27 Сентября 2026, 22:45:16 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Спидометр европа / америка (Омологация).  (Прочитано 91007 раз)
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #45 : 26 Мая 2012, 20:55:07 »
* 5.jpg (109.54 Кб, 1024x575 - просмотрено 1510 раз.)
* 6.jpg (100.57 Кб, 1024x575 - просмотрено 1460 раз.)
almatinec
« Ответ #46 : 26 Мая 2012, 21:00:31 »
* 7.jpg (89.12 Кб, 1024x575 - просмотрено 1343 раз.)
* 8.jpg (79.09 Кб, 1024x575 - просмотрено 1420 раз.)
almatinec
« Ответ #47 : 26 Мая 2012, 21:04:42 »
* 9.jpg (101.03 Кб, 1024x575 - просмотрено 1304 раз.)
* 10.jpg (109.62 Кб, 1024x575 - просмотрено 1211 раз.)
almatinec
« Ответ #48 : 26 Мая 2012, 21:08:09 »
* 11.jpg (115.49 Кб, 1024x575 - просмотрено 1470 раз.)
Батькович
« Ответ #49 : 26 Мая 2012, 22:58:49 »
Спасибо, Михаил.Места под лампы есть.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #50 : 30 Мая 2012, 17:10:59 »
Я несколько лет назад парился этим вопросом, сделал приборку и отложил, а потом и вообще забыл  Смеющийся.... но сила 5-летней привычки взяла свое, уже ориентируешься на подсознании в милях
внук генерала Манштейна
almatinec
« Ответ #51 : 31 Мая 2012, 19:04:38 »
Саш, ты конечно молодец..НО Смеющийся
 1) Если даже и есть окошечки, то с другой стороны, на самом табло сами окошки по-заводскому залиты, а не просто затемнены трафареты.
 2) Если даже и выпилить эти окошечки и поставить лампочки...не факт будет ли работать, потому что неизвестно подведены электроцепи(дорожки) до этих ламп.
 3) Тебя не смущает что на японцах 180 км, а на американцах 220 км?
 4) На японцах приборка насколько известно...не подсвечивается...то есть нет регулятора подсветки табло.
Если тебя это ничего не смущает...то полный вперед! Подмигивающий
Потом как положено...ОТЧЕТ!!!
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #52 : 01 Июня 2012, 11:18:49 »
Электродорожек там точно никаких нет, потому что индикация и АБС и куруиза сделаны на отдельных платках и у ним идут отдельные жгуты
А почему это должно смущать? Ты часто кладешь стрелку на 220?
Даже если нет регулятора, это не значит что не подсвечивается Улыбка
Подсветка конечно есть, только цвет бывает оранжевый а бывает синий, но это уже от самих шкал зависит.
* abs.jpg (15.56 Кб, 300x291 - просмотрено 1184 раз.)
* cruise.jpg (13.31 Кб, 300x278 - просмотрено 1226 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #53 : 01 Июня 2012, 15:15:28 »
У меня несколько другая история, спидометр японский но не от CRV1. Картинка вот здесь есть  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,61876.msg621801.html#msg621801
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #54 : 04 Июня 2012, 16:29:09 »
Мне понравилось, Алексей. Заморочек много, но приятно за работу  Афро
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #55 : 04 Июня 2012, 17:14:07 »
Скажу по секрету, мне тоже нравится Улыбка
костя456
Авто:CR-V 1 канадец, акпп,
« Ответ #56 : 09 Августа 2012, 10:15:58 »
Добрый день, не подскажите какой провод в колодке подходящей к щитку приборов, отвечает за счетчик пробега?
Костя
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #57 : 11 Августа 2012, 22:59:04 »
одометр и спидометр работают от одного датчика, сине/белый провод в колодке B контакт 11
костя456
« Ответ #58 : 12 Августа 2012, 13:02:23 »
спасибо пойду прозванивать
Костя
sascha5579
Авто:honda crv rd7 акпп USA
г.новосибирск
« Ответ #59 : 06 Января 2013, 18:35:40 »
Прочитал сообщения и решил поделиться своим опытом . Дня 2 рыскал по инету нечего путевого не нашел по поводу перевода спидометра с миль на километры. Тогда поехал на авто-разбор и прикупил приборную панель от праворукой црв (спидометр 180км/ч) цена вопроса 350рублей полностью в сборе ,изучив эл.монтажную плату и  схему (по профессии я электронщик ) спидометра в милях и с праворукого японца пришел к выводу, что они идентичны. Полностью  приборку разобрал и заменил  спидометр с миль на км , поставил приборку на место и поехал тестировать-  сначала с навигатором, потом вышел на толмачевскую трассу (Новосибирск)-там есть  табло показывающие с какой скоростью ты двигаешься и, о боже, разница между показаниями  2 км/ч , т.е. на приборке 60км/ч, на табло 58 км/ч (если учесть что приборка стрелочная а не электронная, то все в идеале ).Отсюда вывод, мужики, не заморачивайтесь вы  с тем что надо на компе рисовать шкалу спидометра подгоняя все цифры  ,потом искать где можно распечатать  эту шкалу на целлофан-  это муторно и займет много времени ,сил и денег. Просто купите приборку и переставьте  спидометры местами и плюс  у вас останется  еще одна приборка на зап.части .
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
