07 Ноября 2026, 07:14:08 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Пропуски зажигания. Ошибки 71-74  (Прочитано 73034 раз)
DeadMen
crv-lx.00г.акпп.Глеб\санкт-петербург
« : 09 Декабря 2007, 12:35:44 »
переодически вылезает ошибка в 4м целиндре,а свечи,провода и крыжка тромблера новые,свеча в 4м цел-ре два раза менял,помогите разобраться где еще искать.
« Ответ #1 : 09 Декабря 2007, 20:07:30 »
Варианты:
* Пропуск зажигания.JPG (68.09 Кб, 862x316 - просмотрено 4111 раз.)
Yudgy
Пол: Женский
г.Астана
« Ответ #2 : 18 Августа 2008, 10:39:37 »
Уважаемые форумчане! кто-нибудь сталкивался с таким или что-то может подсказать по такому вопросу: захотели проверить перед дальней поездкой состояние ГРМ (т.к. не помню смотрели на него в СТО после покупки машинки).. верхнюю крышку не смогли открутить полностью, удалось чуток приподнять верхнюю и отодвинуть боковую часть, что стал виден немного ГРМ. убедились что ремень в хорошем состоянии и закрутили все в так же. на следующее утро загорелся чек энжин Грустный
самодигностикой получили код ошибки 73, 74.. что получается в 3-м и 4-м цилиндре что-то с зажиганием.. хмм, но заводится нормально и работает двигатель ровно
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #3 : 18 Августа 2008, 14:00:05 »
Пропуски зажигания(случайные). Может наконечники надо почистить, а может и провода поменять.
Подпись
Yudgy
Пол: Женский
г.Астана
« Ответ #4 : 18 Августа 2008, 22:19:18 »
Убедиться на 100%, что ремень в порядке можно только сняв его, на крайний случай
просмотрев его по окружности. Интересно, как они это сделали!?
прошу прощения не там оказыца начала писать  Строит глазки ну как бы мне (чайнику) сказали, что если бы ремень подлежал срочной замене, то он бы равномерно изнашивался по всему кругу, а не участками. посмотрим что скажут на СТО Улыбка поездка прошла нормально ))
по Чек энжин - сняли клемы, ошибка сбросилась (как тут советовали) Улыбка надеюсь не загорится вновь
johnson
Авто:Honda CR-V RD-1, USA АКП без ABS
г.Кострома
« Ответ #5 : 07 Мая 2009, 19:09:08 »
Всем привет!!!
Помогите понять из за чего происходят провалы??? При трогание, и бывает еще такое, что подъехав на перекресток, держу ногу на тормозе происходят толчки, бывает один-два, а бывает и до шести пока стою под красный? Грустный
« Ответ #6 : 07 Мая 2009, 20:08:55 »
И такая чехарда, только если удерживаешь тормозом?
Rey
Авто:Honda CR-V (Jp)
г.Краснодар
« Ответ #7 : 07 Мая 2009, 22:17:00 »
Тоже замечал, что иногда колбасит и именно на тормозе. Кирилл, чему бы это?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #8 : 08 Мая 2009, 06:51:11 »
И ещё обратите внимание на холостые обороты, они у вас должны плавать. Если так, то точно вакуумный усилитель замешан.
Пропуски зажигания на холостом ходу.
Износ контактов свечей зажигания. Дефект высоковольтных проводов. Неисправная установка опережения зажигания. Низкое давление сжатия («компрессия»). Неправильная регулировка холостого хода. неправильная работа топливной системы. Заклинивание или недостатки работы системы рециркуляции отработавших газов (РОГ).
Пропуски зажигания под нагрузкой.
 Забит топливный фильтр. Низкий расход топлива через форсунки. Потеря контакта в разъеме форсунок. Повреждение свечей зажигания. Неправильная установка опережения зажигания. Трещина крышки распределителя или повреждение его контактов. Утечки по высоковольтным проводам. Неправильное функционирование системы РОГ. Недостаточная величина давления сжатия. Неисправность системы зажигания.
Падение оборотов при ускорении.
