25 Октября 2026, 02:39:33
Mультимедиа
fast98
Подключение бортового компа RIF-500
Тема: Подключение бортового компа RIF-500 (Прочитано 26696 раз)
andrej34000
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Re: Подключение бортового компа RIF-500
Ответ #45 :
22 Июля 2012, 11:17:01 »
добрый день вчера решил установить БК RIF-500. при установке столкнулся с такой же проблемой в колодке в панеле приборов. подключил его к часам . питание и габариты взял все с часов.. просверлил БК к держателю магнитолы по причине то что родные крепления БК не совпадают и он не держится в посадочном месте с помощюь родных крепежей или нужно подкладывать под рамку 6 мм пластика или приклеить дополнительный слой пластика для крепления вставок. но лучше просто просверлить в наглую эти ухи 2 саморезами так проще и надежнее .К - линию с колодки 3пин. овд 2 отсутствует. сигнал форсунки взял с ЭБУ не стал тянуть провод к самой форсунки слишком геморно. после подключения долго не мог определить протокол. но проблема не в этом после установки БК возникла проблема с климат контролем не работает ни печка ни кнопки кондишина и обогрев заднего стекла все тупо молчит. что мог повредить все предохранители проверил на глаз и тестором на прозвон . щас пойду смотреть блок ЭБУ на наличие обрывов во время зачиски провода от форсунки. грешу только на это хотя работал аккуратно , буду рад за помощь в общем поиске проблемы заодно нащелкаю фотки что и куда подключал от БК.
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
Ответ #46 :
07 Августа 2012, 08:12:01 »
Если нет к-линии, то как же он определит протокол. Только не должно такого быть, машина-то должна как-то диагностироваться. Может к-линию на ЭБУ поискать.
Mультимедиа
fast98
