29 Сентября 2026, 04:37:18
Разборка двери
Тема: Разборка двери (Прочитано 26687 раз)
pole17
Авто:Хонда CR-V, 2,0 , Автомат, Левый, RD-8
Разборка двери
17 Апреля 2010, 18:12:22 »
Подскажите пожалуйста тему с информацией по разборке-сборке обшивки задней двери.
Поиск ничего не дал, а единственная ссылка ( 1. Разбираем дверь (инструкция:
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group2ac.htm#157813
) не сработала.
Прошу помощи у знатоков.
У меня CR-V 2-го поколения. Возникла необходимость снятия обшивки левой задней двери (забарахлил ЦЗ).
Следуя инструкциям выкрутил винты из ручки двери, из ручки открывания, достал пистон из-под левого верхнего треугольника, но не смог добраться до динамика - защитная решетка стоит намертво, я чувствую что если еще немного большее усилие приложу то просто ее выломаю. Посоветуйте что делать? Может на 2-м поколении как-то по другому обшивка снимается???
Заранее благодарен.
goldbear
г.Малаховка Сити
Re: Разборка двери
17 Апреля 2010, 19:47:22 »
Делал все правильно. 2 винта в ручке, винт в ручке открывания (ручку снимаем), треугольник и пистон под ним, дальше надо снять (вынуть вверх) и отсоединить кнопку стеклоподьемника, а дальше снимаем всю обшивку двери, начиная снизу. Она держиться на пистонах. Решетка динамика отдельно не снимается, вся панель снимается полностью.
Хонда - хороший зверек!
pole17
Re: Разборка двери
18 Апреля 2010, 15:47:19 »
Всем спасибо за помощь!!!
saloGUY
Re: Разборка двери
18 Апреля 2010, 19:26:23 »
сюда посмотри
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18200.msg230061.html#msg230061
Здрасте!
Roadster6
Авто:CR-V АКПП Европеец
Re: Разборка двери
03 Августа 2010, 12:04:02 »
Как снять треугольник на задних дверях не поломав центральный держатель, (европеец 2006г)
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
Re: Разборка двери
03 Августа 2010, 15:41:57 »
Сложно сказать. Я снимал поломал у одного центральный держатель у другого боковой. Приклеел на двусторонний скорч.
Aleks33
Авто:Honda-CRV 2.4 акпп американец
г.Омск
Re: Разборка двери
23 Марта 2012, 15:55:39 »
Подскажите пожалуйста как снять обшивку водительской двери. Управление стеклоподъемниками на двери, боюсь что-нибудь сломать.
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
Re: Разборка двери
23 Марта 2012, 20:07:10 »
Все делается очень просто.
Список инструментов :
Отвертка крестовая, отвертка плоская тоненькая.
Сначала как раз поддеваем блок управления зеркал и стекол. Для этого тоненькой отверткой поддеваем его и по чуть чуть начинаем его доставать. Когда вы его вытащите по всему периметру , отсоединяем колодки от стеклоподъемников. Там широкая колодка. Как раз на широкой части, которая смотрит вперед по ходу движения автомобиля, по центру есть язычок узенький. Нажимаем на него и достаем колодку из разъема. Такая же операция с изятием колодки из разема блока управления зеркалами. В итоге серая пластмасска с 2-мя этими блоками окажется у нас в руке.
Далее переходим к внутренней ручке открытия двери. В глубине этой ручки вы найдете прямоугольную пластинку. Вставляем в верхнюю горизонтальную щель тонкую плоскую отвертку, давим как бы вниз и на себя одновременно. За этой пластинкой найдете 2 винтика. Выкручиваете их крестовой отверткой. В итоге вся ручка подастся на нас. Смотрим на обратную сторону ручки, куда подходит металлический прутик. Думаю как изять его сами разберетесь. В итоге этих действий у нас в руке окажется ручка двери.
Далее переходим к винтам, расположенным под обычной ручкой двери. Там два отверстия. Крестовой отверткой Выкручиваете еще 2 винтика
Далее переходим к заклепке, расположенной ближе торпедо. Заклепка круглая. На лицевой части заклепки по центру будет небольшой кружок, поддеваем его аккуратно плоской отверткой и вытаскиваем его на 1 см примерно. После этого можно будет достать заклепку полностью.
Теперь снимаем пластмассовый треугольничек, закрывающий крепления зеркала заднего вида. Так же аккуратно поддеваем его и снимаем.
Теперь главная задача аккуратно снять обшивку. Я начинал от края двери, который ближе к центральной стойке автомобиля. Отжимаем аккуратно обшивку от двери до того момента, когда услышите щелчки. Щелчки обозначают, что клипсы вышли из своих мест. посмотрите через получившуюся щель, все ли вышли клипсы. Если все,то берем обшивку за основную ручку и поднимаем наверх, что бы вышел язычек центрального замка из обшивки.
В принципе все, но когда общивку снимите, на ней останутся закреплены провода от блока стеклоподъмников и от управления зеркалами. Провода закреплены в обшивке клипсами. Если не ошибаюсь, то их нужно правильно повернуть и потянуть на себя. Когда снимите все крепления проводов, обшивка будет полностью в вашем распоряжении, как и внутреннее пространство двери.
Если остались вопросы, то смогу ответить на них только ближе к полуночи.
Aleks33
г.Омск
Re: Разборка двери
24 Марта 2012, 10:09:46 »
Спасибо большое, сегодня попробую снять обшивку, вечером отпишусь.
Aleks33
г.Омск
Re: Разборка двери
24 Марта 2012, 14:18:55 »
Никита спасибо большое, обшивку минут за 5 снял.
Re: Разборка двери
24 Марта 2012, 15:39:58 »
Вот вариант крепления после поломки:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,77765.msg495719.html#msg495719
Всё проще... достаточно надавить на центр пистона, он провалиться на 3-4мм и весь пистон можно вытащить.
Nikitik
Re: Разборка двери
24 Марта 2012, 21:07:03 »
Дядя, Спасибо за совет) В следующий раз учту
djoni1987
Авто:Honda CR-V 2.2 дизель механика
г.Видное
Разборка двери
10 Декабря 2014, 20:23:28 »
На парковке снесли левое зеркало. Как снять обшивку двери на CR-V 3чтобы поменять её,так как фишка в двери
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Re: Разборка двери
10 Декабря 2014, 20:47:31 »
ну, это ты в ветке 3-го поколения спрашивай, быстрее подскажут
Разборка двери
