26 Октября 2026, 12:58:40 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: CR-V II. Деликатные моменты установки сигнализации.  (Прочитано 22024 раз)
@lex
Авто:CR-V RD4 японец
« : 15 Декабря 2007, 17:55:32 »
Всем привет!
Наконец-то пришла из Японии машина, и я задумался установить сигнализацию. Вот тут то и возникли проблемы. Машина 2003 года, но стояла родная Security System, Keyless и иммобилайзер. С Security System и Keyless разобрался, а точнее снял совсем. SанSаныч, огромное ему спасибо, выложил эл.схемы, но они к сожалению не совпадают, а я ни как не могу найти куда подключить ЦЗ от сигнализации. Уже все перепробовал, остается только вскрывать дверь, а этого делать не хочется.
Может кто-нибудь это уже делал и сможет подсказать, где искать подключения?
А может у кого-нибудь есть схемы на японскую CR-V или знает где можно глянуть в инете, буду очень благодарен.
master_171
Авто:Honda CR-V; 2,0; механика
г.Калининград
« Ответ #1 : 16 Декабря 2007, 01:15:20 »
Посмотри жгуты, выходящие из водительской двери - они на выходе имеют разъёмы. Цвета не помню, но для работы необходимо отрезать провода от двери и подавать на уходящие к блоку ЦЗ. Хотя может я и не прав - keyless всё-таки. но попытка-не пытка Шокирован
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное (к. Матроскин)
« Ответ #2 : 16 Декабря 2007, 10:35:12 »
А отрезать то зачем??? Можно и нужно оставить ЦЗ работающим.
@lex, у тебя мыльница в профиле работающая? Я тебе кину картинки.
Нужно подключиться к проводам от переключателя замка водительской двери. Там два провода, при повороте ключа в одну сторону один из них замыкается на массу, в другую сторону - другой.  Нужно что бы сигналка таким же образом своими реле (сейчас практически на всех реле встроеннные) замыкала один из них на массу при постановке на охрану, и другой, при снятии примерно как  на рисунке.  И ничего резать не надо!!!
* key-relay.gif (8.79 Кб, 425x317 - просмотрено 1424 раз.)
@lex
« Ответ #3 : 16 Декабря 2007, 16:39:19 »
Спасибо всем ответившим!!!
В том то и дело, что не могу добраться до всех разьемов которые выходят из дверей. До тех, до которых добрался там не нашел цепей управления ЦЗ. Когда снимал блоки KEYLESS и Security System надеялся там найти нужные провода, но их там не оказалось, точнее не нашел в Security System. В KEYLESS должны быть такие, но прозвонкой их тоже не нашел, скорее всего там только управление ЦЗ, да и без самого брелка трудно искать. Буду еще копать.
SанSаныч спасибо все получил, может есть схемы Multiplex Control Unit? Или хотя бы нумерация разъемов подключений.
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #4 : 16 Декабря 2007, 17:43:50 »
На американке на водительской двери есть переключатель откр/закр всех дверей, рядом с управлением стёклами. Провода от этого переключателя можно найдти под торпедой на боковушке рядом с водительской дверью. Там стоят несколько разъёмов. В самом дальнем разъёме провода бело/синий (закрытие) и бело/зелёный (открытие) уходящие на верх в сторону спидометра. Срабатывают при подаче массы. Советую предварительно проверить тестером, переключая переключатель в двери. Есть одна особенность, если вод.дверь не закрыта (остальные не проверял) то питание на приводы не подается, соответственно замки не закрывают.
« Ответ #5 : 16 Декабря 2007, 19:14:22 »
Выслал Multiplex Control System с нумерацией и разъёмами.
А может проще поступить, если схемы немного не совпадают? Сними уже обшивку двери (это простая процедура минут на 5-10), посмотри какие провода идут к переключателю замка и затем найди их в разъёме за накладкой у левой для тебя - у правой ноги (где трос капота и люка бензобака). О том же и Irokez говорит.  Найди за накладкой разъем, к которому идут провода из отверстия в стойке, к нему и подключись. И не парься ты с этими схемами!
