19 Ноября 2026, 18:28:24
Как решить проблему с катализатором Honda CRV
59
60
61
62
66
Тема: Как решить проблему с катализатором Honda CRV (Прочитано 665697 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей смотрят эту тему.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Re: Как решить проблему с катализатором Honda CRV
Ответ #885 :
26 Ноября 2018, 12:57:15 »
Цитата: svo1988 от 26 Ноября 2018, 12:07:43
Обманка у меня для лоха стоит)))
Это я так понял с кусочком старого ката на входе?
Как кто-то уже здесь написал, медная шайба стоит 95% от стоимости самой обманки
(52.62 Кб, 800x600 - просмотрено 1006 раз.)
svo1988
Ответ #886 :
26 Ноября 2018, 13:22:42 »
Ага, типа с катом, я за нее отдал тыщу с чем то, 1400 что ли...
В то время как местные токари мне заряжали 1000-1500р... и тут я понял, что надо было на токаря-фрезеровщика учиться
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Ответ #887 :
26 Ноября 2018, 13:33:39 »
Я вот тоже думаю лучше купить готовое решение, чем замарачиваться с токарем, объяснять ему и ещё металл надо прочный использовать. Короче, буду искать по чертежам примерно похожую. Поеду на авторынок, наверняка там большой выбор есть...
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
Ответ #888 :
26 Ноября 2018, 14:43:00 »
Мне точили знакомые на заводике бесплатно, но закосячили отверстие на входе , вместо 3 было по прямой сразу 5.... . наляпали сварки, тройкой сверлом и поставил рецедива по ошибке нет. Вообще проблема эта за яйца не кусает
можно спокойно ее решить поискав токаря подешевле, а чтоб не болела голова про материал из чего делать ,лучше с токарем пузырь и раздавить
. А вставка якобы с мини катом она лишь как доп - препятствие газам, результат будет тот же если туда ещё чего засунуть или дырку сразу сделать 2 мм. Интересно там хоть в мни каты десятые или сотые драгов ложат или просто продают с волшебной вставкой .... в общем развод хомячков (не нападайте никого обидеть не хотел)
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Ответ #889 :
26 Ноября 2018, 14:50:37 »
Андрей, позвонил знакомому токарю, он сказал что делает обманки на мерседес и другие машины, но он говорит что отверстие обычно меньше 1мм или даже 0,6 мм делал. Когда я ему сказа 3 мм, он ответил, что это сильно большое. Клубный сервис подсказывает что удалять кат не надо и поэтому он немного работает, может потому такое большое отверстие 3 мм?
А вот когда совсем не будет ката, то чем меньше отверстие тем лучше, меньше газов попадать будут на лямбда зонд. Сам теперь не знаю, может сказать пусть 2 мм делает?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #890 :
26 Ноября 2018, 15:16:51 »
2мм всегда легче рассверлить на 3мм, чем наоборот.....
А вообще эту проблему с обманкой, местные ГУРУ разжевали до мелочей
и даже описывали процесс работы двигателя и к чему приводит неправильная коррекция.
Поиск рулит......
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Ответ #891 :
26 Ноября 2018, 21:23:06 »
Вадим, я вчера всю тему выкурил до утра. Главное что я почерпнул, что надо именно такую обманку и никакую другую и нигде в продаже именно такого размера нет. Ни на рынке, ни в интернете, все предлагают размер 44 мм длину или меньше. А в чертеже стоит 52 мм вся длина и 3 мм отверстие. Пришлось поехать к токарю и попросить придерживаться строго данного чертежа. Только токарь сказал что нужно ещё шайбу медную, так как на датчике такая стоит и надо под обманку купить на базаре. Это обязательно? Я не нашёл об этом здесь инфы.
zabor
Ответ #892 :
26 Ноября 2018, 21:49:47 »
Курить вообще вредно, тем более всю ночь!
Может глаз замылился? Теперь на свежую голову....
Медное кольцо ставят, как я думаю, чтобы обманка не прикипала намертво к кат-ру.
Позвони в клубный сервис Тарасу
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
может они тебе продадут обманку как з/ч.....
Обманка ставится на второй датчик, дальше все индивидуально и зависит в каком состоянии
находится катализатор и ЛЗ.....
