19 Октября 2026, 22:17:20 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Гул двигателя при 2000 об/мин  (Прочитано 17942 раз)
Сергофаня
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП RD8
г.Заринск
« : 06 Марта 2010, 20:12:04 »
Суть вопроса в том, что меня волнует гул от работы двигателя в пределах 2000 об/мин. Раньше до серванта (с октября месяца) ездил на четырех тойотах с автоматами и такого не наблюдал, может это движки хондовские такие шумные, иногда кажется что у меня тачка с прямотоком, т.е. если едешь медленно или накатом-тихо, чуть побыстрей-рычит, ещё придавишь-опять тихо Веселый Что за херня? Прям не знаю Непонимающий Может глушак прогорел, или движок накрывается? Какие будут соображения? Машину брал с одних рук дилерскую 04 год сотка пробега сейчас, из них пять штук мои Грустный
Er1al
Авто:Honda CR-V II MT 2.0
« Ответ #1 : 06 Марта 2010, 21:24:41 »
На СРВ кране тихий двигатель, его нормально слышно только после 4к оборотов.
Life starts after 5000 rpm.
« Ответ #2 : 06 Марта 2010, 21:34:29 »
гул на месте, не в движении, есть? на форуме несколько причинных мест приводят: ГУР, помпа, в движении - щиток катализатора.
открывай капот, с напарником выставляй обороты и ищи что гудит.
у меня тоже такое было, на трассе на 80 км/ч и 2000 оборотах гул идет. но по городу - тишина, может как-то связано с 4-й передачей. посмотрю как моя ведет, отпишусь
Eja
Авто:Honda CR-V, 2.4L, AT, RD6
г.Гомель
« Ответ #3 : 07 Марта 2010, 17:21:50 »
У товарища было похожее - разлетелся подшипник насоса кондиционера.
Сергофаня
г.Заринск
« Ответ #4 : 07 Марта 2010, 19:27:50 »
Да, гул именно в движении, т.е. пока стоишь-хоть загазуйся, поехал и зарычал к двум тысячам об/мин. А что за щиток? По коробке вроде всё нормально-масло светлое, рывков при переключениях нет(2,0 АКПП)
« Ответ #5 : 07 Марта 2010, 20:39:16 »
у меня сегодня гул так и не появился, может сказывались мороз, трасса. где-то наледь... попробуй отогреться или на мойку.
щиток можно разглядеть под правой пассажирской дверкой. но на подъемнике более понятно.
подшипник компрессора всплыл бы на стоячей машине, его можно исключить.
LOS
Авто:HONDA CR-V 2.4l (америкос) RD7 K24A1 4AT
год:2001.12
г.Краснодар
« Ответ #6 : 09 Марта 2010, 11:55:33 »
Могет быть подшипник -который делит правый привод пополам?
LOS просто.
Женек
Авто:Хоndа CR-V АКПП
г.Тюмень
« Ответ #7 : 09 Марта 2010, 18:47:54 »
У меня резина зимняя гудит ( в районе 60 км/ч), летом все нормально.
Сергофаня
г.Заринск
« Ответ #8 : 09 Марта 2010, 20:47:28 »
УлыбкаЛадно, ждем лето. У нас кстати дождь идет
Стася
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, левый руль
« Ответ #9 : 23 Декабря 2010, 11:57:59 »
Ну и что, летом ситуация изменилась с гулом на 2000?? У меня такая проблема, гул очень нервирует. Не знаю куда обращаться и что смотреть. Буквально меньше 2000 не гудит, тихо работает, чуть выше 2000 тоже тихо работает....но на 2000 аж вибрация от гула в руль идет. Люди добрые подскажите что делать?  Плачущий
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #10 : 23 Декабря 2010, 13:46:33 »
Температура воздуха сейчас в Новосибирске какая? Вообще вот тема была, почитай: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33453.0.html. У меня соответственно тоже гул в районе 2000 оборотов, но он проявляется только в морозы.
EugenS
Авто:CR-V II
« Ответ #11 : 23 Декабря 2010, 16:21:46 »
У меня симптомы один в один. Резина не причем - гул слышен и летом (на летней) и зимой (на зимней). Однако зимой, да еще на холодной машине, гул сильнее.
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #12 : 23 Декабря 2010, 18:04:58 »
                 Может это подшипник ступицы?У меня зимой был гул,я думал шипы,весной переобулся-тоже самое,стал проверять-оказалось ступичный подшипник.Здесь об этом есть тема.
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #13 : 23 Декабря 2010, 18:34:28 »
Да не подшипник это. Гул явно от двигателя. Машина у меня в теплом ангаре-стоянке обитает. Есть в нем место разогнаться, температура +10. Нет гула на 2000 оборотах. Выехал на улицу в -30 и вот он, гул. Теплеет выше -15, гул практически уходит. Что это - загадка.
wenidikt
г.Междуреченск
« Ответ #14 : 23 Декабря 2010, 20:06:00 »
     Я ответил Евгению у которого гул при движении.
Страниц: [1] 2   Вверх
