19 Ноября 2026, 21:03:24
Замена крестовины
6
Тема: Замена крестовины (Прочитано 56772 раз)
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
Re: Замена крестовины
Ответ #75 :
20 Марта 2017, 10:18:36 »
Я менял 2 раза - центровал шайбами 20мм тонкими - влезает от 1 до 3 шайб на сторону. Последняя шайба кернится сваркой 3мя точками - соответсвенно убирается достаточно быстро шарожкой без вреда для колодца да собственно и для уха. Выходит быстрее чем пилить через щель болгаркой крестовину
До меня точно так же предыдущий владелец делал
kracha
Авто:Honda CR-V 2.0
Ответ #76 :
20 Апреля 2017, 11:52:26 »
Вот у меня тоже симптом появился нестандартный:
Глухие щелчки сзади при переходе из разгона в накат и при переходе из торможения в разгон, громкость разная,
в такт вращения колесам. Вибрации на скорости нет, звонких щелчков нет.
Осмотр показал - нет люфтов, однако отцепив заднюю крестовину от дифференциала при покачивании в одной из плоскостей
ощущается легкое закусывание, думаю под нагрузкой оно не совсем легкое.
Планирую заменить на GMB, к тому же валяется новая, подобный опыт имеется на второй машине RD-1 (4 раза за 10 лет)
Но отмечу, что на RD-1 всегда перед заменой вылезал один и тот же симптом - вибрация на скорости около 80км/ч.
6
Замена крестовины
