19 Ноября 2026, 12:39:16 *
Страниц: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 66   Вниз
Автор Тема: Как решить проблему с катализатором Honda CRV  (Прочитано 665245 раз)
« Ответ #825 : 07 Апреля 2017, 17:10:52 »
А я уже давно всем говорю, что эти электронные обманки не всегда прокатывают, а футорка проще и надёжнее.
ametist
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
« Ответ #826 : 23 Мая 2017, 19:00:35 »
а какие показания к выбиванию?
горит чек уже лет пять не меньше
р0420
тяга устраивает
расход высоковат , но думаю тут свечи/филтр насос/форсунки смотреть надо в первую очередь
не гремит
не воняет...
нафига каты выбивают?
magock
Авто:CR-V II 2,4\АКПП\2WD\LX
год:2003\USA
« Ответ #827 : 31 Июля 2017, 22:46:53 »
Что-то то я запутался начав читать всю ветку.
Поправьте меня если я не прав.
Словил ошибку p0420 - обнулил.
Если будет загораться чаще- буду что-то делать (пока только один раз было)- хочу понять что делать.
Думаю, поставить обманку для мозгов и не заморачиваться (у нас местный кулибин делат за 25$ с 100% гарантией что ошибки не будет) на счет замены катализатора на пламягаситель  не заморачиваться.
Вопрос- кактализатор вообще можно не трогать если динамика, расход и тд устраивает?
« Ответ #828 : 01 Августа 2017, 22:58:13 »
Ставь, расскажешь потом.
Если кат продувается, и хрен с ним, пусть стоит.
magock
год:2003\USA
« Ответ #829 : 02 Августа 2017, 14:42:34 »
2 Злой
[/quote]
Я только из того что писал SанSаныч и поведения машины делаю вывод что кат продувается, ошибки после сброса  пока нет..
как предлагаешь проверить продуваеться или нет?
SанSаныч писал где то в теме, что если словили только ошибку p0420 -то кат продувается.
 кто сказал, что он забит? Кто вообще придумал, что при обнаружении низкой эффективности катализатора его нужно удалять и уж тем более менять на какой то пламягаситель?
Это его полный текст
Каталитический нейтрализатор (так он более правильно называется) - это пористая керамическая фигня в стальном корпусе, через которую пропускаются выхлопные газы. Внутренние поверхности этих пор покрыты специальным веществом (кстати весьма дорогим) - катализатором. Вспоминаем из школьного курса химии: катализатор -  химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не входящее в состав продуктов реакции. За счёт этого вещества происходит доокисление продуктов сгорания из двигателя, что делает их менее токсичными (например ядовитый угарный газ CO, превращается в почти безвредный углекислый газ CO2).
В выхлопную систему установлены кислородные датчики - один перед нейтрализатором, другой после (или после первой секции в двухсекционных нейтрализаторах), анализирующие состав выхлопных газов. А вот когда слой этого вещества истощается, эффективность работы нейтрализатора падает. Оба датчика начинают давать одинаковые (синхронные ) показания, это означает, что в недрах керамической фигни ничего не происходит... Что имеем ДО то и на ВЫХОДЕ. В этом случае ECM (блок управления двигателем) фиксирует неисправность P0420 (67) - низкая эффективность катализатора и зажигает любимую лампочку MIL ("чек енжин").
Если бы при этом керамика обрушилась и забила проход для выхлопных газов, то показания кислородных датчиков уже не будут синхронны. Из этого можно сделать вывод: неисправность свидетельствует о механической проходимости катализатора. Зачем тогда его на плямягаситель менять? Пусть остаётся.
Ну а обманка - футорка, которую мы ставим, она немного искажает состав газов после нейтрализатора, показания датчиков разнятся и ECM не видит снижения эфеективности. Больше никаких изменений нет. Всё остальное работает как положено.
« Ответ #830 : 03 Августа 2017, 16:47:25 »
В том и дело, что никто из здесь писавших не представляет, что для мозга является нормальным откликом от второй лямбды. Простое отсутствие джекичана не говорит о работе мозга, влияние на экологию и как смесь богатит.
