19 Сентября 2026, 07:12:45
Как решить проблему с катализатором Honda CRV
26
27
28
29
66
Тема: Как решить проблему с катализатором Honda CRV (Прочитано 651268 раз)
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
Re: Как решить проблему с катализатором Honda CRV
Ответ #390 :
31 Октября 2012, 18:25:44 »
После выбивания катализатора, вонь из трубы как у карбюраторной , у меня одного или у вас также...
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #391 :
01 Ноября 2012, 09:45:55 »
А как же вы хотели??
barograf
Ответ #392 :
01 Ноября 2012, 09:47:34 »
Цитата: DM128 от 17 Октября 2012, 17:17:52
тебе поможет обманка для второй лямбды, только не болванка с дырочками, а та, где вставлена перед лямбдой прокладка из платинового катализатора.
т.е. вместо большого ката получим маленький.
А вот интересно, как этот маленький кат разогревается до рабочей температуры?
Ответ #393 :
01 Ноября 2012, 23:53:43 »
С лямбды сигнал анализируют с задержкой, необходимой для прогрева ката.
Если выкрутить вторую лямбда и пустить холодный двигатель, чек долго не будет загораться.
Нагрев ката идет от температуры газа, потом резко возрастает от дожига бенза в каталитической реакции
В обманке то же самое будет, небольшой ток газа через нее идет.
barograf
Ответ #394 :
09 Ноября 2012, 10:56:45 »
Не думал, что в кате идет дожиг бенза))) Почему б ему в горшках не дожигаться? Думал, в кате дожигаются угарный газ, окислы азота ну и остатки углеводородов
Ответ #395 :
09 Ноября 2012, 17:10:37 »
Остатки бенза и есть остатки углеводородов. Они и дожигаются, поднимая температуру ката, а при высокой температуре дожигает СО до углекислого газа, азот только частично окисляется, и то, не в кате, а при вспышке искры. Об этом указывает и повышение окислов азота при увеличении энергии искрообразования в 100-200 мДж.
А чтоб сгорал в горшке - мечта, уже второе столетие с этим борятся. Сними выпускной коллектор, увидишь)))
2Дмитрий
Авто:Honda CR-V АКПП
г.Краснодар
Ответ #396 :
20 Декабря 2012, 20:21:12 »
Всем привет.
Для информации расскажу свою историю. Когда покупал свое авто на нем горел чек. Перед покупкой протестировали, сказали, что катализатору пипец! Авто очень понравилось и поэтому все таки купил. Потом поехал к местному умельцу воскрешать не наши авто нашими силами
. Дядька очень толковый
. он объяснил мне, что особенность этой модели серванта в том, что стоят два датчика: до и после катализатора. Работают только в паре. В случае, если второй датчик видит, что кат не справляется с экологией, то комп душит двигатель пока газы не придут в норму. Действительно, мощей у моей машинки было маловато, при 90 обогнать - целая проблема! зато и расход более 12 литров на 100 ни разу не вылазил где бы ни ездил! Он сказал, что судя по сигналам датчиков внутренностей у моего ката уже не было
, бывший хозяин постарался
. Он предложил приобрести эмулятор катализатора, который тупо впаивается вместо второго датчика и засирает компу мазги
. Я заказал по почте из Москвы такой эмулятор, обошлось 4500 рублей. Еще 2000 р установка. После этого машинку как подменили. расход правда тоже увеличился. Конечно, ведь пидальку газа теперь ничто кроме моей ноги не ограничивает
. Езжу с такой приспособой уже 3 года, проблем нет. А вонючие газы - так они сзади, пусть нюхает тот кто сзади
Поэтому, кто столкнулся с умершим катализатором на 2-м серванте - не парьтесь! ставьте эмулятор (цена вопроса мне обошлась 7000 р) и забудьте об этой проблеме НАВСЕГДА!
Ответ #397 :
20 Декабря 2012, 21:00:53 »
Ну, да. Так а с катализатором то у тебя что?
Monst1983
г.Надым
Ответ #398 :
21 Декабря 2012, 02:36:01 »
Странно, мне казалось что второй датчик не участвует в смесеобразовании и его назначение ТОЛЬКО информация о снижении эффективности катализатора. Дмитрий напиши в личку что и где заказывал. Дороговато блин 5к за решение такой проблемы.
farm
Ответ #399 :
21 Декабря 2012, 08:23:00 »
Тебе правильно казалось
Похоже что "2Дмиртию" проехали по ушам, умный дядька просто удалил кат и поставил обманку по этому машина и поехала, в Клубном сервисе встречались такие машины и не одна только лечение данной проблемы обходилось дешевле: 1500 обманка + 500 установка и если требовалась то выбивание катализатора. Электронные обманки показали себя как не очень надежный вариант т.к. часто выходят из строя по этому мы отказались от этого варианта.
stariy84
Авто:Honda CR-V II 2.4 акпп американка
г.Омск
Ответ #400 :
21 Декабря 2012, 20:59:15 »
У меня после установки обманки (изготовленной по чертежу с форума) вылезла ошибка "медленный отклик датчика кислорода №2"
farm
Ответ #401 :
22 Декабря 2012, 00:04:17 »
Скорее всего умирает 2 зонд.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #402 :
22 Декабря 2012, 00:27:39 »
Есть одна заковыка, но я не сильно ей загружался.
Дело в том что вторая лямда действительно смотрит за целостностью катализатора но если катализатор начинает перегревается вторая лямда об этом расскажет мозгу и вот тут происходит самое интересное мозг отдаёт команду на обогащения смеси что бы понизить температуру катализатора и делает это до тех пор пока вторая лямда не скажет что всё в порядке.
Ответ #403 :
22 Декабря 2012, 09:39:39 »
ага, а сам решил загрузить этим других.
не слишком логично охлаждать кат избытком углеводородов. то, что не будет хватать кислорода, тормознет окисление, но по выхлопу будет не чисто.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #404 :
22 Декабря 2012, 09:53:14 »
Да расход от этого не маленький, афр всю дорогу весит 13.2. а в аварике при чек енже 12.5.
26
27
28
29
66
