:38:54 »
Добавлю по выключению этого режима: (во всяком случае у меня так - выяснил экспериментальным путем)
Процедура такая же, только регулятор направления обдува - крайнее правое (только на лобовое). После этого опять не будет гореть индикатор включения кондиционера.
Doroteos
« Ответ #73 : 13 Января 2008, 11:44:36 »
Вчера у ОД делал ТО,  между делом спросил...могут ли они решить проблему включающегося кондея на американке... Сказали, что это невозможно  Улыбка
Рассказал им про решение проблемы  Крутой сначала не поверили, но потом глазки округлились  Шокирован...
« Ответ #74 : 13 Января 2008, 13:44:11 »
Вот такие профи работают у ОД......... gigakach_01
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вверх
