29 Сентября 2026, 11:42:24 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 19   Вниз
Автор Тема: #Шаровая опора  (Прочитано 188881 раз)
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
« Ответ #165 : 07 Апреля 2015, 11:23:23 »
Повезло. Обычно 555 не ходят. Судя по отзывам. Мне сегодня лимфердер ставят. Правда от него только коробка, а в внутри CTR.
basov
г.Кострома
« Ответ #166 : 07 Апреля 2015, 16:12:03 »
ТАк и должно быть с СиТиЭр...
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #167 : 07 Апреля 2015, 16:36:01 »
Заменили мне сегодня шаровую. Подошла как родная только, кольцо стопорное пришлось подтачивать, ибо паз немного не совпадает. Кто скажет зачем это кольцо? Шаровая запресовывается до бурта. Затем притягивается рычагом.
Дядя Вова
Авто:Honda CR-V RD8
г.Киров
« Ответ #168 : 08 Апреля 2015, 08:09:15 »
Ребят существует ли в природе пыльник шаровой опоры (отдельно), если да то какой номер.
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
« Ответ #169 : 08 Апреля 2015, 09:08:39 »
Если не ошибаюсь, то вот пыльник 51225-S5A-003
Я с Камчатки, машинка mmc outlander 2014г. Была красавица RD1 1997  Владимир
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #170 : 08 Апреля 2015, 12:45:34 »
Пыльники существуют как оригинал так и заменитель. Пробовал и то и то. Заменитель долго не проходил. Оригинал ходит хорошо. На 555 встал как родной - менял уже там раз
VsK
« Ответ #171 : 07 Мая 2015, 03:40:43 »
А я вот второй год жду когда шаровая Фебест сдохнет... А она живет и живет Афро
А это закон подлости! Купил что-то на на замену, ждешь, ждешь. Так и продаешь машинку не заменив детальку.
Менял 4 года назад шаровую на 555. Прошла около 70 000. Сейчас менял сайлент в рычаге, шаровая болтается как колбаса. Стучки есть, но едва слышные. Всё равно надо менять. Думаю CTR, так как в одно время с шаровой поменял стойки рычага поперечной устойчивости - сейчас как новые. Никаких люфтов и слабины. Сайлент передний в рычаг тоже поставил CTR. Будем посмотреть.
basov
г.Кострома
« Ответ #172 : 07 Мая 2015, 12:02:53 »
А сдох Фебест таки, поставил Лемфердер, дождался своей участи.
lefey
Авто:Honda CR-V RD5
г.Находка
« Ответ #173 : 24 Мая 2015, 16:51:14 »
Начала стучать шаровая, судя по отзывам здесь, решил заказать шаровую от цивика 51220-s5a-305, все-таки оригинал прожил на машине 230000, причем около 200000 по российским дорогам.
В общем не пожалел и взял две шаровые с экзиста по 2200, в расчете на то что после замены можно будет уже навсегда забыть об этом узле на этой машине.
Сегодня менял шаровую, снял поворотный кулак и т.к. здесь писали что у цивиковской шаровой немного короче резьба и гайка не шплинтуется нормально, решил сразу примерить.
Беру новую шаровую, вставляю ее в нижний рычаг, а она бульк туда и проваливается как говно в прорубь!  Злой Злой Злой
В общем конус у нее на 1,6 мм меньше в диаметре, т.е. ну никак ее туда не притулить, даже при большом желании! Кто все эти люди которые писали что она встает как родная? неужели есть разница между шаровыми японок/еввропеек/американок?
Машина у меня японка, 2002г, кузов LA-RD5. Такие дела....
Прилагаю фото в сравнении, размерами, слева шаровая от цивика 51220-s5a-305 (на дне надпись CT23), справа выпрессованный оригинал (на дне надпись AT04).
* 51220-S5A-305.jpg (126.11 Кб, 1031x721 - просмотрено 1904 раз.)
basov
г.Кострома
« Ответ #174 : 24 Мая 2015, 17:11:30 »
Насколько помню, когда ставил шаровую Лемфердер, он а была похожа на сивиковскую, на фото.... Специально сходил к машине посмотрел на запасную, вообще нечто среднее. Кстати диаметр 15мм.
« Ответ #175 : 25 Мая 2015, 03:52:12 »
зачем людей в заблуждение вводить, это шаровая от RD1, с номером 51220-S04-003, шаровая 51220S5A305 выглядит так
* _шаровая EU1.jpg (7.98 Кб, 335x224 - просмотрено 1373 раз.)
* _шаровая ES1.jpg (64.88 Кб, 1100x1100 - просмотрено 1539 раз.)
basov
г.Кострома
« Ответ #176 : 25 Мая 2015, 08:04:13 »
Думаю его самого в заблуждение ввели, где заказывал.
lefey
Авто:Honda CR-V RD5
г.Находка
« Ответ #177 : 25 Мая 2015, 15:04:29 »
Действительно, так и вышло. Экзист прислал две разные шаровые с одинаковыми номерами.
Две обычных хондовских упаковки-пакета были скотчем смотаны вместе. Когда вскрывал, не стал его разматывать, проковырял дырку и вытащил первую попавшуюся.
Сейчас посмотрел комментарии, и решил проверить номер, потому что точно помню что заказывал именно 51220-s5a-305, в заказах еще раз проверил, так и есть. Беру пакеты с шаровыми, разматываю от скотча и вижу что в не вскрытом пакете лежит шаровая такая как надо!, как на фото выше показал garrik
номер напечатан прям на пакете, такой как надо. А на втором пакете вместо печати на пакете, есть только оригинальная хондовская наклейка, на которой также указан номер 51220-s5a-305!!! Под наклейкой ничего нет, проверил посмотрев внутрь пакета на просвет.
* phot250520151.jpg (79.81 Кб, 721x546 - просмотрено 1239 раз.)
* phot250520152.jpg (83.82 Кб, 721x503 - просмотрено 1281 раз.)
basov
г.Кострома
« Ответ #178 : 25 Мая 2015, 16:25:48 »
Екзисту есть чего предъявить, думаю спорить даже не будут...
Похоже бардак на складе)))))
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
« Ответ #179 : 30 Мая 2015, 06:07:49 »
На счет 555 тоже наслышан не мало! Но по скольку проживаю в опе мира! И нормального доступа к запчастям мы не имеем. То поставил именно такие. Ну как всем понятно и дорог тут нет одни направления))) Езжу третий месяц и чувствуют они себя прикрасно не смотря на разность температур)
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 19   Вверх
