19 Ноября 2026, 12:01:48
#Регулируемые рычаги Honda cr-v задние верхние, сход развал, замена сайлентблока
25
26
27
28
30
Тема: #Регулируемые рычаги Honda cr-v задние верхние, сход развал, замена сайлентблока (Прочитано 398913 раз)
Vova34
Авто:CR-V III, EXE АКПП
г.Тюмень
Re: Регулируемые задние верхние рычаги Honda cr-v , сход развал, замена сайлентблока
Ответ #375 :
24 Октября 2016, 19:57:47 »
Добрый день, возможно ли в настоящее время приобрести оригинальные регулируемые верхние задние рычаги для CR-V III поколения из Тюмени?
Ответ #376 :
24 Октября 2016, 20:04:54 »
Закажи, а с доставкой договорись:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121222.0.html
Vova34
г.Тюмень
Ответ #377 :
24 Октября 2016, 20:36:05 »
Уже звонил по указанному телефону, ответили, что в наличии есть, в регионы не отправляем, и по Москве доставки нет, поэтому здесь и спросил. С кем можно договориться? Есть знакомый в Москве, но ехать он в клубный сервис отказывается.
Ответ #378 :
24 Октября 2016, 20:48:48 »
Через транспортную компанию закажи....
Vova34
г.Тюмень
Ответ #379 :
24 Октября 2016, 21:47:08 »
Но сам товар нужно оплатить. В теме "Регулируемые верхние задние рычаги для Honda или 2 REAR UPPER Control Arm HONDA" указано "Возможна пересылка в регионы...". Неужели никто не обращался? Должна наверное быть какая уже наработаная схема? Например, покупатель перечисляет деньги с учетом расходов на ТК или Почту России товар отправляется покупателю....
Birbox
г.Валдай
Ответ #380 :
24 Октября 2016, 22:59:09 »
По Мск ТК сами могут с адреса груз забрать, +250р. к пересылу(обычно около 600р. за всё выходит), и никаких хлопот для отправителя. Предоплата думается тоже не проблема, чай не палёный магаз, а Сервис, Клубный:).
Vova34
г.Тюмень
Ответ #381 :
25 Октября 2016, 06:23:55 »
Поэтому и хочу купить данные з.ч. именно в клубном сервисе, но по телефону, указанному на сайте, ответили, если коротко, приезжайте покупайте. Предполагается что сайт каким-то образом связан с клубным сервисом и у меня конечно нет иллюзий, что кто то вызовется помочь с покупкой, тем более, судя по истории с моими "друзьями", в Москве это не принято. Попробую сформулировать вопрос еще раз. Каким образом можно купить, приобрести оригинальные регулируемые верхние задние рычаги для CR-V III поколения в клубном сервисе дистанционно? Иными словами сделать предоплату. И что бы они (рычаги) там какое то время "похранились" до решения вопроса с пересылкой, например, как посоветовали выше с ТК
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #382 :
25 Октября 2016, 13:02:11 »
по телефону с тарасом тебе надо поговорить и обсудить а не здесь
Думал о пятерке и купил на
Vova34
г.Тюмень
Ответ #383 :
25 Октября 2016, 13:39:40 »
Понял (di cuenta de)
vassal76
Авто:CR-V II RD-8, МКПП, K20A4
г.Улан-Удэ
Ответ #384 :
26 Октября 2016, 17:07:28 »
Цитата: DM128 от 22 Октября 2016, 22:09:16
если бы ты внимательно посмотрел на сайленты, увидел, что на родном еще и вставка из металла в резине стоит. а в китайском её нет.
А для запрессовки надо было на токарку и снять с оригинала излишки, я так делал. обойму рычага жалко ослаблять.
На моем тоже вставка из металла стоит) На вид все как оригинальное только размером меньше оказалось. И рычаг не китайский вроде, на нем мэй дын Пиндостан было написано, он не такой жидкий как китайский, я помню в форуме писали китай не брать. Поэтому взял мощный тяжелый, 3-й год езжу полет нормальный тока сайлент развалился.
На работе слава богу есть мини токарный станок, так я на нем сам 0,5 мм с сайлента снял и все запрессовалось))) Спасибо!
Vova34
г.Тюмень
Ответ #385 :
28 Октября 2016, 18:53:53 »
Являются ли представленные на фото детали новыми оригинальными регулируемыми верхними задними рычагами для honda cr-v 3-го поколения?
(369.94 Кб, 650x650 - просмотрено 1022 раз.)
MeD
ModG
Ответ #386 :
28 Октября 2016, 19:01:27 »
похожи если в клубном то они
Vova34
г.Тюмень
Ответ #387 :
28 Октября 2016, 19:17:22 »
Визуально не похожи на фото выложенные клубным сервисом и где "ухо для крепления провода?
MeD
ModG
Ответ #388 :
28 Октября 2016, 19:22:01 »
на трешке без уха крепят стяжками а на старых картинках двушечные рычаги они длинее как и сама тема
Vova34
г.Тюмень
Ответ #389 :
28 Октября 2016, 20:09:25 »
У меня на родных рычагах к "уху" крепится. Что за стяжки?
25
26
27
28
30
