07 Ноября 2026, 04:54:04 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Ограничитель двери - Замена.  (Прочитано 105663 раз)
Еленна
CR-V LX, 2000г, АКПП,г.Н. Новгород, Елена
« : 28 Ноября 2007, 11:38:03 »
Всем привет! Подскажите  как мне быть Плачущий Вчера сильным порывом ветра вырвало  ограничитель открывания передней двери. Самостоятельно, без специалиста, можно устранить эту неприятность? Строит глазки
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« Ответ #1 : 28 Ноября 2007, 11:47:28 »
если с мясом то есть с кусочком кузова то заварить и вся любое обявление где сварку делают аргонную или кемпи
только чтобы акуратно и правильно
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
« Ответ #2 : 28 Ноября 2007, 12:13:08 »
поставь новый, там делов то...
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
Володя.
г.Алтай
« Ответ #3 : 28 Ноября 2007, 12:20:50 »
Саша.. это же девушку спрашивает.. Подмигивающий
« Ответ #4 : 28 Ноября 2007, 23:06:29 »
Это коды ограничителей хода передних дверей:
72340-S04-003 - правый и 72380-S04-003 - левый. На всякий случай!
* Ограничитель двери.GIF (106.98 Кб, 800x418 - просмотрено 3782 раз.)
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #5 : 29 Ноября 2007, 05:49:22 »
да не знаю я когда обогрев зеркал делал снимал дверь, я его простым на 12 или на 14 торцовым ключом открутил
Еленна
« Ответ #6 : 29 Ноября 2007, 09:32:47 »
Кирилл, спасибо!
Якорь
Honda CR-V´98г МКПП 2.0л Александр г.Ульяновск
« Ответ #7 : 01 Июля 2008, 15:19:25 »
Есть такая проблема.
Задняя левая дверь (которой пользуются меньше всего) открывается нормально, но при открытии на ~ 30-40 град. приходится прикладывать значительно большее усилие для преодоления угла промежуточной фиксации чем на других дверях. Подскажите что нужно "согнуть-разогнуть" чтобы всё вошло в норму?
Внучка просила: "Дед, наладь дверцу!" Показывает язык Надо делать, а боюсь чё-нидь сломать! В замешательстве
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #8 : 01 Декабря 2008, 21:22:44 »
Там есть ограничитель двери,по нему скользят ролики или типа того.Если там поверхность поржавела,то плавно уже не будет дверь открываться.Внешне это может быть не заметно.Я снимал и пробовал чистить-шкурить-безрезультатно.Получается тока менять.
for_bal
Авто:Honda CR-V, европейка
г.Москва - Переславль
« Ответ #9 : 22 Января 2009, 10:55:59 »
Несколько иная проблема, дверь задняя левая плохо открывается, грешу на ограничитель, ибо никакая смазка петель и ограничителя непомогла, он отдельно продается? Хочу поменять.
ЗЫ А то что при опускании и подъеме стекла капли со стекла неостаются на уплотнителе - так это офигенный плюс, а не минус, стекло - не царапается   и нет диких разводов.
Кто -  кто..... В Караганде!!!
ZeARcH
Akatsuki organization
Авто:Nissan X-Trail T30 Sport
« Ответ #10 : 26 Января 2009, 19:25:36 »
Спрошу здесь! Не могу никак найти, подскажите,плз! Ищу рукава резиновые, в которых проводка к двери проходит. Весь Экзист перевернул уже, и даже манагера напряг... Результат отрицательный  Плачущий Могет быть хотя бы скажете, как эта штука правильно называется? )) У меня все четыре порваны.
« Ответ #11 : 26 Января 2009, 21:41:47 »
Думаю, что она в комплекте с кабелем.
zheka
« Ответ #12 : 13 Апреля 2009, 14:28:23 »
Здравствуйте!
По поводу щелчков при открывании....у меня такая же вещь, но на обоих задних дверях, ну и соответственно открываются с рывками. Как показал дальнейший осмотр, изнашивается само отверстие направляющей в месте крепления к кузову. Таким образом появляется люфт "пальца" и самой направляющей, что приводит к щелчкам и рывкам. Вопрос: Кто-нить устранял...
Ну и напоследок,если только замена, то какие коды задних ограничителей....ну и цены. Спасибо.
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #13 : 22 Апреля 2009, 15:39:22 »
Появились стуки при открытии дверей (всех(4х)  по разному).
Ограничитель дверей, когда смазываю ведешкой помогает на пару дней и все заново, пробывал литолом смазать, чуть дольше, но всеж картина одна.
Как это ремонтируется или менять ограничитель отдель, если возможно?
P.S.
Предохранитель прикуривателей находится в верхнем ряду под рулем?
(есть схема этой коробочки на крышке, но не пойму где низ где вверх.)
C Уважением Анатолий С.
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #14 : 22 Апреля 2009, 15:47:05 »
какого рода стуки? петли дверные сильно люфтят?
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вверх