AshBee
Авто:CR-V, K20A, AT, RD8
г.Усть-Илимск
« Ответ #831 : 07 Августа 2017, 15:42:53 »
тоже стала загораться частенько 0420, причем больше всего не могу понять одного - загорается при еще не заведенном двигателе ( сразу после тестирования компа, подушек и т д) - почему это происходит, если выхлопных газов еще нет ни до ни после датчиков?
osv
Авто:honda crv rd7,американка/2,4/акпп
г.Астрахань
« Ответ #832 : 08 Августа 2017, 15:07:55 »
Здравствуйте, вопрос по чертежу обманки. R 3mm.я так понимаю,что в диаметре отверстие 6mm ? Правильно?
« Ответ #833 : 08 Августа 2017, 21:45:03 »
Начни с 1-3мм. Лучше потом рассверлить, нежели заделывать.
osv
г.Астрахань
« Ответ #834 : 08 Августа 2017, 21:50:24 »
Тоже так думаю,просто лишний раз убедился,спасибо
sogd
Авто:CR-V EX USA K24A1 АКПП
г.Тамбов
« Ответ #835 : 08 Августа 2017, 22:13:45 »
Нигде не прозвучало. Проставка ( футорка) имеет смысл и работает только при наличии родного ката, пусть и "деморализованного"
« Ответ #836 : 09 Августа 2017, 22:18:10 »
Привет, приехали. 0420 про это явно рассказывает. А если её не, все ездят и не парятся с футоркой.
sega1979
Авто:Honda CR-V 2,4 .АКПП, RD6 американка
г.Петропавловск
« Ответ #837 : 10 Августа 2017, 09:08:39 »
Почему это? Объясните свою позицию  У меня нету родного ката, вместо него стоит пламегас и футорка замечательно справляется.
V_Mixalych
Авто:CR-V II, 2.0 AT Executive (продана)
« Ответ #838 : 13 Августа 2017, 21:55:26 »
Как уже писал где то ранее - расход великоват, тяга плохая.
Заглянул сегодня видеозондом в катализатор через отверстие под первую лямбду и вот что там... Не получилось нормально выбрать дистанцию для более чётких фото, да и камера фуфельная, но тем не менее кое-что да видно. Оцените, прокомментируйте.
Посетила мысль - а что если...
катализатор у меня на рестайлинговой европейке выглядит так как на моём профессиональнейшем чертеже) Теперь мысли - вырезать секцию с первым каталиком и выбросить, вторую секцию переместить на место первой, а на место второй вварить стронгер, он же коллекторный пламягаситель. Первый каталитический элемент частично оплавлен, второй чист, заменить первый на второй и за ним так-же останется вторая лямбда. Вариант с меньшими телодвижениями, но он мне мравится меньше... На место первого каталика вварить пламягаситель, отверстие второго зонда в середине заглушить и перенести за второй каталитический элемент. Не нравится тем, что из пламягасителя вероятно будут вылетать частицы набивки, если они там есть, а они должны быть и будут попадать ровно в "новый" каталитический элемент, от чего ему явно лучше не станет. Есть и ещё одна мысль, но более варварская - вскрыть первую секцию, вынуть элемент и если оплавление неглубокое, а видеозондом оно мне позазалось поверхностным или это вообще забилось чем то непонятным, взять болгарку или наждак и аккуратно места оплавления подчистить или вообще просто аккуратно выкрошить поверхностно оплавленые/забитые соты, чтобы соты вновь стали открытыми. Конечно часть каталитического слоя будет удалена, но если эти соты забиты они и так не работают. Никаких ошибок по катализатору пока не вылазило, показания второго зонда говорят что кат ещё живой.Кто что скажет? Как вам такая идея?)
* StillSnapshot000000.jpg (206.83 Кб, 640x480 - просмотрено 914 раз.)
* StillSnapshot000001.jpg (249.8 Кб, 640x480 - просмотрено 894 раз.)
* StillSnapshot000002.jpg (238.78 Кб, 640x480 - просмотрено 875 раз.)
* StillSnapshot000003.jpg (240.46 Кб, 640x480 - просмотрено 880 раз.)
* StillSnapshot000004.jpg (252.07 Кб, 640x480 - просмотрено 876 раз.)
* StillSnapshot000005.jpg (240.74 Кб, 640x480 - просмотрено 937 раз.)
* catalik.png (22.08 Кб, 960x540 - просмотрено 1255 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #839 : 14 Августа 2017, 15:02:00 »
должно  быть  так
* 3a017fes-960.jpg (159.47 Кб, 600x450 - просмотрено 1081 раз.)
Страниц: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 66   Вверх
