19 Сентября 2026, 08:28:43 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: грязь со стороны колесных арок в моторном отсеке(+)  (Прочитано 23122 раз)
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #15 : 09 Июля 2010, 08:52:26 »
Актуально!!! Кто еще что намудрил с арками? Про резиновые вставки и подгонку защиты от шевроле нива ясно. Может кто еще как приноровился?
Joiner
Авто:CR-V,мкпп, 2,4 л..
« Ответ #16 : 09 Декабря 2010, 00:34:26 »
Совместил установку защиты арок с заменой стоек (без стоек удобнее сверлить отв. D 6 мм). Обошелся пятью отверстиями, нижнее шестое  уже было- в нем клопик от Нексии . Сознательно не дырявил "переднюю перегородку" , хотя клопы садил на жиденький герметик. Толщина резины от коврика 3-4 мм. Это первый опыт - справа получилось цивильней. А гниет очень быстро  в месте соединения лонжерона и "передней перегородки"-оттуда песка и грязи вычерпал предостаточно- мыть там в первую очередь и чащще.
* P1012799.JPG (137.41 Кб, 918x1224 - просмотрено 1797 раз.)
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #17 : 09 Декабря 2010, 06:46:28 »
реально гниет или предполагаешь, что должно гнить?
goland79
« Ответ #18 : 09 Декабря 2010, 11:14:24 »
на не битой машине ничего там не гниет.
cot-Hondavod
Авто:Honda CR-V RD7 2,4 Правильный руль.
г.Хабара,Дальний Восток
« Ответ #19 : 09 Декабря 2010, 17:33:35 »
Тоже думал,что будет под капотом грязища, но если сравнить с RD1- то и нас вовсе и не грязно,сам удивляюсь,но факт.Своей закрывать не буду. Одно плохо-двигатель остывает моментом.
Art-ist
Авто:Honda CR-V II, АКПП, dark black
г.долгопрудный
« Ответ #20 : 09 Декабря 2010, 21:11:59 »
из F.A.Q. CR-V II поколения
Как закрыть отверстия для рулевых тяг и сотворить под капотом чистоту (идея от sass) http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,635.msg4274.html#msg4274
Joiner
« Ответ #21 : 09 Декабря 2010, 22:24:30 »
Когда приехал на регулировку клапанов к известному в СПб мастеру на мои слова ,что двигатель помыт он заострил свое и мое внимание на этом уютном для грязи местечке . Согласен ,что если туда не влезали руки кузовщика то не о чем беспокоится, но после извлеченных сырых культурных слоев грязи чащще удаляю новые .
* P1012797.JPG (73.06 Кб, 600x800 - просмотрено 1313 раз.)
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #22 : 26 Июня 2012, 08:42:28 »
Подобный вопрос давно терзал душу. Улыбка Т.к. такое состояние моторного отсека скажем так - напрягало:
* P6230003.JPG (184.77 Кб, 843x714 - просмотрено 1267 раз.)
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #23 : 26 Июня 2012, 08:49:10 »
Решение пришло как-то само собой. Двухсторонний скотч. Плюсов этого варианта много:
- Ничего сверлить не надо
- Не понравилось - убрал и никаких следов.
- Быстрота исполнения.
Требуются скотч, ножницы и руки. Улыбка
На фото этапы "построения" , думаю что комментарии не нужны. Подмигивающий
Потом сделать небольшие прорези под перемещении рулевой тяги по месту. Перед наклейкой протер поверность уайт-спиртом.
Отмыл двигатель. Езжу неделю - под капотом подозрительно чисто. Улыбка
* P6230001.JPG (96.84 Кб, 891x645 - просмотрено 1600 раз.)
* P6230004.JPG (124.64 Кб, 753x648 - просмотрено 1359 раз.)
* P6230007.JPG (65.55 Кб, 456x447 - просмотрено 1143 раз.)
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #24 : 26 Июня 2012, 09:10:39 »
Гмм...интересное решение! Не видал такого темного двустороннего скотча... Выглядит достаточно плотным. И как крепость этой конструкции? Под весом налипшей грязи не намотает это все на колеса?  Улыбка
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #25 : 26 Июня 2012, 09:24:08 »
Проще говоря это типа сырая резина ленточная. Продается рулончиками. Подобной штукой склеивал треснувший пластик бампера снизу. Держит отлично. В любом наверное автомагазине есть. По крайней мере у нас. Улыбка Весьма крепко получилось. Когда вывернул колесо в другую сторону, тяга сместилась на сантима4-5 в сторону. Соответственно потянула боковину. Ничего не оторвалось. немного материал вытянулся. Сделал прорез ножницами.
Думаю, что налипшая грязь будет просто от сего девайса отваливаться, т.к. перегородка эластичная.
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #26 : 26 Июня 2012, 09:42:17 »
А название есть у этой штуки? Рулончиками как изолента? С клеящим слоем? Скока стоит, сколько брать на 4 арки? А то у меня есть рулон штуки одной (забыл название), шириной сантиметров 30. Что то среднее между рубероидом и пластиком. Была мысль из нее замутить защиту, но ее феном промышленным надо нагревать чтоб приклеилась. И кусок большой, намучаешься чтоб прилегло там все.
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #27 : 26 Июня 2012, 09:48:52 »
Мне хватило на перед 1 рулончика. Не полного. Там изначально метров 5 было наверное. Вечером сфотографирую остатки. Материал сырая резина + слой "бумаги", чтоб слои не склеились. Кстати на такую штуку само зеркало боковое приклеивают. За цену на сегодня не скажу. Брал года два назад рупиев кажися за 80.
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #28 : 26 Июня 2012, 09:53:03 »
Гммм...бюджетно весьма получается! Осталось найти такую штуку в магазинах. А клеил с обоих сторон? Клеящий слой к клеящему слою?
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #29 : 26 Июня 2012, 10:56:03 »
можно купить лист сплена за 200р, размером 1м на 0,7м. И тогда можно одним большим куском заклеить Улыбка
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
