07 Ноября 2026, 16:18:16 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Что лучше поставить: защиту картера или кенгурятник?  (Прочитано 14764 раз)
Rolf
Авто:CR-V 2.0 МКПП Европа
г.Мурманск
« Ответ #15 : 13 Декабря 2010, 21:42:32 »
+100 за защиту картера.
 Реально помогает(не только по бездорожью).У нас за 2 дня в городе месячная норма снега выпала.Несмотря на высокий клиренс, не раз цеплял о снежные брустверы защитой.
Toyota Avensis 2008 для лета
Honda CR-V 2003 для зимы
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #16 : 13 Декабря 2010, 22:07:09 »
Кенгурины выступающие за бампер запрещены.
Старая Версия:
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. N 720 г. Москва
6. Запрещается установка на транспортные средства категорий М1 и N1, включая транспортные средства повышенной проходимости (категория G), выступающих вперед частей конструкции, крепящихся к бамперу или другим элементам передней части транспортного средства, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными характеристиками. Данное требование не распространяется на металлические решетки массой менее 0,5 кг, предназначенные для защиты только фар.
А Вот что утверждено:
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2010 г. N 706 гю
2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Запрещается установка на транспортные средства категорий M1 и N1 конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками. Данное требование не распространяется на металлические решетки массой менее 0,5 кг, предназначенные для защиты только фар, а также
4. Дополнить пунктом 81 следующего содержания:(тахографы)
Таким образом, из утвержденного регламента исчезла категория ТС "G", а именно:
Транспортные средства повышенной проходимости (категории G)
К транспортным средствам повышенной проходимости (категории G), могут быть отнесены транспортные средства категорий М и N, если они удовлетворяют следующим требованиям:
1. Транспортные средства категории N1, полная масса которых не более 2 т, а также транспортные средства категории М1 считают транспортными средствами повышенной проходимости, если они имеют:
1.1. Хотя бы одну переднюю и одну заднюю оси, конструкция которых обеспечивает их одновременный привод, включая и транспортные средства, в которых привод одной оси может отключаться;
1.2. Хотя бы один механизм блокировки дифференциала или один механизм аналогичного действия, и
1.3. Если они (в случае одиночного транспортного средства) могут преодолевать подъем 30%.
1.4. Они также должны удовлетворять, хотя бы пяти из шести приведенных ниже требований:
• Угол въезда должен быть не менее 25°;
• Угол съезда должен быть не менее 20°;
• Угол продольной проходимости должен быть не менее 20°;
• Дорожный просвет под передней осью должен быть не менее 180 мм;
• Дорожный просвет под задней осью должен быть не менее 180 мм;
• Межосевой дорожный просвет должен быть не менее 200 мм.
 И закроем эту тему!!! Как ездили с кенгуринами, так и будем ездить, "нам Горбачёв по юух!" Смеющийся
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
« Ответ #17 : 14 Декабря 2010, 18:26:45 »
To Сервантовод
Сказал как отрезал! Молдца!  Подмигивающий
serega_sk86
Авто:Honda CR-V 2.0л АКПП правый руль
г.Йошкар Ола
« Ответ #18 : 15 Декабря 2010, 22:55:39 »
понравился ответ сделать самому так как это гораздо дешевле чем купить. Вот только рисунок есть ( фото) а еще ба размеры кто нить дал, с друзьями бы на работе вырезал. заодно и фото бы скинул как делали и как выглядит... кто поможет???
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
« Ответ #19 : 16 Декабря 2010, 09:23:29 »
Вопрос какойто странный, из серии  "что лучше шапку одеть или ботинки"  Смеющийся
Ведь одно другому не мешает. В замешательстве
Но сначало  лучше всётаки защиту. а после накапления капитала и наблюдения за тем как исполняется "закон о кингурятниках" - по усмотрению.
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #20 : 16 Декабря 2010, 11:13:34 »
Залазишь под машину и всё линеечкой меряешь, ошибёшся максимум 2-3 мм, для защиты не критично, напильничком поправишь. А фото, повторюсь на оф. сайте Шерифа очень грамотное. Трубы только прямоугольного сечения надо достать, хотя можно и двутавр или П-образную балку вместо них примастырить!
Страниц: 1 [2]   Вверх
