19 Ноября 2026, 08:34:27 *
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 30   Вниз
Автор Тема: #Регулируемые рычаги Honda cr-v задние верхние, сход развал, замена сайлентблока  (Прочитано 398603 раз)
Birbox
г.Валдай
« Ответ #315 : 28 Сентября 2015, 22:58:21 »
Вот так некропостинг. Тут дело-то собственно вот в чём: мерещится мне домик на корме, никто его кроме меня не видит, даже развальщик Улыбка)
Расстояние от свода арки до земли одинаковое везде(на ровной горизонтальной поверхности). Вот и решил поинтересоваться сколько оно у кого, это расстояние и должно ли быть сзади больше, чем спереди.
Сейчас понимаю, что наверное фигню спросил, размерность колёс может быть разной. У меня все размеры штатные, с зимними 215х65х16 домик я видел на мойке, детально всматриваясь по отношению к переду. На развал приехал- говорят- в пределах допусков- жёлтая зона. Летние обул 205х70х15, теперь не вижу никакого домика, сменил и зимние на штатный размер.
Извините, если кого огорчил, можете поудалять эти постики. popcorm1
nik1311
Авто:CR-V RD7 2.4л АКПП Америка
« Ответ #316 : 15 Декабря 2015, 16:17:44 »
А какие сайлентблоки стоят на регулируемых рычагах из клубного сервиса? Оригинал?
chavv
Авто:CR-V RD8, 2.0AT
г.София
« Ответ #317 : 17 Декабря 2015, 09:58:22 »
Знакомый поменял все сайлент блоки задней подвески (красным )
Цена вышла примерно 220$
Говорит что домик ушел, машина рулится намного лучше
* post-20738-0-54927300-1447780782.gif (83.38 Кб, 1056x526 - просмотрено 1737 раз.)
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #318 : 18 Декабря 2015, 11:21:11 »
Для верхних рычагов нет отдельных оригинальных сайлентов, только весь рычаг.
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #319 : 18 Декабря 2015, 12:58:03 »
кто это сказал? идут отдельно
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #320 : 19 Декабря 2015, 15:50:54 »
да привет. Неоригинальных сайлентов - много.
Так, навскидку:
FEBEST HAB018
VTR   HO0208R
LYNX   C9283
RBI   O252012
ПОЛИУРЕТАН   70612481
VTULKA   7061248
X5 RESOURSE   170040
MASUMA     RU315
ТОЧКА ОПОРЫ   7061248
Это на Автодоке дает. Недавно сами меняли. Брали Фебест. Пока нормально все
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #321 : 19 Декабря 2015, 16:12:49 »
много раз уже говорили, что в верхнем рычаге сайлент такой же, как и в кулаке
Андрей181
Авто:CR-V,K20A4,механика,левый.Англия.
год:2003,май.
г.Качканар. Свердловская обл,
« Ответ #322 : 25 Февраля 2016, 14:49:42 »
Назрел вопрос:Почему нельзя откручивать три хитрых болта на поперечном рычаге? Ситуация такая,заменил пружины и амморты,поехал на сход-развал,естественно машина поднялась и оказалось надо менять сайлент в поперечном рычаге тот который закрыт пластмассовой накладкой.В сервисе предложили открутить эти болты и поменять быстренько,я естественно отказался, так как на форуме где-то мелькала информация что эти болты трогать запрещено,но почему объясните?Сайлент на замену №12.
* post-20738-0-54927300-1447780782.gif (83.38 Кб, 1056x526 - просмотрено 1329 раз.)
« Ответ #323 : 25 Февраля 2016, 20:56:18 »
Мнение, что запрещено, произрастает из того самого, что хитрые головки у этих болтов. Почему их такие туда вкрутили? А хрен его знает. Ничего страшного в их откручивании нет.  Осталось  только найти под них головку...
олёха
г.Череповец
« Ответ #324 : 26 Февраля 2016, 12:13:59 »
а зачем их откручивать то? я этот сайлент менял, открутив только болт его крепления, на яме.
VsK
« Ответ #325 : 26 Февраля 2016, 12:39:38 »
Чавдар! А уточни у знакомого, какого производителя он ставил ушастый сайлентблок (тот, который на твоей схеме прикручивается болтом №30)
« Ответ #326 : 26 Февраля 2016, 14:00:37 »
Если несколько лет назад был единственный аналог от фебест, что могло спасти на пару месяцев, то теперь производителей сильно больше.
Причем, VTR финская контора, можно надеяться, что неторропливо и качественно сделано.
* -Ушастые.PNG (53.28 Кб, 1013x664 - просмотрено 1391 раз.)
VsK
« Ответ #327 : 26 Февраля 2016, 14:18:26 »
Дим! Я всё это читал. Интересно узнать, что ставят наши зарубежные коллеги и какой у них выбор.
Андрей181
год:2003,май.
« Ответ #328 : 26 Февраля 2016, 14:29:30 »
[quote  Ничего страшного в их откручивании нет.  Осталось  только найти под них головку...
[/quote]На сервисе сказали что имеют такую головку.То есть если хочется то можно...Весь в думах крутить не крутить?
Андрей181
год:2003,май.
« Ответ #329 : 26 Февраля 2016, 14:38:18 »
По ушастому посмотри вот этот.Пишут что Japan.
* img.jpg (51.89 Кб, 412x260 - просмотрено 1223 раз.)
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 30   Вверх
