19 Ноября 2026, 21:38:51 *
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 66   Вниз
Автор Тема: Как решить проблему с катализатором Honda CRV  (Прочитано 666015 раз)
Zoran
« Ответ #315 : 18 Марта 2012, 17:20:21 »
Не знаю чего там искали, но на техосмотре под машиной ползали  Подмигивающий
Так они подвеску глядят и потеки масла))) Они поди про вторую лямбду и не знают)
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #316 : 19 Марта 2012, 12:29:35 »
Кат это не лампочка,что пять минут назад горела,а щас крякнула.Кат умирает медленно но верно с ввода авто в экспрлуатацию,и если загорелся чек,то не значит что выхлоп перестал очищаться.Поэтому СО на техосмотре может быть в норме ещё не один год и с обманкой,просто не надо соты выбивать.
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #317 : 22 Марта 2012, 17:40:07 »
Это и есть та самая обманка?
* PICT0224a.JPG (78.49 Кб, 800x514 - просмотрено 1766 раз.)
Valter19
HONDA forever!!!!
Авто:CR-V II, K241A, американец теперь у сестры, Пилот 1 - растём
« Ответ #318 : 22 Марта 2012, 20:25:02 »
вроде похожа, вторая лямбда в катализатор вкручивается  как и первая. Улыбка
Мошкин Игорь
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2.0, левый
г.Новый Уренгой
« Ответ #319 : 26 Марта 2012, 20:06:35 »
Доброго время суток! Изучил всю тему по кату, но у меня есть вопрос. При диагностики было ошибка Р0137, устронил, выскачила ошибка Р0420 и Р0420Р. Вопрос, если неэффективе катализатор, то почему прибор показал 2 ошибки, так долно быть, что за ошибка Р0420Р? У кого-нибудь выскакивали две одинаковые? А замененые кислородные датчики могли как-то повлиять на кат?
emili
Авто:Honda CRV 2.4 акпп
« Ответ #320 : 27 Марта 2012, 13:39:15 »
Здравствуйте! Я сам во т уже  4-ый год как с джеки чаном езжю, у меня оба датчика неисправны. Как мне поступить  таком случае? Если поставить обманник на второй датчик, а  что с первым делать? чем его заменить?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #321 : 27 Марта 2012, 20:16:02 »
новым датчиком!!! и в ФАК заглянуть - полезно бывает!
« Ответ #322 : 29 Марта 2012, 19:27:28 »
могу свой первый БУ продать. исправен, менял на 90 тык. цена вопроса 3 тыр
Мошкин Игорь
г.Новый Уренгой
« Ответ #323 : 31 Марта 2012, 09:23:49 »
Доброго времени суток! Поставил обманку по чертежу, а при установке ЛЗ возникли трудности. Датчик упирается в защиту под днищем, в следствии чего при включение селектора в положении "D" изет хорошая вибрация по кузову. При движении пропадает. ЛЗ находится под испытывает напряжение и от этого он может испортится? У кого-нибудь была такая проблема? А катализаторы одинаковые или разные? я имею ввиду расположение ЛЗ. У меня один стоит вначале, другой перед соединительным фланцем. Моет нужно уменьшить длину обманки?
« Ответ #324 : 31 Марта 2012, 11:58:15 »
Скорее всего. Если ЛЗ долбится о кузов - сломается рано или поздно.
Мошкин Игорь
г.Новый Уренгой
« Ответ #325 : 31 Марта 2012, 18:27:42 »
Ну хорошо, уменьшить длинну не проблема. Интересно второй ЛЗ на cr-v II также расположен?
* Фото0593111.jpg (211.39 Кб, 2592x1944 - просмотрено 1099 раз.)
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #326 : 31 Марта 2012, 21:05:03 »
Сан саныч,у меня американка,и второй датчик стоит в середине ката.А в конце катализатора есть отштамповка под установку датчика и туда.Отсюда вопрос-это для европеек?В случае появления чека по кату получается мне можно переместить второй датчик из середины ката в конец,где выхлоп явно должен чище быть,и неисправность"устранится".Кто нибудь так пробовал или я первый буду.На всякий случай выточил уже и обманку и резьбовую гайку для переноса датчика.
« Ответ #327 : 01 Апреля 2012, 09:07:58 »
Логично. Вполне может быть. Надо пробовать.
Только обманку вкрутить проще и быстрее.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #328 : 01 Апреля 2012, 11:28:18 »
Вопрос: Если при работе датчик вначале подогревается собственным подогревом, а после прогрева до рабочей температуры катализатора свой подогрев отключается, то использование обманки наверняка снизит температуру элемента датчика, значит ему придется постоянно использовать свой подогреватель.  Сколько он так протянет?
farm
« Ответ #329 : 02 Апреля 2012, 09:08:34 »
Не поверишь, до сих пор работает уже года два три.  Смеющийся
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 66   Вверх
