26 Октября 2026, 13:58:00 *
Автор Тема: Два вопроса новичка: петля буксировки и странная штука :-)  (Прочитано 9093 раз)
Andrash
CR-V 2.0, 2002, АКПП, Киев, RUS66, Андрей
« : 12 Декабря 2007, 15:39:28 »
Добрый день!
Недавно стал обладателем CR-V II. Пока осваиваюсь. Возникли два вопроса: предыдущий владелец сказал, что у нее нет петли буксировки для трос сзади. Это так?
И второе, не понял назначение одной "штуки" сзади :-) Она на фото. Что это, для чего и что за ней находится?
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #1 : 12 Декабря 2007, 15:51:49 »
Под ней - ничего! Это заглушка. А вот на ипонских и американских машинах там - номерной знак.
Про петлю - должна быть. Я один раз вытаскивал мужика на ВАЗе - он заглох прям перед жд-переездом. Точно помню, что цеплял трос за какую-то петлю.
P.S. А вот номерной знак у тебя держится на защелках рамочки - это весьма беспечно. Потому как номерной знак - самая нижняя точка и при переезде какого-нить сугроба его можно запросто потерять. Надо бы саморезами прям к бамперу прифигачить.
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #2 : 12 Декабря 2007, 16:54:47 »
Заднею петлю ищи снизу по центру, если пригнёшся она видна.
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #3 : 12 Декабря 2007, 18:37:19 »
Как я понял из мануала, который у меня есть, сия заглушка является крышкой центрального блока парктроника, если он установлен. Ну, или может быть установлен.
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #4 : 13 Декабря 2007, 08:30:22 »
а номер прикрутить однозначно!
Andrash
« Ответ #5 : 13 Декабря 2007, 18:15:30 »
Честно говоря, уж о чем не задумывался, так это о номере :-) До этого машина 5 лет отбегала, ни разу с ним проблем не было. Да и полазив однажды по полузамерзшим г#внам (грязь и полузамерзшая лужа в колее), а также почитав форум, понял, что это не жЫп и не для лазанья совсем машина.
Иванов А.Г.
Авто:CRV - 2
г.Белгород
« Ответ #6 : 20 Ноября 2008, 14:06:30 »
Да не джип и мало того в районе заднего левого колеса висит нижняя часть бака и еще мотлох какой то (фильтра,коробки,трубки) и все все это под прямым углом к дороге и без защиты. Так что есть возможность это все оставить на дороге , да и самому в следствии тоже.
Sergio2905
« Ответ #7 : 20 Ноября 2008, 18:03:38 »
на Украине нету снега... Смеющийся
Takc
« Ответ #8 : 20 Ноября 2008, 18:58:28 »
И газа...  Смеющийся
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
« Ответ #9 : 21 Ноября 2008, 09:59:23 »
Посмотри здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7098.msg66780/topicseen.html#msg66780
death132
Авто:Honda CR-V, 2.4л, АКПП
« Ответ #10 : 24 Ноября 2008, 18:06:28 »
Лично у меня вместо этой заглушки номерной знак
Вишенка
Пол: Женский
позвольте другим быть другими!
Авто:CR-V-3, "шампань", АКПП, Европейка
г.Москва/Подольск
« Ответ #11 : 25 Ноября 2008, 00:39:08 »
Как это СР-В - не жип?! ШокированВы 11 встречу клуба посмотрите!!! Смеющийся Смеющийся
У меня тож такая заглушка.Уже давно Тарас (сервант) сказал,что это для номера место в японках Улыбка
Встречи CR-V клуба ЗДЕСЬ!
Клубная атрибутика \здесь/ !