Можно среднестатистически сразу попасть в нужное положение, а может придется и корректировать
размер отверстия и как стоит сам ЛЗ.
Так понятней?
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Ответ #893 :
26 Ноября 2018, 23:10:25 »
Цитата: zabor от 26 Ноября 2018, 21:49:47
....придется и корректировать размер отверстия...
Так понятней?
Конечно понятно...
Буду записываться к Тарасу
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Ответ #894 :
27 Ноября 2018, 12:26:06 »
Возник вопрос у токаря по чертежу, по поводу того что "R 3 mm" это радиус и если половинка, то получается 6 мм отверстие? Но я ему сказал что надо 3 мм всего и это ошибка, не Радиус (R) а общий Диаметр (D). Диаметр обозначается « D » или знаком « Ø » как внизу например Ø22
Так вот собственно не понятно полость внутри резьбы должна быть 5 мм или 5+5=10? Так как согласно чертежу Радиус 5 мм это половинка от диаметра. Но тогда и вверху само отверстие тоже 3+3=6? Но мы знаем что отверстие всего должно быть 3, а не 6. Тогда и полость внутри сколько? 5 мм или 10?
На просторах форума гуляет и другой чертёж с 1 поколения, который был взят за основу чертежа 2 поколения и повторяет его полностью, так там диаметр 6мм, а внутренний 10 и было одним владельцем замечено что надо 11 мм делать, иначе колпачок зонда упирался.
(100.41 Кб, 828x1248 - просмотрено 1103 раз.)
(19.13 Кб, 557x463 - просмотрено 833 раз.)
Ответ #895 :
30 Ноября 2018, 12:37:56 »
Если диаметр полости будет меньше 10 мм (ну т.е. 5+5) то датчик в неё ну никак не вкрутить - посмотрите на оригинальный датчик, у него "носовая" часть не меньше 9 мм в диаметре. Соответственно чертёж правильный. Кто сказал, что диаметр отверстия должен быть 3 мм? Вот ему и задавайте вопросы.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Ответ #896 :
30 Ноября 2018, 16:24:56 »
Цитата: SанSаныч от 30 Ноября 2018, 12:37:56
Если диаметр полости будет меньше 10 мм (ну т.е. 5+5) то датчик в неё ну никак не вкрутить - посмотрите на оригинальный датчик, у него "носовая" часть ну никак не меньше 9 мм в диаметре.
Сделал 11 мм на всякий случай.
Длина футорки внутри 42 мм, а длина самого датчика после резьбы значительно меньше (могу ошибаться, просто нет под рукой).
Токарь говорит что ему приходилось точить куда короче обманки и туда влазил датчик, а этот удивился что 52 мм сильно длинный и внутренняя полость 42 см при длине колпачка около 30 мм не достанет до того места где полость уменьшается. Поэтому пока не было ответа в теме, мы предположили что оно всё равно туда не упрётся, а потом и вовсе рассверлили до 11 мм. Есть снятый датчик, померить длину? Буду благодарен за данные
Я исходил из обсуждения на форуме. Писали, что 5 мм ошибка выскочила снова, тогда заварили отверстие и рассверлили до 3 мм. Но на протяжении всей темы большинство участников обсуждения склонялись к тому что 3 мм оптимальный диаметр.
Напишите какой должен быть диаметр отверстия, если я учёл совет в теме не удалять катализатор?
Ответ #897 :
30 Ноября 2018, 18:10:45 »
В том и хитрость, что датчик находится в некоторой камере, а не подсунут вплотную к дырке. Так что данный чертёж вполне оптимальный и проверенный в клубном сервисе много раз.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Ответ #898 :
30 Ноября 2018, 23:34:54 »
Сделал по чертежам. Только отверстие 3 мм, а если мало, то потом рассверлить можно. На запасной футорке воще 2,5.
(68.88 Кб, 367x490 - просмотрено 825 раз.)
(84.01 Кб, 653x490 - просмотрено 772 раз.)
zabor
Ответ #899 :
01 Декабря 2018, 00:22:39 »
Смотрится хорошо
, когда будешь на деле проверять?
И еще меня всегда мучал вопрос - почему все стачивают шестигранник точно по чертежу? Я бы его оставил вплоть до резьбы, потом легче закручивать-откручивать и грани меньше шансов слизать.......
59
60
61
62
66
