19 Ноября 2026, 06:24:58 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 66   Вниз
Автор Тема: Как решить проблему с катализатором Honda CRV  (Прочитано 665061 раз)
akam
Авто:CR-V (англ) МКПП
г.Мурманск
« Ответ #60 : 24 Мая 2009, 23:51:31 »
Можно ли как то промыть катализатор?  В замешательстве На сервисе предлагают, но может у кого есть что сказать по этому поводу? Непонимающий
« Ответ #61 : 25 Мая 2009, 02:04:19 »
Моё мнение - развод кроликов среди бела дня.
Что есть "катализатор" внутри?  Керамический цилиндр с большим количеством мелких продольных отверстий - эдакий дуршлаг. Керамика имеет напыление (раньше из платины, сейчас не знаю из чего делают), которое ускоряет процесс окисления недогоревшего топлива.
Проблемы у каталитических нейтрализаторов бывают две:
а) истощение катализатора (того самого напыления), в результате которого нецтрализатор перестаёт справляться со своей функцией - дожигать топливо-воздушную смесь.
б) частичное разрушение тела нейтрализатора (керамики), в результате которого отверстия забиваются обрушившимися частицами и становятся непроходимыми для выхлопных газов.
В первом случае промывка бесполезна по определению.
Во втором, не ясно чем таким можно его промыть, что бы удалить "керамический завал" внутри сот?
Ну и так  к теме: из двух "катализаторов" приговорённых к вышибанию, которые мне довелось увидеть, оба свободно продувались и просматривались на просвет, при этом показывали полную "импотенцию" по отношению к выхлопным газам. Т.е. имели проблему эффективности, но не имели проблем проходимости. А проблему эффективности нужно решать либо путём замены, либо обмана второго кислородного датчика. Ну уж никак не промывкой.
Brovkin
brovkin
Авто:Honda CR-V акпп K24A1
« Ответ #62 : 25 Мая 2009, 11:33:00 »
у меня тоже забился так что,газы начали пробивать через кольцо между колектором и катализатором.машина просто не ехала.решил просто,у знакомых в сервисе разобрали,разрезали почистили катализатор,потом заварили и всё на место.на второй датчик повесили обманку,машина летает так как некогда не летала.конечно шум присутствует но не сильный.
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #63 : 25 Мая 2009, 16:39:52 »
SанSаныч а если в этом случае, когда проходимость не нарушена поставить на 2 датчик такую штуку (фото), ошибка "эфективность ниже нормы" уйдет, или останется. На первой CR-V такая обманка вроде проходит  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,750.30.html
* 222.jpg (108.1 Кб, 828x1248 - просмотрено 7865 раз.)
Хонда - хороший зверек!
mik_krukov
C-RV RD7, 2,4л., АКПП, USA, 2003г.,
г.Солнечногорск МО
« Ответ #64 : 26 Мая 2009, 09:46:46 »
Спасибо, информация принята, Буду присутствовать в теме (желательно бюджетное разрешение проблемы - только-что на 65 тыр с ремонтом моторчика въехал)
Maik
farm
« Ответ #65 : 16 Июня 2009, 16:59:41 »
Вчера заехал в сервис, убрали катализатор поставили пламягаситель и обманку второго датчика. Машина поехала заметно легче, чек пока не загорался.Цена вопроса 5,5 тыр.
Royu
ДРУГ...
« Ответ #66 : 16 Июня 2009, 19:31:01 »
А звук выхлопа сильно именился???
Ну, давай, HONDA...
farm
« Ответ #67 : 16 Июня 2009, 20:30:19 »
Вообще не изменился
« Ответ #68 : 17 Июня 2009, 13:06:43 »
в наш? Улыбка иль ещё куда?
farm
« Ответ #69 : 17 Июня 2009, 18:34:55 »
Нет к сожалению Грустный наши пока не делают. Подмигивающий
vlad_t
Авто:HONDA CR-V II
« Ответ #70 : 24 Июня 2009, 12:15:51 »
Напиши в какой сервис ездил и если есть то их телефон.
А то проблема с катализатором уже достала.
Первый раз менял на универсальный катализатор хватило на 60 000 км. как и обещали.
Сейчас опять проблема возникла.
Brovkin
brovkin
« Ответ #71 : 25 Июня 2009, 16:18:44 »
всё можно сделать самому если есть под рукой сварка.просто снимаем каталик болгаркой окуратно вырезаем квадратик, всё вытрехаем от туда и завариваем.всё.осталось только обманку повесить.а это куда дешевле. ,
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #72 : 25 Июня 2009, 19:41:58 »
Ага, и через год едем менять банку глушителя, потому как прогорит! Пламягаситель не просто так придумали.
Brovkin
brovkin
« Ответ #73 : 26 Июня 2009, 20:59:58 »
нечего не прогорит.просто забыл добавить в пустой каталик надо запихать мочалки железные те каторыми сковородки драют,только надо на в ходе и выходе перегоротки поставить чтоб они не выскочили в резонатор.
Oleg1009
Авто:Хонда CR-V RD-5 японец
г.Бийск
« Ответ #74 : 28 Сентября 2009, 09:20:40 »
Добрый день. У меня вопрос, уважаемые хондоводы! Достало потрескивание остывающего катализатора, даже при заведенной машине. Характер - постоянный. Что если удалить катализатор? Повлияет ли это на расход и на полноценную работу лямды ( на моей машине - она одна) и на громкость работы машины.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 66   Вверх
