23 Октября 2026, 20:05:46 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Ремкомплекты - Набор "мастер кит".  (Прочитано 104905 раз)
Andrewtar
Авто:Honda CR-V, автомат,правый руль
« : 28 Мая 2010, 10:52:52 »
Доброго всем ! Кто подскажет  набор "мастер кит" для ремонта каробаса что в нево входит?? и есть ли набор вместе с прокладками, дисками фрикционов? И где приобрести в Новосибирске!
man-at-work
Moved to AU
Авто:Subaru Forester
г.Brisbane,AU
« Ответ #1 : 28 Мая 2010, 20:21:04 »
мастер-кит - это все прокладки , уплотнения , сальники. Стальные и ффрикционные диски. фильтр не входит в комплект. В новосибе купите в Американ -моторс на Б.Богаткова  253\1 3 этаж пав.307    т. 284-00-22
DownUnder
« Ответ #2 : 30 Мая 2010, 08:11:48 »
У Андрея коробка S4TA, а у них ремкомплекты тока на M4TA, MDMA
какой подойдет?
« Ответ #3 : 31 Мая 2010, 00:14:58 »
 Улыбка
Любой.
aalex10
г.Юрга
« Ответ #4 : 06 Июня 2010, 20:02:41 »
Сегодня только закончил ремонт коробки набором "мастер кит".В наборе все фрикционные диски(33шт)и около 70 резиновых манжетов и сальники.
aalex10
г.Юрга
« Ответ #5 : 07 Июня 2010, 12:58:20 »
Выехал на трассу,проверить,что-же получилось с моего ремонта.Машину не узнать,переключения плавные,как на новой,пробуксовки немножко были по началу,а потом видать притерлось и все стало ок. Все упаковки выкинул сразу,номера не помню.Покупал в Новосибирске.Ремкомплект идет один для всех коробок первого поколения,там прокладки для 4вд и для 2вд.Поменял все диски и все резинки, но все-равно в наборе осталось несколько резиновых колечек и 3 металлических диска.Фоток нет,потому-что ничего не фотографировал.Просто зарисовывал и записывал что куда и откуда.Образование у меня электромеханическое и руки из нужного места,поэтому и решился делать сам.Если кто немножко не соображает в этом деле,лучше не лезть!!!
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #6 : 11 Июня 2010, 23:37:08 »
Рем. комплект "Мастер кит" (KS-DK 88001/FCC) - 6920 р. (Москва) без доставки...
* S7006361.JPG (127.2 Кб, 640x480 - просмотрено 3031 раз.)
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #7 : 13 Июня 2010, 13:04:50 »
Смотри здесь: -http://abtomat.ru/site/664_0.htm
Что в него входит + три прокладки ( 2 под корпус и 1 под крышку)
* S7006345.JPG (122.21 Кб, 640x480 - просмотрено 4163 раз.)
* S7006346.JPG (121.79 Кб, 640x480 - просмотрено 4099 раз.)
« Ответ #8 : 13 Июня 2010, 13:15:51 »
Master Kit  - основной ремонтный набор.
Полный комплект прокладок, уплотнителей, фриков и сталей.
Состав:  Набор для переборки, стандартный набор пластин
фрикционного сцепления  и стандартный набор стальных дисков сцепления.
Большинство комплектов  включают в себя фрикционные диски BorgWarner.
Некоторые комплектовщики будут использовать Raybestos, Dynax, Allomatic,
ZF и фрикционные диски Honda ОЕМ.
Banner Kit- стандартный (титульный) набор.
Восстановительный набор для АКП
Состав: Восстановительный набор, комплект прокладок, уплотнителей,
Стандартный набор дисков сцепления. Большинство наборов укомплектовано
фрикционными дисками BorgWarner. Некоторые комплектовщики используют
фрикционные диски Raybestos, Dynax, Allomatic, ZF и OEМ Honda.
Overhaul Kit - набор для переборки комплект прокладок и уплотнителей.
Содержит:
Качественные бумажные прокладки OE, резинометаллические манжеты, кольцевые
уплотнители, прокладки поддонов (пробка или волокно), металлические прокладки и
комплекты  кольцевого уплотнения (металл или тефлон) в зависимости от конкретной модели.
Rebuild Kits - набор/комплект для восстановления, общий термин.
vitalii271
Авто:црв1 b20z1акп европеец
« Ответ #9 : 19 Февраля 2011, 17:36:45 »
Здравствуйте. Случилась беда-на морозе засрался и замёрз сапун на акп,в результате давануло сальник на 1валу,коробка работает нормально,пробег 230000км.,т.к.снимать полюбому,то я решил заодно заменить всё,потому что я не знаю,сколько смотано,и акп я ещё не разбирал,интересно что там внутри,свои машины чиню сам,сервисам не доверяю(образование позволяет). Заказал мастер кит в москау,по аресу который дал Сергей,+фильтр=7000руб,почти.Разобрал,собрал за 2 дня,для меня было не сложно. Акп не разбиралась,наверное эксплуатировали аккуратно,ресурс походу у неё огромный,фрики были изношены на 25-30%.
vitalii271
« Ответ #10 : 20 Февраля 2011, 10:13:39 »
Брал мастеркит(полный к-т) dk8800j/fcc  6680руб.+фильтр-h4r1052an  460руб. Запчасти америкосовские,манагер сказал что они уже 15 лет ими занимаются,жалоб не было,фирма slauson.Адрес-кулаков пер.д.6,м.Алексеевская,сайт-abtomat.ru. Фоток к сожалению нет,но там есть всё.Когда приехал домой,показал набор спецу по акп,он подтвердил что это америка и сказал что для мастеркит это не дорого.
astanin
Авто:honda cr-v
« Ответ #11 : 25 Февраля 2011, 13:39:58 »
подскажите пожалуста, на всякий случай на будущее  (надеюсь на достаточно отдалённое Улыбка ) купил себе ремкомплек KF-DK8800J и K88900DT (цена примерно 9т.р), там фрикционных 9 желтых 116мм, 3 зелёных 116мм, и 3 коричневых 99мм диска, а какие куда ставятся? особенно желтые-зелёные Улыбка
astanin
Авто:honda cr-v
« Ответ #12 : 25 Февраля 2011, 20:05:29 »
ех, читая содержимое сайтов, похоже что
зелёные 115мм - первая передача
желтые 115мм - 2,3,4 передача
коричневые 95мм - удерживающая первая передача
а вот на DPSF размеров фрикционов так и не нашел, хотя на некоторых сайтах можно искать по размерам,
мож кто обладает информацией про фрикционы DPSF Улыбка?
Basto
Авто:Honda CR-V, B20Z, АКПП, левый руль
« Ответ #13 : 28 Августа 2011, 23:18:53 »
Кто устанавливал себе ремкомплект Мастер Кит, поделитесь отзывами. Сколько проехали после установки и как работает коробка после пробега?
Ниже представлен каталог Alto.
* a.png (94.5 Кб, 956x1148 - просмотрено 3676 раз.)
* b.png (140.77 Кб, 960x1148 - просмотрено 3355 раз.)
* c.png (78.62 Кб, 962x713 - просмотрено 2662 раз.)
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #14 : 15 Сентября 2011, 16:08:56 »
Откатался уже год и 3 месяца, наездил за 20 тыс., точно не помню. Все нормально, только снизу где тросик прикрыт крышкой немного сопливится, менял сальник не помогло.
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
