19 Ноября 2026, 18:00:01
Как решить проблему с катализатором Honda CRV
19
20
21
22
66
Тема: Как решить проблему с катализатором Honda CRV (Прочитано 665644 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей смотрят эту тему.
TimoLie
Авто:Honda CR-V II АКПП
Re: Как решить проблему с катализатором Honda CRV
Ответ #285 :
28 Ноября 2011, 09:53:23 »
Друзья, а из-за поломки каталика двигатель может перегреваться?
Ответ #286 :
28 Ноября 2011, 10:51:55 »
Нет. Это просто совпадение - длительное толкание в пробке привело к перегреву мотора из-за недостатка антифриза, и скорее всего перегрелся катализатор , а т.к. катализатор вероятно уже сам по себе полудохлый, то в этих условиях показал низкую эффективность.
Совет: код неисправности обнулить, пока поездить и если неисправность по катализатору будет возникакть повторно и часто, то ставить "обманку". Катализатор не забит, ездить с ним можно.
farm
Ответ #287 :
28 Ноября 2011, 21:26:25 »
Саныч, а не мог двигатель перегреться из за забитого катализатора?
Ответ #288 :
28 Ноября 2011, 21:55:44 »
А кто сказал, что он забит? Кто вообще придумал, что при обнаружении низкой эффективности катализатора его нужно удалять и уж тем более менять на какой то пламягаситель?
Каталитический нейтрализатор (так он более правильно называется) - это пористая керамическая фигня в стальном корпусе, через которую пропускаются выхлопные газы. Внутренние поверхности этих пор покрыты специальным веществом (кстати весьма дорогим) - катализатором. Вспоминаем из школьного курса химии: катализатор - химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не входящее в состав продуктов реакции. За счёт этого вещества происходит доокисление продуктов сгорания из двигателя, что делает их менее токсичными (например ядовитый угарный газ CO, превращается в почти безвредный углекислый газ CO
2
В выхлопную систему установлены кислородные датчики - один перед нейтрализатором, другой после (или после первой секции в двухсекционных нейтрализаторах), анализирующие состав выхлопных газов. А вот когда слой этого вещества истощается, эффективность работы нейтрализатора падает. Оба датчика начинают давать одинаковые (синхронные ) показания, это означает, что в недрах керамической фигни ничего не происходит... Что имеем ДО то и на ВЫХОДЕ. В этом случае ECM (блок управления двигателем) фиксирует неисправность P0420 (67) - низкая эффективность катализатора и зажигает любимую лампочку MIL ("чек енжин").
Если бы при этом керамика обрушилась и забила проход для выхлопных газов, то показания кислородных датчиков уже не будут синхронны. Из этого можно сделать вывод: неисправность свидетельствует о механической проходимости катализатора. Зачем тогда его на плямягаситель менять? Пусть остаётся.
Ну а обманка - футорка, которую мы ставим, она немного искажает состав газов после нейстализатора, показания датчиков разнятся и ECM не видит снижения эфеективности. Больше никаких изменений нет. Всё остальное работает как положено.
Ответ #289 :
29 Ноября 2011, 15:15:25 »
Это можно и в ФАК закинуть...
Ибо не многие знают устройство и принцип работы катализатора.
Valter19
HONDA forever!!!!
Авто:CR-V II, K241A, американец теперь у сестры, Пилот 1 - растём
Ответ #290 :
30 Ноября 2011, 20:48:09 »
Тем более, что обманка решает проблему с ошибкой Р0420, что в общем-то мне и сделали в клубном сервисе, выкинув электронную обманку, спасибо Санычу.
Georgy
Авто:Honda CR-V II ,2.0,АКПП,климат,европейка
г.УФА
Ответ #291 :
02 Декабря 2011, 10:55:16 »
А кто-нибудь эти футорки продаёт?желательно с отправкой
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
Ответ #292 :
02 Декабря 2011, 14:03:18 »
нужно найти токаря показать датчик чтобы он замерил резьбу и объяснить что тебе нужно
CRV 2002 2.4 мкп (была)-
farm
Ответ #293 :
03 Декабря 2011, 00:17:42 »
Не надо не чего мерить, просто читать нужно тему с начала иногда очень полезно
Вот ссылка на чертеж обманки
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6832.60.html
сергей76
Авто:HONDA CR-V 2.4 АКПП черный
год:2002 (была)
г.нижневартовск
Ответ #294 :
04 Декабря 2011, 18:52:30 »
Я взял чертёж в начале темы и токарь за копейки сотворил чудо
maks222
Авто:Honda CR-V II
г.Тверь
Ответ #295 :
12 Декабря 2011, 17:16:21 »
Если их продавать с отправкой в регионы, то она тебе выйдет больше 1000 рублей.
chpok
Авто:CR-V 2.0,ручка, ЛЕвый руль,
Ответ #296 :
04 Января 2012, 17:35:13 »
Вообщем у меня тоже ошибка 0420.... Она была у предыдущего хозяина ровно год назад...он поменял свечи и све прошло... Я вот думаю заказать брату (он токарь
) эту обманку... ток не понл как ее и куда прикрутить. Или это только в сервисе меняют??
Ответ #297 :
04 Января 2012, 20:15:19 »
Цитата: chpok от 04 Января 2012, 17:35:13
Вообщем
выкрутить вторую лямбду, та что ближе к корме, вместо неё вкрутить обманку. в обманку вкрутить... отгадай, что?! правильно, выкрученную лямбду )))
ДедОк(Костоправ)
Авто:Honda CR-V 2 мкпп
г.Бронницы М.О.
Ответ #298 :
04 Января 2012, 23:55:27 »
ну вы блин даёте,столько настрочили замучался читать а остановились всётаки на футорке,на что мне кажется самое лёгкое и дешовое решение.
chpok
Ответ #299 :
06 Января 2012, 22:13:09 »
Спасибо! Знакомый в сервисе сказал покрутить двигатель на высоких оборотах. чек погас. Буду ждать что будет дальше.
19
20
21
22
66
