25 Октября 2026, 14:37:35
Уплотнительные Шайбы / Кольца.
Тема: Уплотнительные Шайбы / Кольца. (Прочитано 36323 раз)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
10 Ноября 2009, 20:42:28 »
До затяжки новая шайба, имеет определённую толщину. При затяжке шайба сплющивается так как происходит объемная деформация металла. После отворачивания деформация остаётся и при последующем закручивании нужно приложить большее усилие, чтобы ещё деформировать эту шайбу так, чтобы добиться нормального уплотнения, и к тому же это будет уже процесс упругой деформации. А раз так, то необходимо затягивать болт с большим усилием. В результате это чревато повреждением резьбы в поддоне. Так как плотность алюминиевых шайб меньше чем медных, то лучше в таких местах использовать алюминиевые шайбы, они уплотняются с меньшим усилием.
Наши поддоны рассчитаны на алюминиевые шайбы, хотя можно использовать медные и латунные. В случае с шайбами пробки поддона, речи о коррозии ( гальванической пары) нет. Что касается блока цилиндров и медной шайбы, то думаю, что это в расчет здесь брать не стоит, хотя лучше применять вариант с алюминиевой шайбой.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Re: Уплотнительные Шайбы / Кольца.
10 Ноября 2009, 21:03:55 »
Виктор много наговорил, но суть одна. Менять шайбу однозначно. Где-то в толще страниц этой ветки я писал, что использую медные шайбы, которые предварительно шлифую на камне, так как они рубленные. Еще я эти шайбы отжигаю в пламени газовой горелки или на диске конфорки газовой плиты, чтобы медь стала мягче. Гальванопара медь-алюминий будет обязательно, но в расчет не береться, так как шайба в масле и можно считать, что контакт герметичный. Самое главное - это момент затяжки, который никто не отменял!
10 Ноября 2009, 21:09:04 »
Вам цены озвучить на это барахло?
alenok
10 Ноября 2009, 21:13:38 »
Не, не надо, 2 рубля кило.
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
10 Ноября 2009, 22:05:04 »
А по-моему медь отпускается наоборот: после нагрева-деталь опускают в воду.
alenok
10 Ноября 2009, 22:13:16 »
Совершенно в дырочку. Виноват, не дописал, надеялся, поймут и так. При медленном остывании медь закаляется, становится тверже. При быстром охлаждении в воде происходит отпуск.
vic39
Авто:CR-V 2.0 АКП, европейка
г.Калининград
22 Марта 2010, 21:41:29 »
добрый вечер.
подскажите пож-та внутренние диаметры уплотнительных медных шайб под болты слива\заправки маслом двигателя, дифференциала и коробки передач(мех).Собрался поменять масла а в магазине не знают какие шайбы нужны. Ксяк конечно, но что поделать.
Спасибо
22 Марта 2010, 21:44:52 »
Вообще-то шайбы алюминиевые.
Заказать не пробовал?
vic39
г.Калининград
22 Марта 2010, 22:27:47 »
мне трясли пакетом с медными и просили внутренний диаметр.Заказывать из Мос квы живя в Калининграде-не совсем правильный ход, тем более это всего лишь шайбы
Kivic
г.чебоксары
22 Марта 2010, 22:59:33 »
Себе выписывал на листочек:
1) Картер двигателя (слив масла двигателя) d14, для откручивания нужен квадрат 3,8" (вороток от системы 3,8" или вазовский 9мм)
2) под болтом для слива антифриза d28 (не проверял... что-то подозрительно...)
3) на коробку (у меня автомат) d18
4) задний мост d20
5) на топливный фильтр и рампу d12 (на фильтре проверил, а на рампе пока не проверял). При смене фильтра нужны 2 таких шайбы.
В целом медных от отечественного автопрома можно подобрать почти под все (я пока не искал 28мм под слив антифриза). Смотреть от ВАЗ, ГАз, УАЗ. Если слишком жесткие медные попадутся и рекомендованным моментом затяжки не уплотнятся то рекомендовали отжигать - нагреть посильнее и резко охладить (вода? масло?). Но я пока обошелся без отжига.
Giovanry
Авто:Pajero Sport
г.Новосибирск(ОбьГЭС)
23 Марта 2010, 18:24:01 »
Под сливной пробкой антифриза, что на радиаторе расположена, стоит резиновое кольцо.
Сейчас замерил: внутренний диаметр 7мм, внешний 10,5мм. 19012-PD2-004 его номер.
Ерш
г.Н.Новгород
23 Марта 2010, 19:29:07 »
Беру себе шайбы под слив масла,в автомаге для отеч. машин,медные по 3 руб.Менял масло,с их использованием уже минимум 3 раза,ни разу не подтекало.
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
26 Августа 2010, 18:18:01 »
Собрался менять масло в движке,но вот такая проблема нарисовалась сегодня.Пробка сливного отверстия масла так ушатана!!!Ничем её не стронуть.Вобщем то как её выкрутить есть план.Но назад хотел бы вкрутить новую.Подскажите, плиз,номер сей детали!
26 Августа 2010, 19:28:35 »
90009-PH1-000 - пробка.
Не забудь новое колечко 94109-14000
27 Августа 2010, 21:17:49 »
Цитата: Dr_Zlo от 02 Октября 2010, 11:00:26
Может кому пригодится:
FEBI BILSTEIN 15374 ПРОБКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА ДВС VAG (M14X1.5) С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ.
(35.97 Кб, 541x393 - просмотрено 1811 раз.)
