11 Сентября 2026, 04:40:33 *
Автор Тема: Управление вентиляцией и отоплением.  (Прочитано 143419 раз)
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #60 : 03 Января 2011, 17:13:26 »
Soft99 Anti-Fog Spray - немного распылить на салфетку, протереть стекло пока не исчезнет пена... Афро
« Ответ #61 : 03 Января 2011, 17:52:27 »
Олег, насколько хватает одной обработки? Непонимающий
Helgman
« Ответ #62 : 03 Января 2011, 18:54:24 »
Обрабатывал месяца 1,5-2 назад, пока никаких изменений в работе антизапотевателя нет.
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #63 : 04 Января 2011, 05:48:02 »
Elf - забыл что такое запотевание!
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
« Ответ #64 : 04 Февраля 2011, 10:33:22 »
Всем привет! Мой вопрос отдаленно касается самой печки, но другой подходящей темы не обнаружил.
Сегодня отвалился, а точнее провалился внутрь дефлектор, который слева от часов. Внешняя рамка с левой стороны
теперь не держится за торпеду, а с правой сидит крепко (видимо правый дефлектор держит). Пытался вытащить рамку руками,
но боюсь сломаю. Подскажите как разобрать эту конструкцию!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #65 : 04 Февраля 2011, 23:41:49 »
Проще простого. Смотри рисунок. Под места, обозначенные треугольниками, подсовываешь плоский предмет (например жало отвертки, обмотанное изолентой) и приподнимая блок с решетками, вытягиваешь его из зацепления.
* -решетка с часами.JPG (62.52 Кб, 960x796 - просмотрено 2310 раз.)
vmax33
Авто:B20Z1, АКПП, европейка
г.Архангельск
« Ответ #66 : 07 Июня 2011, 16:21:18 »
Недавно столкнулся с проблемой, а именно:
Регулятор скорости вентилятора выключен, (то есть на 0 ), а воздух из воздуховодов при движении дует. Чем быстрее тем больше. Если включить режим рециркуляции, то пропадает. Не помню я, чтобы раньше при -30 зимой при выключенном вентиляторе зимняя свежесть пробирался в салон.. И полагаю, что это неисправность. Также кажется, что раньше при включении вентилятора еле слышно срабатывала какая-то из релюшек, сейчас такого звука нет (хотя может просто кажется, что раньше было). Из всего изложенного, полагаю, что есть какое-то реле, которое должно отключать подачу воздуха (запирать воздуховод) при отключенном вентиляторе, даже если режим рециркуляции отключен. Если это так, может кто-то подскажет, что может быть за неисправность и как ее устранить, спасибо!
P.S. тщательно поискал все, что фильтруется по "воздуховод", подобной темы не нашел.. Извиняюсь, если повторяю прошлую тему.
hondabod
Авто:Honda CR-V RD I,2.0,АКПП,147 лс,Левый руль
« Ответ #67 : 07 Июня 2011, 16:33:19 »
Такая же тема,все полностью выключено,из сопл не сильно но дует воздух.Тоже грешил,что не до конца заслонка прекрываеться.
Тоже интересен этот вопрос!
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #68 : 07 Июня 2011, 17:06:05 »
Это нормально, никаких дополнительных реле нет. И заслонок нет, чтоб закрывали воздуховод когда вентилятор не работает.
Воздух просто самотеком через лопости вентилятора проходит, чем быстрее едешь тем больше.
А когда включена рециркуляция воздух берется не из заборника а из салона, соответственно и тяги нет.
AirLine
Бывший прелюдовод
Авто:CR-V RD-1 на ручке
« Ответ #69 : 07 Июня 2011, 19:33:57 »
Дует, так и должно быть. Расслабься.
Воздух в салон попадает проходя через радиатор печки; если зимой ты закроешь кран печки, то из сопел пойдет морозный неподогретый печкой воздух. Забор воздуха либо из салона, либо с улицы. С улицы на скорости задувает внутрь, так как система не перекрывается.
« Ответ #70 : 07 Июня 2011, 20:56:13 »
Вотъ Улыбка
* -заслонка.png (22.03 Кб, 505x447 - просмотрено 2758 раз.)
victor8
Авто:Crv двиг. В20В, автомат, правый руль
г.Улан-Удэ
« Ответ #71 : 14 Сентября 2011, 05:48:11 »
Приобрел недавно старый сервант для езды по нашим дорогам и заметил одну неприятную особенность работы системы климат-контроля. А именно, в каком бы положении небыли бы ручки "вращения вентилятора" и "направления потока" при движении машины, из всех отверстий вентиляции всегда идёт поток холодного воздуха. Каким образом можно полностью перекрыть этот поток?
« Ответ #72 : 14 Сентября 2011, 17:32:08 »
Смотреть как работают привода заслонок. Скорее всего поводки слетели.
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #73 : 07 Августа 2012, 07:56:30 »
Все началось с того, что в один момент начал работать электродвигатель отопителя с одной и той же скоростью, вне зависимости от того, какая скорость обдува выставлена: OFF, AUTO или ручной выбор скорости. Снял Power Transistor. Оказалось, что переход коллектор-эмиттер был закорочен, таким образом, сделал вывод, что транзистор сгорел.
Затем я заменил транзистор и установил блок обратно. Вентилятор стал реагировать на комнаду OFF, но интенсивность обдува так и не регулируется. Посмотрел подающее напряжение на базу транзистора - оно постоянное, 5.8В и не меняется в зависимости от положения регулирующей ручки. Видимо дело в самом блоке упраавления вентиляцией. Вообще, очень странно, что сгорел и транзистор и блок одновременно...
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #74 : 08 Августа 2012, 19:08:29 »
Коллеги, кто сможет измерить напряжение м/у выводами 2 и 3 фишки силового транзистора управления электродвигателя отопителя? Какое напряжение соответствует выбранному режиму скорости обдува(OFF, AUTO, и т.д.)? Место измерения я схематично показал на фото.
* Jack.jpg (50.35 Кб, 661x461 - просмотрено 2173 раз.)
