11 Сентября 2026, 08:49:07 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Болт шкива коленвала.  (Прочитано 98446 раз)
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
« Ответ #15 : 28 Февраля 2011, 08:35:13 »
А  это моя версия ключа для удержания шкива коленвала.
Сделал из головки для отворачивания ступичной гайки. теперь можно использовать для двух видов работ.
Обточил снаружи на наждаке орентируясь по шлицам на головке и постоянно контролировал штангелем.
Да и еще срезал заднюю часть ключа чтобы прошла головка на 19мм.
Форумчане из Е-бурга и области, кому нужен ключ пишите в личку созвонимся, возьмете на время.
и если нужен подробный алгоритм замены ремня ГРМ. пока свежие воспоминания запишу кому надо вышлю.
* a.jpg (23.6 Кб, 800x132 - просмотрено 3517 раз.)
* b.jpg (37.5 Кб, 800x543 - просмотрено 4345 раз.)
Не зря нас называют - "Страна Советов"
Alco82
Авто:CR-V RD1 2.0 AT (B20Z1)
« Ответ #16 : 07 Сентября 2011, 18:03:22 »
Покупаем трубчатый ключ-головку на 41 внешне напоминает совковый свечной ключ (наружный размер на 50) стоимость 150 рублей
и все хорошо товорачивается.
где можно купить такой ключ на 41?
« Ответ #17 : 07 Сентября 2011, 18:07:51 »
В церковной лавке.
Alco82
« Ответ #18 : 07 Сентября 2011, 18:18:29 »
В церковной лавке.
Серьезно?
Ключ гаечный торцовый трубчатый SIBIN 27175 бывает на 36 и на 55 для ступиц уаза. на 36 узкий - около 40 снаружи, на 55 широкий - около 75.
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #19 : 12 Сентября 2011, 14:01:56 »
Я покупал в автомагазине торгующем авто запчастями для УАЗ ГАЗ ЗИЛ
« Ответ #20 : 13 Сентября 2011, 04:24:21 »
в моем посту че-то не та фотка
* -Фото(670).jpg (125.41 Кб, 800x640 - просмотрено 4927 раз.)
« Ответ #21 : 24 Сентября 2011, 23:57:05 »
Как раз та, Игорь, которая нужна. Ибо несет в себе полезную информацию.
Еще давно, для монтажа коммуникаций на даче, потребовался мощный ключ.
И вот снова ему нашлось применение. На его основе и было состряпано это приспособление:
* - Сгон.jpg (84.8 Кб, 618x658 - просмотрено 4162 раз.)
* - Ключик.jpg (84.87 Кб, 1024x386 - просмотрено 3851 раз.)
lol
Авто:Honda CR-V I
г.Наро-Фоминск
« Ответ #22 : 06 Февраля 2012, 23:59:41 »
да, откручивается не легко, но реально. причем без спец ключа. За все время проведенное под машинами еще ни разу не сталкивался с данным способом) Маховик всегда стопорил (и не всегда помощник находился) и откручивал, конечно с трубой, как и в случае с Хондой (опять таки один). На днях менял Ремень грм, ролик само собой, помпу, сальники, маслосъемные колпачки, прокладку поддона, ну и заодно косточки и наконечники... осталось отрегулировать клапана, повесить всю пластмассу на место, и в бой)
sega21
Авто:honda crv 2.0 акпп лев.руль
г.чебоксары
« Ответ #23 : 31 Октября 2012, 19:41:04 »
всем доброго времени суток!подскажите плиз как и из за чего мог открутиться болт на шкиве ремней гура,генератора и кондея?заранее огромное спасибо!
ЛУЧШЕ ПЛОХО ЕЗДИТЬ-ЧЕМ ХОРОШО ХОИТЬ!
Pretender
Авто:Honda CR-V 1 Japan АКПП B20B E-RD1 Type L
г.Салехард
« Ответ #24 : 31 Октября 2012, 20:11:26 »
Проверь наличие шпонки шкива и затяжку болта шкива.
sega21
г.чебоксары
« Ответ #25 : 31 Октября 2012, 20:31:30 »
спасибо за ответ!болт открутился на ходу(вернее ослаб) сорвало ремень гура,соответственно ослабли остальные ремни вследствии чего как потом оказалось шпонку чуть чуть "сгрызло".просто интересно из за чего это произошло?
Priz777
Авто:CR-V RD-1, B20B3, МКПП, Европа, левый руль
г.Астрахань
« Ответ #26 : 31 Октября 2012, 22:56:54 »
Была именно такая фигня на автомобиле, у которого после замены ремня грм банально не затянули этот болт.
Он открутился, выпал и потерялся, вместе с ним шпонка. Посадочное место на шкиве раздолбило, на колене слегка зализало. Пришлось менять шкив + покупать болт и шпонку.
Именно вследствие незатягивания предписанным моментом. Сам просто так он не открутится.
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #27 : 01 Апреля 2013, 17:08:21 »
Вопрос такой: после откручивания гайки, сам шкив легко снимается? Съемник никакой не нужен?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #28 : 01 Апреля 2013, 17:56:20 »
В основном, без съёмника! Удачи!
« Ответ #29 : 22 Августа 2015, 13:38:56 »
Не в ключе дело. Сломать можно все, что угодно. Мы с товарищем наловчились снимать так: между ключами вставляется труба, которой он дает натяг, довольно сильный, но, чтоб не свернуть головки. А я тем временем молотком херачу по тому ключу, что болт держит. Ну, 20-30 раз вмажешь, глянь - углы между ключами изменились, пошло дело. Еще немного постучишь и уже можно ключ руками крутить.
Самое главное - натяг. Sass под это дело ключ с резьбовой тягой мастерил, выложено во втором поколении, но нам не часто, да и городить меньше.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
