19 Ноября 2026, 19:51:28
Антенна радио и TV .
Тема: Антенна радио и TV . (Прочитано 52528 раз)
Re: Антенна радио и TV .
Ответ #60 :
24 Июля 2012, 12:31:16 »
Цитата: Rapid от 24 Июля 2012, 12:25:24
Вобщем снял обшивку стойки, антенны там не видно было. НО я вытащил антенну через штатное отверстие, вышла она вместе с оборванным проводом и какой то пластмассовой трубкой. Провод пытались лечить изолентой. наколхозили там, ужас просто. Я так понимаю что основание трубки должно крепиться у самой крыши и антенна должна задвигаться в пластмассовую трубку?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,740.msg65695.html#msg65695
Это всё, что есть.
Ответ #61 :
24 Июля 2012, 17:54:12 »
Андрей! Вот почему я всем надоел со своим ворчанием, требуя читать темы полностью!?
Для того, что бы в голове была ясность. Зачем торопиться словно голый в баню, если
в начале выложены скрины, как снять антену!? Ты с жаром взялся привести машину в порядок.
Молодец, хвалю!
Но, пойми одним кавалерийским наскоком охватить все поставленные перед собой
задачи сложно. Что бы ошибок было меньше (а они будут, поверь!) перед тем как броситься, исправлять косяки
удели больше времени теории - читай, смотри, читай, вникай и делись бесценным опытом!
Верю в то, что все у тебя получится.
Rapid
Директор всего!
Авто:crv RD1 147 л.с. АКПП USA
г.Чебоксары
Ответ #62 :
24 Июля 2012, 20:38:55 »
спасибо за советы, у меня было много разных машин и у всех снимались стойки по разному.
В итоге снял антенну, был порван провод, кроме того этот провод не прозванивался, антенна погнута и не входила в шток. Отпилил погнутую часть, выровнял как мог удочку, припаял новый провод к антенне, прикрепил путем пайки саму удочку к декоративной крышке которая крепится к кузову (раньше было сломано) она же масса антенны, вывел провод над предохранителями, там есть удлинитель антенного провода который идет к мафону. ВСЕ! Радио ловит замечательно.
Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать - проституток!
