19 Ноября 2026, 19:26:58 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Антенна радио и TV .  (Прочитано 52527 раз)
« Ответ #60 : 24 Июля 2012, 12:31:16 »
Вобщем снял обшивку стойки, антенны там не видно было. НО я вытащил антенну через штатное отверстие, вышла она вместе с оборванным проводом и какой то пластмассовой трубкой. Провод пытались лечить изолентой. наколхозили там, ужас просто. Я так понимаю что основание трубки должно крепиться у самой крыши и антенна должна задвигаться в пластмассовую трубку?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,740.msg65695.html#msg65695
Это всё, что есть.
« Ответ #61 : 24 Июля 2012, 17:54:12 »
Андрей! Вот почему я всем надоел со своим ворчанием, требуя читать темы полностью!?
Для того, что бы в голове была ясность. Зачем торопиться словно голый в баню, если
в начале выложены скрины, как снять антену!? Ты с жаром взялся привести машину в порядок.
Молодец, хвалю!  Афро Но, пойми одним кавалерийским наскоком охватить все поставленные перед собой
задачи сложно. Что бы ошибок было меньше (а они будут, поверь!) перед тем как броситься, исправлять косяки
удели больше времени теории - читай, смотри, читай, вникай и делись бесценным опытом!
Верю в то, что все у тебя получится.
Rapid
Директор всего!
Авто:crv RD1 147 л.с. АКПП USA
г.Чебоксары
« Ответ #62 : 24 Июля 2012, 20:38:55 »
спасибо за советы, у меня было много разных машин и у всех снимались стойки по разному.
В итоге снял антенну, был порван провод, кроме того этот провод не прозванивался, антенна погнута и не входила в шток. Отпилил погнутую часть, выровнял как мог удочку, припаял новый провод к антенне, прикрепил путем пайки саму удочку к декоративной крышке которая крепится к кузову (раньше было сломано) она же масса антенны, вывел провод над предохранителями, там есть удлинитель антенного провода который идет к мафону. ВСЕ! Радио ловит замечательно.
Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать - проституток!
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
