26 Августа 2026, 21:37:13 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: Вопрос владельцам механики. У кого какие обороты двигателя при движении накатом?  (Прочитано 69389 раз)
Dancho
Авто:хонда cr-v 2.0
г.петропавловск
« Ответ #90 : 27 Октября 2014, 16:00:29 »
у меня такое же происходит после снятия и чистки дз прочитал много сообщений но так и не понял в чем причина при подключении компьютера все  исправно и работает отлично подскажите что еще и где поглядеть
У меня аналогичная ситуация с оборотами на механике. Заметил что на диагностике всё в норме, кроме, как мне кажется,  подогрева  кислородного датчика, который должен отключаться при прогреве двигла до раб температуры, а он работает всегда ))). Ну и расчетная нагрузка ХХ 32-35%. Нагрев должен включаться релюшкой? Кто знает? Мож не выключается и от этого и нагрузку воспринимает ЭБУ. Перезаменял все датчики (включая электронный дроссель), благо на разборе есть хороший человек, - эффекта нет, осталось ЭБУ тока )))))
VsK
« Ответ #91 : 27 Октября 2014, 16:11:16 »
Накатом небезопасно ездить, да и экономия топлива не велика от езды накатом.
А экономии вообще нет! При накате двигатель в нормальном режиме держит ХХ или чуть выше. Для этого подливает топливо. Расход 0,7-1,0 л/ч., собственно, как на ХХ.
При торможении двигателем форсунки затыкаются и топливо не подается. Стоит БК - по нему видно, что форсунки закрыты даже если катится на 5-ой.
Это касается именно механики.
Dancho
Авто:хонда cr-v 2.0
г.петропавловск
« Ответ #92 : 29 Октября 2014, 18:23:58 »
Ищу информацию по своей проблеме, пока ничего конкретного., но подумать есть о чём. Выяснил следующее (из слов автомастеров): кислородный датчик управляется не реле, а транзистором в ЭБУ. Скорее всего он умер в состоянии включенного прогрева кислородного датчика. А он по данным диагностики не выключается вообще. Насколько я знаю транзистор, при выходе из строя, может "заклинить" в одном из положений закрытом или открытом (но не уверен на 100 %) Соответственно в одном из них должен загореться чек, так как питание на прогрев не поступает, а в другом он может и не показать ошибку, т.к. он включенный и не мешает работе двигателя. От сюда вытекает что ЭБУ распознаёт что двигатель не прогрет, "шарашит" ему обороты, ну и расчетная нагрузка соответственно выше нормы в 2 раза. У кого есть мнения?
VsK
« Ответ #93 : 29 Октября 2014, 23:52:06 »
Прогретость двигателя мозги скорее всего понимают по датчику температуры ОЖ, а не по тому включен подогрев на лямбде или не включен.
Что значит нагрузка ХХ 32-35%? Это процент открытия дросселя?
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
« Ответ #94 : 30 Октября 2014, 23:48:00 »
А разве "накатом" на АКПП не те же самые условия для оборотов холостого хода?
Mikshen
Авто:Honda CR-V 2, RD-7, 2.4
« Ответ #95 : 31 Октября 2014, 15:45:26 »
У меня МКПП! Пока машинка холодная, нет рабочей температуры, то "холостых" при "накате" вообще нет! ДЗ живёт какой то своей жизнью! То поднимать начнёт до 2500 пока на нейтрали едешь, то до 1500, и обороты опускаются только при полной остановке! Только рабочая температура, то сразу всё в идеале!! Грешу на один из датчиков!! При рабочей температуре на всяких скоростях всё в полном порядке,около 700!
Андрей181
Авто:CR-V,K20A4,механика,левый.Англия.
год:2003,май.
г.Качканар. Свердловская обл,
« Ответ #96 : 31 Октября 2014, 16:51:14 »
Была у меня такая же проблема именно после чистки ДЗ. Сзади ДЗ стоит датчик на хитрых винтах,если ты его не установил в прежнее (как был до снятия)положение ,то при сбросе газа будут плавать обороты.Если мыл не снимая ,то ему кирдык!
Dancho
Авто:хонда cr-v 2.0
г.петропавловск
« Ответ #97 : 04 Ноября 2014, 07:16:24 »
Расчетная нагрузка холостого хода. Т.е. как я понимаю при включении каких либо потребителей нагрузка возрастает , но обороты ЭБУ поддерживает в норме. Так вот эту нагрузку и показывает вместо 16 по норме 35, хотя ничего не включено
Артём
« Ответ #98 : 17 Ноября 2014, 05:57:29 »
Все добрый день, вчера нашёл такую же CR-V МКПП  ну у него обороты на нейтралке накатом 750 и всё ОК)))  И бедный мужик потяжелел что со мной связался Злой, я поменялся с ним заслонками думал что может дело в датчиках не помогло Плачущий Но вечером я снял  у себя дотчик скорости( стоит сзади на коробки) и стало всё прекрасно, машина прогрета еду включаю нетралку харошая скорость и обороты сами опускаются да 750. Но есть нюанс не показывает скорость Смеющийся. Я так сьездил с Красноярска в Челябинск и рас хот просто прекрасный, ну а скорость смотрел по навителу и по спид-тесту)))) Осталось снова поймать того мужика и помнятся с ним датчиками скорости))))  Злой
Dancho
Авто:хонда cr-v 2.0
г.петропавловск
« Ответ #99 : 17 Ноября 2014, 06:23:29 »
Ну а у того мужика та после снятия дросселя всё в порядке, а то все и начинается после снятия-чистки дросселя?
« Ответ #100 : 17 Ноября 2014, 06:51:24 »
При чистке клапана ХХ я его выставляю на небольшую щель, около 1 мм, может чуть меньше.
Двигатель при скатывании с горки и отпущенном газе за 5 лет наблюдений может вести себя по-разному: иногда обороты скачут, иногда встают на 1500.
Почти всегда изменения происходят после чистки КХХ или регулировки клапанов.
Также найден еще один виновник подсоса воздуха во впускной коллектор - клапан вентиляции картерных газов.
После его чистки у меня немного упал расход.
Клапан слева коллектора, от него п-образная трубка на задроссельное пространство. При закрытой заслонке этот клапан должен хрюкать от импульсного перекрытия вентиляционного канала. Он оранжевого цвета, если все черно - клапан не полностью перекрывает канал, это лишний подсос и мозг льет бензин в зависимости от поступаемого воздуха.
Чтоб его помыть достаточно рукой подлезть по шлангу и выдернуть клапан, он на шланге останется, а резиновая пробка в блоке.
Проверьте, помойте и отпишитесь.
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вверх