 Неисправны свечи зажигания. Не отрегулирована система впрыска. Забит топливный фильтр. Неправильная установка опережения зажигания. Дефект высоковольтных проводов или других компонентов системы зажигания. Дефект топливного насоса. Дефект электронного модуля управления. Дефект катушки зажигания.
johnson
г.Кострома
« Ответ #9 : 08 Мая 2009, 11:59:13 »
Спасибо!!!! На выходных займусь, посмотрю. А как лучше определить что подсасывает? Грустный
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #10 : 08 Мая 2009, 12:56:53 »
Проверь!
Вакуумный усилитель тормозов - общие сведения и проверка на большинстве автомашин.
Тор – единица измерения давления. 1 атмосфера – 760 тор ( мм.рт.столба)
“1. Вакуумный усилитель предназначен для увеличения усилия на поршни главного цилиндра за счет разрежения, создаваемого во всасывающем коллекторе двигателя.
2. В процессе эксплуатации ухода за агрегатом не требуется. Усилитель меняется лишь после очень большого пробега автомобиля. Необходимость замены ощущается по возрастанию усилия на педаль, необходимого для торможения.
3. Для проверки работы усилителя несколько раз нажмите на педаль тормоза. Ход педали при каждом нажатии меняться не должен.
4. Удерживая педаль нажатой, запустите двигатель, -педаль должна заметно уйти вперед.
5. Удерживая педаль нажатой, остановите двигатель, -в течение 30 сек после остановки положение педали меняться не должно.
6. Снова запустите двигатель, спустя 1-2 мин остановите. С силой нажмите на педаль несколько раз, - ход педали должен постепенно уменьшаться.
7. Если ход педали отличается от описанного выше, то выполните следующее.
1). Проверьте состояние шлангов до и после контрольного клапана, поврежденные шланги замените.
2). Проверьте состояние контрольного клапана. Для этого ртом удалите воздух их шланга. Если ощущается подсос воздуха, то клапан замените. При наличии насоса создайте на клапане со стороны усилителя давление около 200 тор. Падение давления не должно превышать 6 тор за 15 сек.
3). В обратном направлении клапан должен пропускать воздух. В противном случае клапан замените.
4). Проверьте усилитель. Для этого включите вакуумметр между клапаном и усилителем и запустите двигатель, постепенно повышая обороты доведите разрежение до 500 тор и остановите двигатель. Падение давления не должно превышать 25 тор за 15 сек. В противном случае усилитель замените.
5). Выполните эти проверки при полностью нажатой педали тормоза. Если утечка превышает указанные нормы, то усилитель замените”
“Проверяется просто - прогретый двигатель - стоишь на месте и перемещаешь педаль плавно туда-сюда - если при определённом положении двигатель начинает уменьшать обороты - меняй вакуумный усилитель”
“Если при работе на холостых оборотах БЕЗ нажатой педали тормоза, у мотора НЕ плавают периодически обороты, и он не глохнет, то с магистралью и штуцерами все в порядке, проблема в усилителе”
johnson
г.Кострома
« Ответ #11 : 18 Мая 2009, 09:09:29 »
Привет! Вот и я заметил, что только в жару, зимой ездил ни чего такого не было, а как потеплее стало и вот..... толчки появились.  В замешательстве
YarDen
электрик без когтей
« Ответ #12 : 13 Июля 2009, 17:28:45 »
ошибка 72 насколько я помню это:- пропуски зажигания в цилиндре 2.
Проверить свечу, прозвонить провод(сопротивление не более 20 кОм).
По второй ошибке пока не знаю.....
А Хонду то я продал.....
bur-bear
Авто:honda CR-V
« Ответ #13 : 14 Июля 2009, 20:25:09 »
Проблема решена заменой высоковольтных проводов. Неисправен был провод 2-го цилиндра. Всем спасибо за ответы.
ошибка 54 (сигнализируется лампой ABS) - снятие клеммы аккумулятора.
Miller
г.Алматы
« Ответ #14 : 27 Июля 2009, 18:28:17 »
Пропуск зажигания в 1 и 4 цилндрах как определить точную причину?
Свечи? Провода? Трамблер? Катушка? Движок по звуку пашет нормально и не троит.
