25 Октября 2026, 09:46:32 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Подключение бортового компа RIF-500  (Прочитано 26712 раз)
andrej34000
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #45 : 22 Июля 2012, 11:17:01 »
добрый день вчера решил установить БК RIF-500.  при установке столкнулся с такой же проблемой в колодке в панеле приборов. подключил его к часам . питание и габариты взял все с часов..  просверлил БК к держателю магнитолы по причине то что родные крепления БК не совпадают и он не держится в посадочном месте с помощюь родных крепежей или нужно подкладывать под  рамку 6 мм пластика или  приклеить дополнительный слой пластика  для крепления  вставок. но лучше просто просверлить в наглую эти ухи 2 саморезами так проще и надежнее  .К - линию с колодки 3пин. овд 2  отсутствует. сигнал форсунки взял с ЭБУ не стал тянуть провод к самой форсунки слишком геморно. после  подключения долго не мог определить протокол.  но проблема не в этом после установки БК возникла проблема с климат контролем не работает ни печка ни кнопки кондишина и обогрев заднего стекла все тупо молчит.  что мог повредить все предохранители проверил на глаз и  тестором на прозвон . щас пойду смотреть блок ЭБУ на наличие обрывов во время зачиски провода от форсунки. грешу только на это хотя работал аккуратно , буду рад за помощь в общем поиске проблемы  заодно нащелкаю фотки что и куда подключал от  БК.
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
« Ответ #46 : 07 Августа 2012, 08:12:01 »
Если нет к-линии, то как же он определит протокол. Только не должно такого быть, машина-то должна как-то диагностироваться. Может к-линию на ЭБУ поискать.
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
