29 Сентября 2026, 00:44:34 *
Автор Тема: Переключение коробки с D на R ПРОБЛЕМА!!!!  (Прочитано 3883 раз)
Vint_Peredelkin
Авто:CR-V
г.Мурманск
« : 13 Марта 2010, 00:52:20 »
Итак, прошу помощи.
Затруднено переключении коробки с D на R, т.е. когда тянешь рычаг вверх он какбудто во что то упирается и нужно либо приложить силу, либо поработать влево вправо. ЧТО ИНТЕРЕСНО, когда переключаешь с P на D никаких проблем нет.
Что это может быть?
Также, при движении с пробуксовкой когда мигает лампа на приборке, переключение на 2-ую скорость происходит с рывком.
Должно ли так быть? или это просто задний привод отключается?
« Ответ #1 : 13 Марта 2010, 06:58:05 »
Зачет! Кочерга ходит по змейке штатным образом, если её дрочить вправо-влево, она быстро кончит.
Рычаг переключения режимов АПКК всегда делается с блокировкой. Более распространен вариант с кнопкой, чтобы начать движение - кнопка нажимается, с драйва на нейтраль можно перескочить не нажимая кнопки, но чтоб при накате не врубить заднюю передачу, кнопку нано нажать.
Тот же алгоритм у нашей кочерги: максимально исключается возможность случайно привести заведенное авто в движение; и переключение именно с D на R.
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #2 : 13 Марта 2010, 07:40:13 »
вот сдесь: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18819.0.html, ответ №8 - алгоритм переключения селектора АКПП.
Хонда - хороший зверек!
