19 Ноября 2026, 11:59:50 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: #инерционный датчик Honda  (Прочитано 48360 раз)
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
« Ответ #45 : 10 Августа 2015, 13:36:04 »
А где была первая? Что за сигналка? Может быть есть и третья блокировка?
Выяснилось, что нет управления от ecu на первое реле, с этим разбираемся.
А питание на ECU нормальное (масса, +12В, IGN1)?
Срабатывание инерционного датчика для ECU - это как выключить зажигание, не думаю что отключение аккумулятора поможет.
« Ответ #46 : 10 Августа 2015, 13:42:16 »
Вроде и правильно, но от инерционного датчика идет отдельный провод на  ECU, что дает основание так думать.
Расшевелили релюшки, сначала первая защёлкала, потом при проверке напряжений на второй и там щелчки пошли, машинка завелась.
Получается, что еще и контакты окислились, вот это совсем неприятно, можно всю машину перетрясать, как минимум спреем контакты обработать.
Павел_И
« Ответ #47 : 10 Августа 2015, 13:48:32 »
Не понял фразу "Вроде и правильно, но от инерционного датчика идет отдельный провод на  ECU, что дает основание так думать.".
Какой отдельный провод? Провод после инерционного датчика раздваивается, один контакт идет на Main Ralay 2, второй на ECU. Но этот провод и есть IGN1.
« Ответ #48 : 10 Августа 2015, 13:59:50 »
Этот провод. Если это IGN1, то все без сюрпризов, ECU ничего не знает про аварию. Нет никакой памяти и нет необходимости сбрасывать клемму аккума.
Спасибо, Павел!
Павел_И
« Ответ #49 : 10 Августа 2015, 14:02:09 »
Да не за что! Как говорится чем можем. Улыбка
Tpt2500
Авто:Honda crv 2.4 USA
г.Владивосток
« Ответ #50 : 09 Апреля 2016, 05:26:18 »
Добрый день, ребят подитожте пожалуйста. Сегодня столкнулся с той же проблемой, покатался, поставил авто, через 10 мин сажусь, ключ вставляю ничего не происходит, лампочки не горят, комп не включается, магнитофон работает исправно, при попытки завода стартер крутит хорошо. Сигналка с штатным иммобелайзером, было три ключа родных, один спрятали в авто, я взял 2 с собой. Клему с аккума скидывал. Через 10 мин завелась как ни в чем небывало, не хочется где нибудь в лесу так встать. позвонил электрикам, говорят как перестанет заводится так и звони ;(
Tpt2500
г.Владивосток
« Ответ #51 : 09 Апреля 2016, 05:27:39 »
У меня американка, я так понял этого датчика нет?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #52 : 09 Апреля 2016, 09:20:12 »
Здесь обсуждают про второе поколение........
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