* door.gif (47.11 Кб, 910x608 - просмотрено 1434 раз.)
Irokez
г.Азнакаево
« Ответ #6 : 17 Декабря 2007, 09:11:26 »
Цвета проводов различаются потому что в первом случае это те провода которые идут от ключа замка двери, во втором (моём случае) от переключателя в двери. Второй вариант предпочтительнее, потому как в первом он постаянно замкнут на массу в одном из положений, а во втором посоянно разомкнут.
@lex
« Ответ #7 : 17 Декабря 2007, 20:05:01 »
2 Irokez Спасибо огромное, цвета проводов действительно совпадают. Попробую их проверить и цепануться к ним.
2 SанSаныч Обшивку двери снять можно, но нет теплого гаража. А на предыдущей TOYOTe это был плачевный опыт. После вскрытия обшивки на морозе сломал несколько клипс. Не хотелось бы попасть на доп. расходы. За схемы спасибо, развязка уже близко, о чем обязательно напишу.
@lex
« Ответ #8 : 20 Декабря 2007, 19:26:54 »
Ну вот докладываю результаты своих исследований.
2Irokez. Спасибо за наводку - это действительно выход, подключить сигналку к ЦЗ авто через провода к кнопке на водительской двери. Относительно массы, бело/синий - закрытие, бело/зеленый - открытие. Те провода, что идут к замку - это бело/черный и желто/красный не подходят, так как на одном из них постоянно масса в зависимости от положения замка (открыто или закрыто).
2SанSаныч.  Спасибо за схемы, они все равно полезные. Дверь пришлось разобрать, хоть и был морозец, но слава богу, клипсы не пострадали.
При разборке двери перестал работать режим "авто" на открытие стекла, пришлось обучать заново.
Кто еще может подсказать, куда подключить провод от сигналки следящий за открытием дверей?
« Ответ #9 : 20 Декабря 2007, 22:47:21 »
Схему "Мультиплекс контрол юнит" я тебе высылал. Вот на него как раз сходятся провода от концевиков. От водительской двери один провод, от трёх других - другой. Соединять вместе не стоит. Возьми 2 диода, подсоедини их катодами к этим проводам, а аноды спаяй уже вместе и в сигналку.
И пожалуй пора эту тему в мультимедию переносить.
Irokez
г.Азнакаево
« Ответ #10 : 21 Декабря 2007, 09:44:13 »
У меня этот разъём находится правее предыдущих разьёмов, но левее рулевого вала. зелёный - от вод.двери и зел./красн. - от остальных дверей. Я их объеденил, работает нормально. Помоему немного изменилась работа салонного света, но так мне больше нравится, от всех двирей одинаково. В электронике чем больше элементов, тем больше вероятность отказа.  Улыбка
« Ответ #11 : 21 Декабря 2007, 11:34:37 »
Если не выключить свет (габариты и т.д.) пищит тоже при открытии всех дверей? Если не напрягает, конечно можно и так.
Irokez
г.Азнакаево
« Ответ #12 : 23 Декабря 2007, 11:54:46 »
нет не напрягает
@lex
« Ответ #13 : 03 Января 2008, 20:07:37 »
Спасибо всем за наводки и советы. За 1,5 дня установил сигналку. Все работает. Будут вопросы спрашивайте, чем могу тем помогу.
Selta
Авто:HONDA CR-V SE, K24A1, RD7, 4АT (USA)
« Ответ #14 : 13 Октября 2008, 03:34:33 »
Подскажите плиз куда лучше ставить доводчик окон и люка? В водительскую дверь или в мультиплекс?
Машинка Американка 2005 RD7!
И еще подскажите какой провод у бензонасоса рвать?
Страниц: [1] 2   Вверх
