27 Октября 2026, 02:46:45 *
Автор Тема: Химия, химия, вся з.... синия или привет от Мюнхгаузена PART-III  (Прочитано 3291 раз)
CRV_Kiev
« : 01 Декабря 2007, 18:07:26 »
Решил вот эксперимент провести.
Берем Абсорбент (далее АБ)рис.1, и к силикагелю АБ ни какого отношения не имеет!!!
Сей АБ, склонен пожирать воду (т.е. не органику), превращаясь в кристаллы.
В последствии H2O выветривается и АБ переходит в своё первичное состояние (рис.1)
К ОРГАНИЧЕСКИМ соединениям аки АИ-95 абсорбент безразличен, см. рис.2
На рис.3 я взял 10mL H2O и ВСЕГО крупицу АБ!!! Потом в шприц (в тот, что справа на 3 рис.) добавил 10mL H2O.
Результат на рис.4. Крупица АБ сожрала 10mL H2O!!! (за 10 секунд!!!).
Тогда я взял 2mL АИ95 + 6mL H2O + крупицу АБ… Рис.5…
Коль интересен конечный результат – пишите.
* himiya.jpg (60.72 Кб, 1181x714 - просмотрено 908 раз.)
CерrO
Апиратар лунахода
Авто:CR-V III 2,0 EXE
г.ЯНАО
« Ответ #1 : 01 Декабря 2007, 21:22:15 »
Многообещающее продолжение, Менделеев ты наш.....И...Непонимающий??
Тише едишь-дело мастера баицца!
arts77
г.Казань
« Ответ #2 : 01 Декабря 2007, 22:38:58 »
это видимо воду в бензобаке ликвидировать Смеющийся Смеющийся, если ты понял о чем я говорю ...  Смеющийся Смеющийся
CRV_Kiev
« Ответ #3 : 02 Декабря 2007, 14:14:50 »
Сей АБ – был внедрён мои знакомым, как «туалет по малой нужде» для инвалидов за рулём.
АБ был размещен в ПЭ пакете с замком. Коль человек в пробке и нет возможности выйти и справить,
достается кулёк и туда. АБ почти мгновенно впитает. Короче масса интересных идей с этим АБ.
Я его в горшки с ком. растениями (на дно высыпал), как аккумулятор влаги (при отъездах в отпуск) – работало!
Да и в дизайне он супер пригодился. В обувь положил – ВСЮ влагу вытягивает! И что главное, АБ бесконечно мона использовать.
На солнце положил – он опять в твердые кристаллы перешёл..
А что до эксперимента… Строит глазки Да, я думал использовать для «вытягивания» воды из бака. Когда смешал 95 с водой,
образовалась два видимых слоя Афро. В течении 5-6 сек. АБ сожрал воду… Афро Но потом гад  В замешательствестал жрать и 95й…
Хотя когда отдельно (без воды) я смешивал 95й и АБ… АфроАБ был абсолютно равнодушен к 95ому Непонимающий.
Я не химик, и объяснять сей парадокс не в моей компетенции и силе ума… Плачущий
Но вероятно здесь все же что-то есть Подмигивающий.
