19 Ноября 2026, 18:03:52 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 66   Вниз
Автор Тема: Как решить проблему с катализатором Honda CRV  (Прочитано 665651 раз)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #30 : 13 Августа 2008, 12:27:44 »
куски кирамики могут попасть в двигатель, это так?
НЕТ. Система штанов выпуска выполнена по схеме 4х1. Мимо.
 Да и сам кат находится на столько далеко от выпускного калектора что вероятнось попадания каких либо предметов в цылиндры мало вероятно. Исключением евляются системы EGT которые в  СР-В не применяются.
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
« Ответ #31 : 13 Августа 2008, 13:22:17 »
я и не парюсь,машинка как ехала так и едет.работает идеально,ничуть не громче и не хуже.
А расход не увеличился?
Dsquared
Авто:Honda CR-V 2
« Ответ #32 : 13 Августа 2008, 18:59:00 »
получается что можно и не париться с заменой катализатора,а прост терпеть вечно горящую лампочку check? Непонимающий Непонимающий
Dsquared
Авто:Honda CR-V 2
« Ответ #33 : 13 Августа 2008, 21:30:55 »
кажется увеличился,но совсем на чуть чуть.
Dsquared
Авто:Honda CR-V 2
« Ответ #34 : 13 Августа 2008, 21:34:00 »
Да, это так.
В работе 4-х тактного двигателя есть промежутки времени, когда выхлопные газы засасываются в цилиндр. И вот в такие моменты, куски керамики могут туда попасть.
А вы сами поняли что вы сейчас сказали...как из системы выпуска моджет засасываться керамика..это бред.воздух поступает через клапана и выходит через систему выпуска. такое даж преедставить не возможно,чтоб выхлопные газы поступали ообратно в цилиндр.бред.....
Blondin
Авто:CR-V, K20A
« Ответ #35 : 14 Августа 2008, 08:19:21 »
С горящим чеком по катализатору, 92 бензин:
зимой город 15-15,5 л
летом город 13,0-14
трасса летом 8,5
кроме постоянно горящей лампы других неудобств нет, поставить новый оригинальный катализатор даже в сервисе сказали нет смысла, типа дорого, да и сколько он прослужит хз. А так машина ездит нормально, так зачем ей мешать. Естественно техосмотр приходиться "кружным" путем делать.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #36 : 14 Августа 2008, 09:08:19 »
Это тоже не есть гуд. Потому как при check система упровления двиготелем не использует полноцено все датчики двиготеля. Скорее всего работа идёт в докаточном режими до сервиса.
Blondin
Авто:CR-V, K20A
« Ответ #37 : 14 Августа 2008, 12:55:34 »
К чему конкретно, тогда это может привести? В замешательстве
Serg на Хитреце
год:03.2008; 12.2006
г.Москва, м. Молодежная
« Ответ #38 : 14 Августа 2008, 13:58:20 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,15943.msg117289.html#msg117289
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
« Ответ #39 : 20 Августа 2008, 11:20:32 »
я тоже так думаю на 2х машина х отъездил с умершим по году и ничего не было - масло не ела вообще
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #40 : 21 Августа 2008, 09:34:52 »
Да, это так.
Я то все понял, а вы, чувствуется, не очень. Ваши представления о работе двигателя внутреннего сгорания основаны на уроках в автошколе. Вы считаете, что клапана открываются и закрываются мгновенно. То есть закончился цикл выпуска, поршень достигает ВМТ и в это время выпускной клапан захлопнулся, а впускной открылся. На самом деле это не так. Если вы посмотрите реальную диаграмму газораспределения, то увидите, что в конце цикла выпуска, выпускной клапан еще открыт, а уже начинает приоткрываться впускной клапан. И соответственно, в начале цикла впуска, впускной клапан уже открыт, в выпускной еще не до конца закрылся. Вот поэтому в начале цикла впуска, выхлопные газы и засасываются в цилиндр. Вот такой вот "бред", как вы изволили выразиться.
farm
« Ответ #41 : 25 Августа 2008, 14:28:07 »
Заехал в АТЦ Москва, замена катализатора с работой встала 8 000 руб.  Афро пятый день полет нормальный. Изменений в расходе топлива не обнаружил, правда и не ставил перед собой такую задачу.
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
« Ответ #42 : 26 Августа 2008, 09:55:19 »
Как это 8000руб Шокирован. А чо за кат такой? И к кому обратиться?
Лучше CRV может быть только ... СВОЯ CRV
« Ответ #43 : 26 Августа 2008, 12:46:26 »
Универсальный катализатор стороннего производителя. Установщиками подбирается по форме и размерам наиболее подходящий и вваривается на место старого.
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
« Ответ #44 : 26 Августа 2008, 17:18:57 »
А как же в таком случае обойти сигнал от второго кислородного датчика, он в родном кате внутри, или я ошибаюсь?
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 66   Вверх
