19 Ноября 2026, 13:42:59
Как решить проблему с катализатором Honda CRV
41
42
43
44
66
Тема: Как решить проблему с катализатором Honda CRV (Прочитано 665284 раз)
Re: Как решить проблему с катализатором Honda CRV
Ответ #615 :
10 Ноября 2014, 17:50:47 »
Его очень сильно обрезали, под лямбды вварены ступичные гайки от классики, 18х1,5, причем в закругляющуюся часть стронгера.
Уже 12 тык проехал, пора фоткать, все должно обгореть и принять рабочий вид)
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
Ответ #616 :
10 Ноября 2014, 17:54:45 »
о! а вторая лямбда в этой гайке без футорки сидит? фотай скорее:)
Ответ #617 :
10 Ноября 2014, 17:58:24 »
я ж писал - обманка с набивкой за 1100. угловую предлагали, 1800. Подумал, что провод натянет, но она бы подошла. только как подогнать угол, чтоб смотрела в нужную сторону, вот вопрос.
mirovoy
Ответ #618 :
10 Ноября 2014, 18:02:57 »
дык угловую и заварить сразу же без гайки под нужным углом
Ответ #619 :
10 Ноября 2014, 18:05:59 »
варварство, а если её с набивкой менять придется?
mirovoy
Ответ #620 :
10 Ноября 2014, 18:10:34 »
её зачем менять?! в неё можно вкрутить другую, угол то уже есть:) я там спрашивал что за набивка или где купить такую футорку? о набивке слышу вообще впервые хотя понимаю что закоптится отверстие может очень быстро, набивка же явно под датчиком в самой футорке
Ответ #621 :
10 Ноября 2014, 18:21:32 »
Мне емексовцы сами нашли, это тот же катализатор, только маленький. Если сажа будет - выкрутить вторую и прогазоваться немного. Продует все.
mirovoy
Ответ #622 :
10 Ноября 2014, 18:27:31 »
а мне емекс ничего не нашел... точнее предложили GMG 55*400, про AWG слышать не слышали, связался с дилером AMG он мне предложил 550... буду заказывать 400 и колхозить; а первая лямбда у тебя где?
Ответ #623 :
11 Ноября 2014, 20:08:41 »
вот фотки после обкатки стронгера, сделал контрастнее, чтоб ржу и грязь видеть
(127.51 Кб, 1920x1280 - просмотрено 1351 раз.)
(120.73 Кб, 1920x1280 - просмотрено 1215 раз.)
(134.13 Кб, 1920x1280 - просмотрено 1234 раз.)
(121.04 Кб, 1920x1280 - просмотрено 1203 раз.)
(139.54 Кб, 1920x1280 - просмотрено 1106 раз.)
mirovoy
Ответ #624 :
12 Ноября 2014, 06:10:15 »
спасибо за фотки! вторая как то аккуратнее приварена, первая электро сваркой что ли... или подваривали... вторая вообще где угодно может быть, а вот первая при таком "колхозе" может получится установлена не там где рассчитано заводом(
мне емекс по коду 18160PNBE00 (катализатор) выдает обманку с "набивкой" за 1000р фирмы FortLuft, странно что нету готовых пламягасителей
mirovoy
Ответ #625 :
17 Ноября 2014, 19:12:47 »
в поисках более простого варианта набрел на сайт
http://glushitel-online.ru/products/plamegasitel/
тут примеры пламягасителей с кодами номеров!!! и думаю нам идеально встанет "10025057" FORTLUFT, + обманка их же фирмы сообщением выше; обрезаем наш каталик ровно между лямбд.... правда я мерил китайской рулеткой... так что лучше перемерить и поставить поуже "9521054".... жаль что нет производительности или характеристик
Ответ #626 :
17 Ноября 2014, 19:17:02 »
замечу, что штаны до ката идут в два слоя, между ними набивка.
это накладывает ограничения на длину и вваривать придется на наружный слой.
mirovoy
Ответ #627 :
30 Ноября 2014, 18:59:20 »
опытные люди подскажите если не трудно, снял графики датчиков кислорода с своей машинки, на холодную оба датчика показывали одинаковые графики, после прогрева вторая лямбда выстроилась почти в ровную прямую и вроде все отлично, но вот когда газую происходят скачки это разве нормально?? на рисунке держу 2500 оборотов
(75.29 Кб, 694x398 - просмотрено 860 раз.)
Ответ #628 :
01 Декабря 2014, 01:18:54 »
а слово экономайзер тебе в памяти ни каких эмоций не добавляет?
Все правильно, при резком открытии ДЗ происходит обогащение, и мгновенные корректировки на это указывают. Кат передоз дожечь не может без воздуха, вторая лямбда, припоздав, нюхает неладное. Это нормально.
У меня она с катом любила выходить на верхнюю планку, про 2500 и 100км/ч довольно долго висела. как газ сбросишь - вниз удет. ECU это считал нормой, чека не было.
mirovoy
Ответ #629 :
01 Декабря 2014, 06:16:01 »
все выходные потратил на изучения данного вопроса чтения интернета, так у людей (видимо на другом авто) при оборотах, вторая лямбда выдает прямую! немного смещается но прямую! а тут большие скачки, как будто прорывается
41
42
43
44
66
