25 Октября 2026, 22:19:27 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9]   Вниз
Автор Тема: DRL - дневные ходовые огни.  (Прочитано 163618 раз)
Сергей НУр
Авто:Honda CR-V (Япония), RD1, B20Z1, АКПП, левый руль
г.Новый Уренгой
« Ответ #120 : 24 Октября 2015, 19:02:04 »
попытка №.....
* -01.jpg (225.49 Кб, 960x720 - просмотрено 1989 раз.)
* -02.jpg (180.11 Кб, 960x720 - просмотрено 1911 раз.)
* -03.jpg (156.97 Кб, 960x720 - просмотрено 1884 раз.)
* -04.jpg (204.79 Кб, 960x720 - просмотрено 1906 раз.)
* -05.jpg (165.66 Кб, 960x720 - просмотрено 1937 раз.)
* -06.jpg (131.86 Кб, 960x720 - просмотрено 1907 раз.)
* -07.jpg (180.73 Кб, 960x720 - просмотрено 1879 раз.)
* -08.jpg (199.52 Кб, 960x720 - просмотрено 1805 раз.)
* -09.jpg (120.74 Кб, 960x720 - просмотрено 1875 раз.)
* -10.jpg (173.78 Кб, 960x720 - просмотрено 1949 раз.)
* -11.jpg (237.83 Кб, 960x720 - просмотрено 1875 раз.)
* -12.jpg (196.08 Кб, 960x720 - просмотрено 1905 раз.)
* -13.jpg (165.6 Кб, 960x720 - просмотрено 2013 раз.)
* -14.jpg (129.39 Кб, 960x720 - просмотрено 1998 раз.)
Dos
Работа не волк...
Авто:Honda CR-V АКПП
« Ответ #121 : 10 Января 2018, 16:58:35 »
Друзья, хочу поставить ходовые огни.
Конечно не очень своевременно Веселый
Кто нибудь ставил в решетку радиатора, если ставил то какие?
Andrey 34 rus
Авто:Honda CR-V(RD-1),B20Z1,АКПП,европа
г.Волгоград
« Ответ #122 : 17 Января 2018, 19:28:34 »
 Приветствую, всех ! Андрей, я сегодня такие поставил, бампер европейский. Купил спонтанно, не примеряя, просто захотелось с поворотником, но в реальности оказалось, что поворотника вообще не видно, основной свет полностью перебивает. Видно, только когда на сигнализацию ставишь и они моргают вместе с поворотниками. Подсоединял, как Сергей(swechka), только провода поверху пустил под рамкой. Пока ничем не крепил(они на самоклейке, а сверху металлическая рамка), воткнул в распор между бампером и сеткой.
* IMG_20180116_175213.jpg (100.65 Кб, 1000x750 - просмотрено 2076 раз.)
* IMG_20180117_135937.jpg (94.12 Кб, 1000x750 - просмотрено 1991 раз.)
* IMG_20180117_135409.jpg (92.37 Кб, 1000x750 - просмотрено 2089 раз.)
Andrey 34 rus
г.Волгоград
« Ответ #123 : 19 Января 2018, 21:39:06 »
Не Андрей, а Илья, прошу прощения.
Andrey 34 rus
г.Волгоград
« Ответ #124 : 01 Февраля 2018, 23:47:37 »
Китайское "Г", хватило на две недели, один уже умер. Злой
gorokhov.o
Авто:honda cr-v 2.0 акпп пруль
г.Северск
« Ответ #125 : 16 Февраля 2018, 05:31:04 »
Привет всем, сегодня хочу собрать схему для использования штатных ПТФ как ДХО. Пока на галогенках 55Вт, но уже заказал с Китая светодиодные лампы с цоколем Н3. Думаю, должны подойти (длина 36 мм)
* дхо3.jpg (32.35 Кб, 720x1280 - просмотрено 1166 раз.)
dimas72
Авто:CR-V RD1 АКПП
« Ответ #126 : 09 Марта 2019, 18:32:28 »
Всем привет.
Возникла странная проблема. ДХО при запуске двигателя не загораются. Только при вкл. габаритов и ближнего. блок управления есть. Раньше загорались сразу при пуске двигателя, а при вкл. света гасли.
Если бы отвалился управляющий провод, горели бы всегда. Не понимаю, в каком направлении искать?
Страниц: 1 ... 7 8 [9]   Вверх
