07 Ноября 2026, 10:35:13
Курилка
МОСКИТ
Serega
alex_x5
Химия, химия, вся з.... синия или привет от Мюнхгаузена PART-III
Тема: Химия, химия, вся з.... синия или привет от Мюнхгаузена PART-III (Прочитано 3296 раз)
CRV_Kiev
01 Декабря 2007, 18:07:26 »
Решил вот эксперимент провести.
Берем Абсорбент (далее АБ)рис.1, и к силикагелю АБ ни какого отношения не имеет!!!
Сей АБ, склонен пожирать воду (т.е. не органику), превращаясь в кристаллы.
В последствии H2O выветривается и АБ переходит в своё первичное состояние (рис.1)
К ОРГАНИЧЕСКИМ соединениям аки АИ-95 абсорбент безразличен, см. рис.2
На рис.3 я взял 10mL H2O и ВСЕГО крупицу АБ!!! Потом в шприц (в тот, что справа на 3 рис.) добавил 10mL H2O.
Результат на рис.4. Крупица АБ сожрала 10mL H2O!!! (за 10 секунд!!!).
Тогда я взял 2mL АИ95 + 6mL H2O + крупицу АБ… Рис.5…
Коль интересен конечный результат – пишите.
(60.72 Кб, 1181x714 - просмотрено 908 раз.)
CерrO
Апиратар лунахода
Авто:CR-V III 2,0 EXE
г.ЯНАО
Re: Химия, химия, вся з.... синия или привет от Мюнхгаузена PART-III
01 Декабря 2007, 21:22:15 »
Многообещающее продолжение, Менделеев ты наш.....И...
Тише едишь-дело мастера баицца!
arts77
г.Казань
01 Декабря 2007, 22:38:58 »
это видимо воду в бензобаке ликвидировать
, если ты понял о чем я говорю ...
CRV_Kiev
02 Декабря 2007, 14:14:50 »
Сей АБ – был внедрён мои знакомым, как «туалет по малой нужде» для инвалидов за рулём.
АБ был размещен в ПЭ пакете с замком. Коль человек в пробке и нет возможности выйти и справить,
достается кулёк и туда. АБ почти мгновенно впитает. Короче масса интересных идей с этим АБ.
Я его в горшки с ком. растениями (на дно высыпал), как аккумулятор влаги (при отъездах в отпуск) – работало!
Да и в дизайне он супер пригодился. В обувь положил – ВСЮ влагу вытягивает! И что главное, АБ бесконечно мона использовать.
На солнце положил – он опять в твердые кристаллы перешёл..
А что до эксперимента…
Да, я думал использовать для «вытягивания» воды из бака. Когда смешал 95 с водой,
образовалась два видимых слоя
. В течении 5-6 сек. АБ сожрал воду…
Но потом гад
стал жрать и 95й…
Хотя когда отдельно (без воды) я смешивал 95й и АБ…
АБ был абсолютно равнодушен к 95ому
Я не химик, и объяснять сей парадокс не в моей компетенции и силе ума…
Но вероятно здесь все же что-то есть
Курилка
МОСКИТ
Serega
alex_x5
