19 Ноября 2026, 17:37:23
Потребление топлива
10
11
12
13
103
Тема: Потребление топлива (Прочитано 764919 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей смотрят эту тему.
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
Re: Потребление топлива
Ответ #150 :
22 Июня 2007, 12:25:44 »
Цитата: AMV от 22 Июня 2007, 10:37:03
Нельзя считать расход, деля литры на километры. Если вы стояли с конддем, фарами, музыкой и сожгли 2 литра, но не проехали ничего, то какой расход?
Конечно, всё очень сильно связано с режимами и условиями работы автомобиля. Но автомобиль прежде всего предназначен для перемещения своего хозяина и пр. на эн-ное число км, при этом требует эн-ное кол-во литров топлива. Потому самый корректный расчет - это поделить литры на км, но на очень большом пробеге, скажем 10 - 20 тыс. км. Получится средний расход в смешанном цикле (городском, по трассе - у кого как). Я сейчас с этой целью (просто из любопыства) записываю все заправки в литрах с указанием километража.
amv
Авто:CRV АКПП, серая,2.0 exe
Ответ #151 :
22 Июня 2007, 13:14:13 »
самый корректный способ подсчета: вычислите затраты в месяц на бензин (лучше зимой и летом) и поделите на стоимость и пробег. Чем больше выборка, тем точнее результат
Baikal86
Евгений, г. Сургут.
г.Сургут
Ответ #152 :
22 Июня 2007, 13:17:10 »
Я не пойму, зачем так сильно заморачиваться по поводу расхода? Если ест в пределах допустимого и кошелек это не напрягает, то даже не забивайте голову. А если что не так так она жрать будет не по детски и вы это сразу заметите.
Не торопись - а то успеешь! (с)
гайка
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
Ответ #153 :
22 Июня 2007, 13:20:13 »
Ну, просто, ради спортивного интереса!
Потом пойдем судиться с Хондой за перерасход заявленных литров, как Олег судится - тема есть на форуме!
Baikal86
Евгений, г. Сургут.
г.Сургут
Ответ #154 :
22 Июня 2007, 13:20:31 »
У меня тоже сначала подозрения вызывал расход. Был где-то 12-14 по городу, а потом после заправки на той же самой АЗС расход стал 17-19 я спокойно искатал бак и заправился в другом месте и все - проблем нет. Представляете сколько я этим "спокойствием" времени и нервов сэкономил.
a-rover
Ответ #155 :
22 Июня 2007, 13:24:22 »
Всё верно. Я свою статистику веду лишь из любопытства
Несложно раз в неделю записать пару строк
Baikal86
Евгений, г. Сургут.
г.Сургут
Ответ #156 :
22 Июня 2007, 13:28:13 »
А ведь так часто бывает, что заправляешься на одной и той же заправке, но привозы у них разные и качество меняется, но это до следующего нормального завоза. Я понимаю - плохим бензином можно и катализатор убить. Вот например у меня перед катализатором стоит дожигатель и если бензин плохой, то при запуске двигателя до того как он прогреется до рабочей температуры с улицы слышно такой звук, как будто у меня глушителя нет. Когда движок прогреется, то звук пропадает - дожигатель выключается. Но если бензин хороший, то даже в режиме прогрева дожигатель не включается. И все тип топ катализатор в норме уже шесть лет. Вот такая техника.
amv
Ответ #157 :
22 Июня 2007, 14:08:34 »
а можно об этом поподробнее. У меня такое же иногда бывает, какой-то резонансный звук на холодном движке. После прогрева полностью пропадает. Причем этот звук всегда определенное время после старта.
Baikal86
Евгений, г. Сургут.
г.Сургут
Ответ #158 :
22 Июня 2007, 14:27:23 »
Поподробнее:
Если внимательно посмотреть на систему выпуска отработавших газов, то перед катализатором (не на всех машинах) можно увидеть вставленную в трубу свечу т.н. "дожигания", а после катализатора датчик, который и посылает сигнал о превышении количества вредных выбросов после катализатора. Тогда и включается свеча дожигания (но искра у нее сильнее чем цилиндре) и она-то уже окончательно дожигает остатки несгоревшей топливной смеси. При запуске холодного двигателя он работает в режиме прогрева и смесь в цилиндры подается обогащенная, но поскольку качество бензина оставляет желать лучшего, обогащенная этим бензином смесь не успевает сгоретть в цилиндре, что и обнаруживается датчиком после катализатора, который в свою очередь не может нейтрализовать не полностью отработанные газы. Вот такая вот загогулина.
сам1960
CR-V 2007г.в. Executive тёмно-серый George, Moscow
Ответ #159 :
22 Июня 2007, 21:06:33 »
Ест себе да ест...чего в рот заглядывать, да подсчитывать...нервы и время дороже
Рождённый ползать летать не может...но хочет
Az_m1
Ответ #160 :
24 Июня 2007, 20:52:35 »
Согласен,но изредка поглядывать да посчитывать тож не помешает.
santan
CR-V 2007
Ответ #161 :
24 Июня 2007, 21:06:38 »
Заметил что аппетит очень зависит от того, на какой заправке заправляюсь (наверное из-за недолива и разбавления) У знакомого на машине комп. показывал сколько бензина заправили. Недолив был 2л на бак.
Az_m1
Ответ #162 :
24 Июня 2007, 21:08:02 »
ЕстессНО,чем хуже топливо
Тем больше кушает
santan
CR-V 2007
Ответ #163 :
24 Июня 2007, 21:18:39 »
Хоть бери и собственную заправку покупай!
Аришка
Авто:Pilot, АКПП
Ответ #164 :
24 Июня 2007, 21:21:38 »
Есть предложение: сеть заправок для CR-V по всему миру
10
11
12
13
103
Потребление топлива
