19 Ноября 2026, 18:07:40 *
Страниц: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 66   Вниз
Автор Тема: Как решить проблему с катализатором Honda CRV  (Прочитано 665667 раз)
« Ответ #660 : 21 Декабря 2014, 17:27:07 »
С сотами бывает всего два процесса - перегрев и старение.
Если на них идет поток несгоревших углеводородов и есть кислород - получим догорание на кате. Длинная затяжная гора, плохое сгорание в цилиндрах(ну свечи старые, к примеру) и тапок в пол могут раскалить кат до состояния оплавления сепараторов.  будет на входе изменение поверхности сот, из ровного станет оплавленным и просевшим.
Если кат от времени умирает, то на нем просто сдувает напыление из платины-иридия или что там на придумывали.
Для ужесточения эко норм нюхают между банками, чтобы зажать ресурс ката, но если он для датчика стал неэффективным, то для окружающей среды он еще работает, вторая банка дожигает.
Если датчик перенести за вторую - нюхать будет то, что реально идет на улицу. Чек погаснет и совесть чистой останется.
Да, кстати, у меня кат отрезанный остался, 230 тык, ошибку не давал, может кому надо? Или думаю из него печку на солярке сделать, при розжиге повоняет, зато потом должна чисто коптить)))
Oleg260276
Авто:Honda CR-V RD-8 АКПП
г.Бийск
« Ответ #661 : 22 Декабря 2014, 09:36:48 »
У меня уже два года ходит б/у от японца, нареканий нет все отлично!
dikiy48
Авто:Honda CR-V . Автомат. Леворукая .
г.Липецк.
« Ответ #662 : 22 Декабря 2014, 13:27:09 »
Доброго времени суток Хотел бы поинтересоваться , если 2 датчик кислорода перенести за вторую банку можно ли решить вопрос по ошибке катализатора Подмигивающий
dikiy48
г.Липецк.
« Ответ #663 : 22 Декабря 2014, 14:49:36 »
Я просто к чему это спросил . Поставил себе год назад футорку по 2 датчик кислорода , целый год катался без проблем , но как похолодало стала выскакивать ошибка по кату , удалю через три дня опять я уже и футорки разные ставил и просто датчик вкручивал все ровно через 3 дня ошибка . Заехал к диагносту он подключил автоскан смотрим что показывают датчики кислорода , напряжение меняется на двух датчиках по разному я так думаю что они работают , но вот что меня заинтересовало есть там такой пункт тест всех компонентов так вот тест ката и тест 2 датчика кислорода не пройден , ну тест ката понятно , а вот датчика не понятно рабочий он или нет . Может что кто подскажет ? Обеспокоенный
Oleg260276
г.Бийск
« Ответ #664 : 22 Декабря 2014, 15:48:27 »
Тут сказать сложно датчик это или катализатор, у товарища была похожая проблема и оказалось что второй датчик не корректно работал проще говоря не работал, проблему решили кардинально - заменой катализатора вместе с датчиками цена вопроса 8000 наших рублей, теперь он снова счастлив (как он сам говорит)!
P.S. Катализатор поставили от Японца!
dikiy48
г.Липецк.
« Ответ #665 : 22 Декабря 2014, 16:20:53 »
Так то оно так , замена на бу тоже дело перспективное но конечно гарантий нет ни каких я вот уже думаю может подкинуть универсальный датчик кислорода и посмотреть он тест проходит или нет вот только не знаю правильная ли моя затея.Но за ответ спасибо. Улыбка
sega1979
Авто:Honda CR-V 2,4 .АКПП, RD6 американка
г.Петропавловск
« Ответ #666 : 12 Февраля 2015, 16:08:47 »
Доброго времени суток!!!  Возникла проблема, после покупки машины была сделана диагностика, которая показала, что лямбда датчики  1 и 2 не отвечают, заглянув под машину увидел что болтаются 2 пустых разъема. Мною были куплены 1 и 2 датчик. Сегодня поехал в СТО, чтоб поставить датчики, но мастер к моему удивлению сказал, что ставить их некуда, катализатора нету, его выкинули и вместо него приварили кусок трубы.Прочитав данную тему возник вопрос, как с меньшими потерями восстановить нормальную работу двигателя, в данный момент по городу расход 20-25 литров на 100 км.
Lefofai
Авто:Cr-v rd1, Америка , левый,АКПП
« Ответ #667 : 12 Февраля 2015, 17:16:16 »
Думаю надо покупать пламегаситель под этот год и вкручивать обе лямбды через мини катализатор. Что бы ошибок не было .
« Ответ #668 : 12 Февраля 2015, 17:45:37 »
Покупай две гайки от классики, ступичные, левые, с правой резьбой 18х1,5. ну, датчики уже есть, с собой возьми, проверь, чтоб без усилий вворачивались.
Для второго датчика купи футорку, это бочонок с набивкой такой же, как у ката.
Если в трубе набита проволока - не меняй, пусть просто вварят гайки и подключат датчики.
Также сними панель и перепаяй на место лампу от Чек-енджина. Они и её перепаяли, скорее всего на аккумулятор.
Позвони прежнему владельцу, спроси, на какой станции ремонтировался. Поезжай туда и оторви руки уродам. А на прежнего в суд подай.
sega1979
г.Петропавловск
« Ответ #669 : 12 Февраля 2015, 17:51:52 »
За ответ спасибо больше! А как выглядит эта футорка, где ее можно купить, катализатор от данной машины я в глаза не видел(. И куда вваривать  эти две гайки, если возможно зарисуйте пожалуйста.  Панель снимать думаю в летний период, чтоб не поломать защелки.
З.Ы. А на каком основании подавать в суд на бывшего владельца? Я после того как увидел в каком состоянии машина, позвонил и сказал все что я о нем думаю, душу хорошо отвел.
« Ответ #670 : 12 Февраля 2015, 18:02:31 »
Так тут все есть, тему читай Улыбка
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6832.msg808048.html#msg808048
sega1979
г.Петропавловск
« Ответ #671 : 12 Февраля 2015, 18:18:16 »
спасибо!!посмотрел, принцип понял, созрел другой вопрос, как я понимаю между двумя лямбдами и есть этот самый катализатор, что можно в моем случае вместо него применить? брать на разборе? покупать пламегаситель?И что такое ФУТОРКА, можно поподробнее?
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #672 : 12 Февраля 2015, 18:25:42 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6832.480.html здесь футорка-обманка,почитай всю тему,там 45 страниц,всё поймёш
sega1979
г.Петропавловск
« Ответ #673 : 12 Февраля 2015, 18:43:20 »
Если Вы имеете ввиду что футорка, это типа переходника между катализатором и второй лямбдой, то я это все прочитал и понял))). Если я не правильно понял, значит от прочитанного у меня в голове каша, что тоже не исключено. Если футорка это переходник, то куда вваривать гайки, у меня кроме трубы на чего выпуклого нету, а просто вваривать гайки в трубу я считаю не правильно.  В конец я запутался (((. ХЕЛП МИ!!
Паштет 013
Авто:honda crv 2.4л.RD7 акпп лев.руль дв к24а1
« Ответ #674 : 12 Февраля 2015, 19:14:32 »
Купи бу катализатор с разборки, поставь свои датчики и не забивай себе голову разной ерундой.
Страниц: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 66   Вверх
