24 Октября 2026, 21:18:31
Поменял задний подшипник и загорелась лампочка ручника...
Тема: Поменял задний подшипник и загорелась лампочка ручника... (Прочитано 5835 раз)
гена13
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат кузов 2 амерекос
г.Ярцево
31 Марта 2010, 22:51:13 »
Поменял задний подшипник и загорелась лампочка ручника, тормозуха на уровне, мастер говорит что это у тя кольцевик в ручке ручника отходит, но я проверял там всё нормально. Как еду примерно на первой передаче то норм, как быстрей то сразу лампа ручника высвечивается, коробка у меня автомат. По глубокой луже проезжаю то некоторое время всё норм. потом опять загорается. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? поскажите что это может быть?
Купив машину, пытаешься довести её до совершенства, но не всегда ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ......
Re: Поменял задний подшипник и загорелась лампочка ручника...
31 Марта 2010, 23:35:14 »
Машина какая? Американка?
ABS есть? Лампочка ABS при включении зажигания загорается?
Если ABS есть а лампочка не загорается, то приборка зашаманенная. А лампочка ручника в системах с ABS дублирует лампочку ABS при неисправностях. Возможно подшипник задом-наперёд поставили...
зы: профиль заполни полноценно, что б всем не гадать.
Химера
г.Апшеронск
01 Апреля 2010, 09:02:56 »
Возможно поставили подшипник без магнитного кольца. А лампу АБС просто выковыряли чтоб не горела еще раньше. У меня была такая проблема менял оба задних подшипника, пришли без магнитного кольца, а так как ступицу уще раскурочали пришлось ставить то что есть. потом заказал все 4-е подшипника, поставили и стало мне счастье.
Все приходит к тем кто умеет ждать.
big-mo
Авто:CR-V II AT
05 Апреля 2010, 09:38:42 »
Всем, добрый день!
Довожу инфу, для того, чтобы не попадали другие владельцы.... Загудел подшипник задней ступицы, приехал в Кунцево, есть оригинал -4000р., есть не оригинал FEBEST-1900р....
Говорит бери не пожалеешь, Германия, Франкфурт, бл..я. Естественно взял не оригинал. Работаю в сервисе, поэтому работа на халяву. У моей машины пробег 114000км, так вот, предупрежу сразу, покупайте регулировочный болт, гайку и сайлентблок к нему, тк за 5 лет он приржавел, прикипел так, что только болгарка Вас спасет, кстати такие вещи встречаются на рынках крайне редко, поэтому едем к официалам и оставляем там ещё около 2000р.
Короче, все перебрали, собрали, выезжаю на дорогу и.... После 40 км/ч. начинает моргать лампа VSA.... При подключении к ЭБУ видно, что датчик системы VSA и ABS я так понял, что эти системы от одного датчика работают, видно, что он показывает скорость примерно правильную, но идет большой разброс, т.е. если остальные датчики при постоянной скорости показывают +-2 км, то этот скачет до 8-9, соответственно VSA начинает с этим бороться...
...дабы не грузить, короче проблему решил ориг. подшипник! Короче скупой платит дважды... Вот такая вот история с неоригиналом))). Всем удачи!
