19 Октября 2026, 13:35:15 *
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 66   Вниз
Автор Тема: Как решить проблему с катализатором Honda CRV  (Прочитано 657947 раз)
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
« Ответ #420 : 21 Января 2013, 23:24:58 »
Так и неясно(перечитал всю тему), подойдет ли к европейке 2.0L без переделок?
EBAY разные бывают - _http://www.ebay.co.uk/itm/190787733067. На этой странице есть номера, которые через ехист бьются.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #421 : 22 Января 2013, 09:08:53 »
На этой странице английский производитель предлагает каты на 2-х литровый мотор. Об американках ни слова.
P.S. Похоже, разные. По крайней мере, передний фланец трёхболтовый у американок.
Павел_И
« Ответ #422 : 22 Января 2013, 11:41:31 »
Ссылку дал для примера, что уже есть готовые и ничего переделывать не нужно.
Фланец передний на американках двухболтовый, а вот второй кислородник расположен в другом месте.
bigsas
Авто:CRV II 2.0 АКПП 2005 в угоне...; VW Touran 1.4 DSG7 2014
г.Дмитров, МО
« Ответ #423 : 30 Января 2013, 13:47:31 »
Загорелся Чек, считал ошибки - 22 и 67. Выточил обманку по чертежу (во вложении), поставил, ошибки сбросил. Проехал немного - опять загорелась 67. Косяк...
* d92cf7u-960.jpg (64.75 Кб, 423x833 - просмотрено 1380 раз.)
konstant77
г.новосибирск
« Ответ #424 : 30 Января 2013, 15:15:50 »
У меня отверстие 4 мм в обманке , всё нормально.
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
« Ответ #425 : 31 Января 2013, 21:12:41 »
Сегодня поставили обманку - ничего не вытряхивая и не вырезая - 2.5 Руб в всем известном сервисе Подмигивающий вроде даже ожила машинка  Афро
yeppa
Авто:RD8, K20A4, АКПП
г.Кишинэу
« Ответ #426 : 04 Февраля 2013, 10:50:42 »
Привет,
Надоело сбрасывать ошибку ката (стала выскакивать после первых 10-20км после сброса). Перед НГ поставил обманку по чертежу с 5-ой страницы (там длина обманки 52мм), проехал 1600км - полет нормальный. Цена вопроса 5$.
SibMan
Авто:Honda Cr-V 2,4 L АКПП
« Ответ #427 : 05 Февраля 2013, 08:49:27 »
Вот нашел кат под RD7 американца 2.4 L ttp://www.ebay.com/itm/MAGNAFLOW-23766-DIRECT-FIT-CATALYTIC-CONVERTER-02-06-Honda-CR-V-2-4L-/230679746819?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D5371304396710868061%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D1%26sd%3D230679746819%26 Списывался с продавцом - бажаться что все подойдет. Правдо пока не понадобился, проблему 67 ошибки решил обманкой см. предыдущий пост. Цена вопроса м.бутылка коньяка.
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #428 : 06 Февраля 2013, 16:17:54 »
Приветствую! Задолбала и меня эта ошибка 67. Сначала заправлялся 98 бензином и все было гуд...ЧЕК не горел,
а тут и с 98 бензом стал гореть.
Хочу установить обманку.
В теме нашел два чертежа, какой из них использовать?
1 или 2?
* 1.jpg (108.34 Кб, 828x1248 - просмотрено 1221 раз.)
* 2.jpg (64.75 Кб, 423x833 - просмотрено 1171 раз.)
farm
« Ответ #429 : 07 Февраля 2013, 09:04:04 »
На 1ой фото.
semiroman
Авто:Honda C-RV 2,4, АКПП, левый руль
г.Ангарск
« Ответ #430 : 10 Февраля 2013, 10:38:09 »
Привет всем. Была у меня ошибка 6701. Перечитал всю тему и решился поставить обманку и пламегаситель (т.к. считаю если оставить старый забитый кат, со временем еще больше забьется, что скажется на расходе топлива, мощности). Ставил в г. Иркутске. Контора занимается только выхлопными системами, поэтому опыт достаточный. Вся работа и материалы обошлись в 4600 руб. Установили за 2 часа. Чек обнулился, потому что скидывали клемму (сварочные работы). Проехал 100 км - полет нормальный (раньше после обнуления загорался через 20 км). Машина стала заметно резвее!  Расход топлива еще не мерил, но замерю - отпишусь.
« Ответ #431 : 10 Февраля 2013, 11:53:21 »
А откуда уверенность, что кат. забился? Сами видели или просто предположили? Скорее всего второе.
Плохо перечитывал тему. Я тут уже несколько раз писал, что DTC 0420 (67) "низкая эффективность катализатора" и его разрушение - явления взаимоисключающие.
Если ECM обнаруживает низкую эффективность это означает, что катализатор свободно проходим - на выходе имеет то же, что и на входе.
А если катализатор обрушился и забился, ECM никогда не увидит низкую эффективность, т.к. первый второй кислородные датчики не дадут одинаковых показаний. Катализатор тут сам выступает в роли обманки.
А раз так, то в очередной раз призываю не вестись на развод и при возникновении  DTC 0420 (67) "низкая эффективность катализатора" не выбивать катализатор и не менять его на пламягаситель. Достаточно поставить обманку на второй кислородный датчик. Оригинальный катализатор даже с низкой эффективностью ещё хоть как то выполняет работу по очистке выхлопа. Это лучше, чем вонять как древний тазик.
semiroman
г.Ангарск
« Ответ #432 : 10 Февраля 2013, 17:15:40 »
Сам предположил, еще мастер ихний посоветовал. Срезанный кат смотрел на просвет - в центре узкий просвет есть, а по краям нет, так должно быть? А то что резвее стала - однозначно.
farm
« Ответ #433 : 10 Февраля 2013, 19:42:16 »
Саныч тебе писал про то что если кат забит то чек не загорится потому что мозги видят разницу между показаниями первой и второй лямды, а вот если он прогорел то в этом случае возникает ошибка DTC 0420 (67) в твоем случае выхлопные газы проходили через кат почти безпрепятственно. Поверь в клубном сервисе мы видали машины с забитым катом и на них чек не горел. Подмигивающий
« Ответ #434 : 10 Февраля 2013, 21:05:49 »
Конечно. Ты смотришь через множество параллельных трубок. Те, что в середине параллельны направлению твоего взгляда, а те что с краю?
Сними глушитель - ещё резвее будет.
Убери воздушный фильтр...
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 66   Вверх
