18 Сентября 2026, 17:44:44 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 13   Вниз
Автор Тема: Багажник на крышу, колхоз, бюджет 960р.  (Прочитано 147445 раз)
andyshem
Авто:CR-V, RD8, K20A4, 5MT, левый руль
г.Омск
« Ответ #90 : 04 Августа 2010, 06:28:40 »
после небольшой "доработки напильником"  Улыбка отлично подошел багажник отечественного автопрома с креплениями на водосток. Вот как выглядела его упаковка...
* korobka.jpg (116.75 Кб, 800x600 - просмотрено 1428 раз.)
* dorabotka.jpg (113.48 Кб, 800x600 - просмотрено 1267 раз.)
andyshem
г.Омск
« Ответ #91 : 04 Августа 2010, 06:30:57 »
а вот как он смотрится на крыше...
* vid1.jpg (88.76 Кб, 800x600 - просмотрено 1439 раз.)
* vid2.jpg (98.47 Кб, 800x600 - просмотрено 1365 раз.)
andyshem
г.Омск
« Ответ #92 : 04 Августа 2010, 06:43:17 »
блин, что же раньше ни кто не сказал что не открывается((
по 20 просмотров фоток и все молчат))
думаю теперь все открывается?
Bsod
Авто:CRV III 2.4
« Ответ #93 : 04 Августа 2010, 11:17:06 »
Поподробнее можно, что точил, как крепил, надежность крепления?
andyshem
г.Омск
« Ответ #94 : 04 Августа 2010, 12:25:20 »
переделок минимум)
загнул нижнюю часть металлических креплений примерно под 90 градусов (на фото видно)
просверлил в каждой по два отверстия диаметром 6мм с межцентровым расстоянием 90мм
и через эти отверстия болтиками на 6мм прикрутил данные крепления к стационарным местам в крыше
перед вворачиванием болтов необходимо пройти резьбу метчиком 6*1мм, т.к. резба в штатных местах забита и закрашена(((
надежность крепления - думаю. что не хуже чем у оригинальных автобагажников стоимостью от 6 до 10 т.р.
Bsod
Авто:CRV III 2.4
« Ответ #95 : 04 Августа 2010, 13:55:19 »
переделок минимум)
Спасибо за инфу  Афро, в выходные поеду по магазинам такой багажник искать, еще бы дырки сверху закрыть чем нибудь, чтоб вода внутрь не попадала, было б вообще айс...
andyshem
г.Омск
« Ответ #96 : 04 Августа 2010, 14:41:03 »
Длину поперечин лучше брать 1250мм, т.к. идеально ляжет в снятом состоянии, за спинку заднего сидения. У меня было 1350мм, пришлось мм 60 отпилить.
Постоянно возить на крыше нет необходимости, сильно воет на скорости((( особенно при люке открытом в положении "задняя часть вверх", весь воздушный поток как раз на поперечину(((
wenidikt
Online Online
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #97 : 05 Декабря 2010, 11:23:07 »
            Я у себя резиной от старой камеры прикрыл,нужно ещё силиконом для резины протереть чтоб чёрная была и в глаза не бросалась.
* P1050861f.jpg (55.22 Кб, 427x320 - просмотрено 1360 раз.)
* P1050862f.jpg (54.66 Кб, 400x300 - просмотрено 1225 раз.)
* P1050870аf.jpg (52.23 Кб, 538x175 - просмотрено 1396 раз.)
ambulance03
Ничего нет невозможного, для врача для неотложного
Авто:Honda CR-V II, 2.4 л., АКПП, RD7, Канада
« Ответ #98 : 14 Декабря 2010, 17:03:23 »
А вот такого варианта, никто не видел? Крепление какой-то фирмы, только не могу найти какой В замешательстве
* bagajj.jpg (78.06 Кб, 800x591 - просмотрено 1731 раз.)
Мр. Эрикович
« Ответ #99 : 28 Января 2011, 22:37:19 »
год эксплуатации этого колхозного багажника оправдал ожидания. никаких нареканий. груза клал до 100кг. на скорости воет, но думаю не сам багажник а отверстия в рейленгах. вид получился не очень потому что электроды видимо старые(но хранились на печке) и сильно плевались во время сварки а руки чесались сделать. сейчас варю другими электродами-совсем другая картина. оченно доволен багажничком. рекомендую, а то 10тыщ, 10тыщ...
emir
Авто:Honda CR-V II 2.4 АКПП американка
г.Владимир
« Ответ #100 : 03 Февраля 2012, 21:56:04 »
Я сегодня заколхозил вот такой багажник Смотрю и ненарадуюсь!!!!!!!!!!!
* DSCN2950.JPG (154.48 Кб, 614x460 - просмотрено 1229 раз.)
* DSCN2952.JPG (169.72 Кб, 717x538 - просмотрено 1395 раз.)
* DSCN2961.jpg (83.33 Кб, 512x384 - просмотрено 1050 раз.)
DenisV77
Авто:CR V 2,0, МКПП
г.Петропавловск
« Ответ #101 : 03 Февраля 2012, 22:59:44 »
Вот так выглядит оригинальный багажник... но мне не нужен,  заказал заглушки, будет валятся в гараже...
* IMG_0003.JPG (128.36 Кб, 640x480 - просмотрено 1231 раз.)
* IMG_0002.JPG (116.4 Кб, 640x480 - просмотрено 1039 раз.)
« Ответ #102 : 04 Февраля 2012, 02:06:16 »
Боюсь, я вас огорчу.... -это совсееем не оригинал.... coolsmiley
С практической точки зрения соглашусь... =зачётная корзина! Афро но с эстетической.... -мягко говоря не очень....... В замешательстве
« Ответ #103 : 04 Февраля 2012, 08:59:13 »
Это не оригинальные поперечины.
DenisV77
Авто:CR V 2,0, МКПП
г.Петропавловск
« Ответ #104 : 04 Февраля 2012, 12:55:16 »
Спорить не буду, вам виднее.. Но в каталоге "дополнительные опции" йапона мой багажник.. если это не считается оригиналом, значит я чего то не допонимаю..
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 13   Вверх
