26 Октября 2026, 07:47:13
Два вопроса новичка: петля буксировки и странная штука :-)
Тема: Два вопроса новичка: петля буксировки и странная штука :-) (Прочитано 9089 раз)
Andrash
CR-V 2.0, 2002, АКПП, Киев, RUS66, Андрей
12 Декабря 2007, 15:39:28 »
Добрый день!
Недавно стал обладателем CR-V II. Пока осваиваюсь. Возникли два вопроса: предыдущий владелец сказал, что у нее нет петли буксировки для трос сзади. Это так?
И второе, не понял назначение одной "штуки" сзади :-) Она на фото.
Что это, для чего и что за ней находится?
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
Re: Два вопроса новичка: петля буксировки и странная штука :-)
12 Декабря 2007, 15:51:49 »
Под ней - ничего! Это заглушка. А вот на ипонских и американских машинах там - номерной знак.
Про петлю - должна быть. Я один раз вытаскивал мужика на ВАЗе - он заглох прям перед жд-переездом. Точно помню, что цеплял трос за какую-то петлю.
P.S. А вот номерной знак у тебя держится на защелках рамочки - это весьма беспечно. Потому как номерной знак - самая нижняя точка и при переезде какого-нить сугроба его можно запросто потерять. Надо бы саморезами прям к бамперу прифигачить.
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
12 Декабря 2007, 16:54:47 »
Заднею петлю ищи снизу по центру, если пригнёшся она видна.
Oz
г.Северодвинск
12 Декабря 2007, 18:37:19 »
Как я понял из мануала, который у меня есть, сия заглушка является крышкой центрального блока парктроника, если он установлен. Ну, или может быть установлен.
Alexey
г.Тамбов
13 Декабря 2007, 08:30:22 »
а номер прикрутить однозначно!
Andrash
13 Декабря 2007, 18:15:30 »
Честно говоря, уж о чем не задумывался, так это о номере :-) До этого машина 5 лет отбегала, ни разу с ним проблем не было. Да и полазив однажды по полузамерзшим г#внам (грязь и полузамерзшая лужа в колее), а также почитав форум, понял, что это не жЫп и не для лазанья совсем машина.
Иванов А.Г.
Авто:CRV - 2
г.Белгород
20 Ноября 2008, 14:06:30 »
Да не джип и мало того в районе заднего левого колеса висит нижняя часть бака и еще мотлох какой то (фильтра,коробки,трубки) и все все это под прямым углом к дороге и без защиты. Так что есть возможность это все оставить на дороге , да и самому в следствии тоже.
Sergio2905
20 Ноября 2008, 18:03:38 »
на Украине нету снега...
Takc
20 Ноября 2008, 18:58:28 »
И газа...
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
21 Ноября 2008, 09:59:23 »
Посмотри здесь
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7098.msg66780/topicseen.html#msg66780
death132
Авто:Honda CR-V, 2.4л, АКПП
24 Ноября 2008, 18:06:28 »
Лично у меня вместо этой заглушки номерной знак
Вишенка
позвольте другим быть другими!
Авто:CR-V-3, "шампань", АКПП, Европейка
г.Москва/Подольск
25 Ноября 2008, 00:39:08 »
Как это СР-В - не жип?!
Вы 11 встречу клуба посмотрите!!!
У меня тож такая заглушка.Уже давно Тарас (сервант) сказал,что это для номера место в японках
Встречи CR-V клуба
ЗДЕСЬ!
Клубная атрибутика \здесь/ !
